T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    #46
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Ihr müsst noch weiter an euren Settings arbeiten. Im Anhang findet ihr einen Screenshot von einem Log im August.
    - T-Rex700 Pro DFC
    - Castle 160HV ( vorne unter der Haube )
    - Scorpion 4525 - 520kv
    - Gens Ace 12-5000 - 65C
    Wie ihr auf dem Log bestimmt erkennen könnt war das kein Heckschweben oder leichter Rundflug.
    PS: und nein , die Castle Regler benötigen keinen Lüfter.
    Gruß Ralf
    Zuletzt geändert von Aerodeck; 29.11.2014, 18:38.
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #47
      @Ralf
      Kannst bitte den Log hochladen.
      Danke,
      MfG Christian
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #48
        war aber auch mit ~15°C Außentemperatur ein recht kühler Augusttag
        Werner
        • Aerodeck
          • 24.07.2010
          • 1030
          • Ralf
          • Kleinenbroich
          #49
          Das stimmt wohl , aber selbst bei Aussentemperaturen um die 30 Grad macht der Castle keine Probleme. Ich habe leider dazu geraden keinen Log parat . Aber das ist alles erprobt.
          Leider kann ich den Log nicht hochladen da die Endung nicht erlaut ist . Und Winzip nutze ich nicht.
          Gruß Ralf
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #50
            ohne Worte...... 2300rpm
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • Aerodeck
              • 24.07.2010
              • 1030
              • Ralf
              • Kleinenbroich
              #51
              Set RPM steht auf 2150. Und je nach Figur ist die Drehzahl schon einmal etwas höher. Das ist vollkommen normal. xD
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #52
                Hier mein Log von heute, Gov. Gain stand auf 6 wie von Align empfohlen.
                Was würdet ihr ändern bzgl. der Drehzahlschwankungen?
                MfG Christian
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #53
                  Ich sehe nichts
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #54
                    @Ralf
                    Gov.Gain war auf 6, ich hab grad noch recherchiert und wird ev. mal mit 12 weitertesten.
                    Die Drehzahlschwankungen kommen aber schon vom Gov. Gain oder?
                    Hier das Bild:
                    MfG Christian
                    • helifuzzy
                      • 28.11.2009
                      • 359
                      Das sind ja heftige Ausschläge.
                      Zum Gov Gain beim Edge kann ich nichts sagen, ich habe noch den Ice 120 HV, der ist auf 12 eingestellt, das passt soweit.
                      Andere Idee:
                      Heute war es recht kalt, hattest du die Akkus vorgeheizt?
                      T-Rex 250 SE, MicroBeast
                      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #56
                        Ja Akkus hab ich vorgewärmt.
                        Die SW beim Edge ist ja gleich wie beim ICE 120HV.
                        MfG Christian
                        • helifuzzy
                          • 28.11.2009
                          • 359
                          Meine Recherchen haben folgendes ergeben:
                          Die Performance kann man beeinflussen mit dem Gov Gain und der PWM Rate.
                          Für den Ice Gov Gain zwischen 12 und 15,
                          PWM Rate zwischen 8 und 12 Khz, für die Align Motoren.
                          Gov Gain 15 hat bei mir zu mehr Stromverbrauch und wärmerem Regler geführt, deshalb runter auf 12.
                          PWM Rate habe ich bisher bei 8 belassen.
                          Zuletzt geändert von helifuzzy; 30.11.2014, 21:08. Grund: Tippfehler
                          • Impact101
                            • 14.01.2013
                            • 50
                            • Dirk
                            • Montabaur
                            #58
                            Sag mal ist das "Gear Ratio" nicht falsch?
                            Ich habe eben nochmal genau geprüft und ich habe bei der TOP-Combo:
                            Motor Drive Gear:13T
                            Main Drive Gear:110T
                            Das ergibt dann Ratio 8.4615 und nicht 9.3333
                            Meine Einstellungen Software 4.22:
                            # Castle Link Data File
                            # Created: Friday, December 05, 2014
                            # Do Not Edit This File By Hand
                            Auto Rotate Enabled: True
                            Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell
                            Automatic Data Reset: 90%
                            Auxiliary Wire Mode: Disabled (*)
                            Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
                            Brake Ramp: Immediate (*)
                            Brake Strength: 0%, Disabled (*)
                            Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
                            Current Limiting: Insensitive (280A)
                            Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
                            Data Log Enabled: 1023
                            Desired Head Speed 1: 1800
                            Desired Head Speed 2: 2000
                            Desired Head Speed 3: 2100
                            Direction: Forward (*)
                            Governor Gain: 6
                            Governor Mode Type: Fixed
                            Head Speed Change Rate: 20
                            Hex55: 85
                            Initial Spool-Up Rate: Medium (5) (*)
                            Link Live Enable: Disabled (*)
                            Motor Start Power: Medium (59) (*)
                            Motor Timing: Normal (5) (*)
                            Power-On Beep: Enabled (*)
                            PWM Rate: 12 Khz (*)
                            Sample Frequency: 1 Sample / Sec (*)
                            Throttle Response: Medium (5) (*)
                            Throttle Type: Governor Mode
                            Vehicle Setup - Battery Type: Other
                            Vehicle Setup - Battery Voltage: 45.0000
                            Vehicle Setup - Cell Voltage: 45.0000
                            Vehicle Setup - Gear Ratio: 8.4615
                            Vehicle Setup - Motor Kv: 490
                            Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
                            Vehicle Setup - Number of Cells: 1
                            Vehicle Setup - Pinion: 13
                            Vehicle Setup - Spur: 110
                            Vehicle Type: Helicopter
                            Voltage Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
                            Dirk
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #59
                              @Dirk,
                              Es gibt beide je nach Version vom Heli:.
                              Der 700L hat 12/112Z mit 520kV
                              Der 700L Top hat 13/110Z mit 490kV
                              Hast mal einen Log von deinem Setup?
                              MfG Christian
                              • advance28
                                advance28
                                #60
                                Hab auch den Top und den Governor Gain auf 8 gestellt, passt super!
                                Hab die neu Firmware von der Castle HP geflasht.
                                Vorher war die Version 4.20 drauf, da hatte ich bei 8 auch ziemliche Drehzahlschwankungen!
                                Jetzt ist die 4.22 Beta auf dem 160A Edge und die läuft echt hervorragend!!!
                                Christian
