T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • Impact101
    • 14.01.2013
    • 50
    • Dirk
    • Montabaur
    #181
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Siehe auch hier:
    War genau das selbe bei mir, konnte alles einstellen und wollte Erstflug machen. Hatte noch Reichweitentest gemacht und wollte den Heli auf das Pad setzen, da geht am Heck nichts mehr.
    • Impact101
      • 14.01.2013
      • 50
      • Dirk
      • Montabaur
      #182
      Karls du fliegst auch Spektrum? Ich hatte nachdem ich nen Thread gelesen hatte bei dem es um nen Bug beim GPRO und dem Heck ging ein schlechtes Gefühl und hab auf AR7200BX umgestellt. >> http://www.helifreak.com/showthread.php?t=643946
      • Kaelte
        • 13.12.2013
        • 29
        • Karl-Florian
        • Wr.Neustadt/Gloggnitz
        #183
        Nein
        Ich hab ein V-Stabi Mini mit VBar Control im Rex.
        Das GPro hab ich meinem Onkel vermacht.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #184
          So ich hab heute meine gedrehten Buchsen bekommen
          Meine haben zur Zeichnung noch etwas ßbermaß, geht aber.
          Ich denke wenn man nach Zeichnung fertig passt das perfekt.
          Ich stelle meine Zeichnung hier rein aber unter der Bedingung dass keiner damit gegen Entgelt zu produzieren anfängt!
          Das Ganze war eine aufwändige Arbeit die Toleranzen abzustimmen damit das ganze Spielfrei passt, da will ich nicht dass sich jemand auf meine Kosten bereichert.
          MfG Christian
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #185
            Moin moin,
            die original POM-Buchsen einfach mit R48 oder Sekundenkleber in das Zentralstück einkleben und man hat ewig Ruhe. Das Spiel entsteht meistens zwischen Zentralstück und Buchse. Bei meinem aktuellen 700er und auch der aus dem letzten Jahr war immer das gleiche Problem, die Buchsen konnte man in das Zentralstück reinschmeißen, einfach zuviel Spiel.
            Carsten
            • helifuzzy
              • 28.11.2009
              • 359
              Miniaturansicht angehängter Grafiken
              Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: image.jpg Hits: 41 Größe: 31,5 KB ID: 212833
              Mit dem Toleranzbereich von +/- 1/100 mm schließt du schon mal alle Portalfräsenbesitzer aus.
              Welche Länge der Blattlagerwelle ist denn Grundlage für die Zeichnung?
              Gruß Andreas
              T-Rex 250 SE, MicroBeast
              Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #187
                Gruß Andreas
                Der Innendurchmesser wird noch auf H7 geändert.
                BLW ist Standard!
                MfG Christian
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #188
                  Hier meine aktuelle Zeichnung, ich habe die Masse nochmal optimiert.
                  Ich hab am WE 4 Flüge absolviert, kein Spiel im Kopf und der Heli fliegt perfekt
                  MfG Christian
                  • Falk7
                    • 07.09.2005
                    • 3303
                    • Falk
                    • Holleben
                    #189
                    würde gern den Speed Rumpf auf den 700 L verbauen - weiß jemand ob der passt, oder hat Ihn schon jemand verbaut !?
                    Gruß Falk
                    [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
                    • Impact101
                      • 14.01.2013
                      • 50
                      • Dirk
                      • Montabaur
                      #190
                      Meiner passt
                      • Falk7
                        • 07.09.2005
                        • 3303
                        • Falk
                        • Holleben
                        #191
                        Super - hab leider nichts dazu gefunden !
                        Danke
                        Falk
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #192
                          Hallo Christian,
                          hast du mittlerweile noch paar Flüge mehr mit den Buchsen gemacht?
                          Wie sind deine Erfahrungen zur Zeit?
                          Werner
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #193
                            Zitat von papads Beitrag anzeigen
                            Hallo Christian,
                            Werner
                            Servus Werner,
                            Ich hab so um die 10-12 Flüge drauf und kein Spiel.
                            Sieht aktuell gut aus. Wenn Wetter passt kommen am WE noch ein paar dazu
                            MfG Christian
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #194
                              Moin moin,
                              ich habe mit den eingeklebten Originalbuchsen bereits schon 100 Flüge gemacht und auch noch kein Spiel
                              Carsten
                              • myheli
                                myheli
                                #195
                                Ich hab mit der angepassten Blattlagerwelle nun auch 30 Flüge und null Spiel.
