T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    #271
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Und die Fotos vom Heli
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #272
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      ich habe diesen Lüfter verbaut. Hat eine super Leistung und lässt sich bis 8,4V betreiben!
      Bei dem Link sind auch Videos von diesem Lüfter dabei
      Werner
      Hi Werner,
      kannst du mir mal sagen ob du Vibrationen am Lüfter spürst?
      Ich will meinen original Hobbywing Platinum 100A V3 Lüfter deswegen ersetzen und das würde nur was bringen, wenn der butterweich läuft.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #273
        Vibrationen im sinne einer Unwucht hat der Lüfter nicht.
        Er hat aber mehr Leistung (Drehzahl) als der HW Lüfter und ist dadurch etwas lauter. Die Lochabstände sind bei beiden Lüfter gleich.
        Werner
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #274
          Nein eine Unwucht meine ich nicht.
          Spürt mein feine hochfrequente Vibrationen wenn man den Finger an das Gehäuse halte. Ein krippeln wie z. B. ein Elektrorasieren, eben nur feiner.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #275
            klar spürt man das der Lüfter läuft, aber so minimal das es für den Heli mehr als bedeutungslos ist.
            Was für ein Problem hast du mit dem HW Lüfter? Reicht die Leistung nicht?
            Welche Auswirkungen sollen den die Vibrationen des HW Lüfters haben?
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #276
              Die stören mein Spirit FBL (Rescue und Stabilisation), deswegen ist mein Lüfter bis auf weiteres abgeklemmt.
              Ich hab auch kein Vergleich wie viel Vibrationen normal sind.
              Meine spürt man aber am ganzen Chassis.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #277
                Und du bist dir sicher das die Störung vom Lüfter kommt.
                Also am Chassis spüre ich bei mir keine Vibrationen vom Lüfter.
                Ich habe das Brain, und die Rettung (Auto Level) funktioniert 100% zuverlässig!
                Ansonsten würde ich einfach mal versuchen Gummi Scheiben zwischen Lüfter Und Regler Gehäuse an den Schrauben anzubringen
                Zuletzt geändert von papads; 13.05.2015, 22:04.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #278
                  Schon gemacht, das bringt es aber nicht.
                  Ja die Vibrationen sind definitiv die Ursache.
                  Tomas von Spirit hat das dann auch getestet, aber deren Hobbywing Lüfter verursacht diese Störungen nicht.
                  Sobald ich den Lüfter abschraube, aber weiter laufen lasse, ist der Fehler weg. Habe den Lüfter dann provisorisch am 450L Dominator befestigt und auch da stört er das Spirit.
                  Vielleicht ist meiner echt Mist?
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #279
                    Das denke ich auch das du da einen fehlerhaften Lüfter erwischt hast!
                    Ich habe auch einen HW Lüfter hier. Vibrationen macht der nicht mehr wie der Lüfter den ich verlinkt habe. Der HW ist etwas leiser hat aber weniger Leistung.
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #280
                      Das ist gut zu wissen, einen stärkeren brauche ich nicht, mir würde der originale reichen, wenn er ruhiger läuft als meiner.
                      Danke für die Info
                      Gruß Frank
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        #281
                        Es geht hier um den 700L und nicht um Lüfter bzw. das Spirit.
                        Ggf. eienen Ei Genen Thread aufmachen ist übersichtlicher.
                        MfG Christian
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          #282
                          Hat noch wer eine Idee wie ich meinen Regler kühler bekomme?
                          • Percht83
                            Percht83
                            #283
                            Hatte damals auch das Hitzeproblem beim Edge 120. Lüfter haben bei mir nicht wirklich was gebracht, da die Luft in der Einbauposition vorne rechts, bzw. links scheinbar sehr schlecht zirkuliert.
                            Testweise dann hinter der TS auf der schrägen Platte verbaut. Hatte damit die besten Ergebnisse.
                            War aber dann letztendlich auch nichts, da ich dann die Akkus von hinten anstecken musste. Am Ende habe ihn dann stehend zwischen Motor und FBL Plattform montiert was auch nicht perfekt war aber besser als vorne.
                            Chris
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #284
                              Moin moin,
                              ich hatte einen Hochleistungslüfter an Board, der satte 30° reduzierte.
                              Dazu einen kleinen Schlitz in der Haube und das Hitzeproblem war gelöst. Hinten sieht der Regler mal überhaupt nicht gut aus .
                              Carsten
                              • Percht83
                                Percht83
                                #285
                                Ok, hatte nur einen Serverlüfter ohne Schlitze in der Haube und der war schon relativ laut.
                                Deiner topt natürlich alles, dafür rührt sich da wenigstens was. ;-)
                                Chris
