T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #91
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Entweder im GPro oder im Sender!
    Nicht mischen!
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #92
      Hier mal mein Log von den heutigen Flügen.
      Der Regler funktioniert mit den aktuellen Einstellungen ganz gut, im seitlichen Looping hab ich noch ein Heckwackeln bzw. Wippen des Helis. Mal sehen das bekomme ich auch noch weg.
      MfG Christian
      • Impact101
        • 14.01.2013
        • 50
        • Dirk
        • Montabaur
        #93
        Habe gerade mal geprüft ob 115er Blätter drauf passen.
        105mm:
        115mm:
        Glaube das sollte man nicht probieren...
        • Ralf 2
          • 10.04.2009
          • 402
          • Ralf
          #94
          Oh, der Speed Rumpf. Wie steht den das Heck mit den originalen Heckblättern?
          Gruß Ralf
          Flugort: bei Neumünster
          • Pedro100
            • 14.09.2008
            • 253
            Komisch,
            bei mir ist ca.1 cm Luft zwischen den Blättern, wohlgemerkt mit den 115 mm Heros.
            Seht selbst:
            450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
            • Impact101
              • 14.01.2013
              • 50
              • Dirk
              • Montabaur
              #96
              Nach einem Zentimeter sieht mir das aber nicht aus... mal abgesehen davon das du schräg nach hinten fotografiert hast ;-)
              • Pedro100
                • 14.09.2008
                • 253
                Doch, es sind ziemlich genau 1 cm, +- vielleicht 2 mm.
                Kann sein, dass ich den Blattabstand aufnahmetechnisch nicht genau im 90° -Winkel erwischt habe, ändert aber nichts daran dass meiner Meinung die Blätter sich nicht berühren können.
                mfg
                Peter
                • Ernst72
                  • 06.11.2008
                  • 386
                  • Ernst
                  • Egliswil / Niederwil
                  #98
                  Hallo zusammen
                  Ich fliege auf meinen DFC Rexen seit gut einem Jahr 700er Haupt und 115er Heckblätter oder auch 710er Haupt und 105er Heckblätter und hatte noch nie Probleme. Mein Flugstil dabei nenn ich einfach mal ß40F3C3D ...
                  Grüsse Ernst
                  • Impact101
                    • 14.01.2013
                    • 50
                    • Dirk
                    • Montabaur
                    #99
                    Ok, ich werde das ganze bei mir nochmal vermessen....
                    Ansonsten wenn wir die gleiche Blattlänge und den Speedrumpf haben sollte es da keine Unterschiede geben.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #100
                      ....und den Speedrumpf haben sollte es da keine Unterschiede geben.
                      welchen einfluss auf den Blattabstand soll den der Speedrumpf haben?
                      Das original Heckrohr bleibt doch im Rumpf.
                      Werner
                      • Impact101
                        • 14.01.2013
                        • 50
                        • Dirk
                        • Montabaur
                        #101
                        Da der Speedrumpf eine neue Komponente ist die es nur in einer Länge gibt und ich sonst kein Align Experte bin der alle Kits kennt und eventuelle Unterschiede, ist das zumindest für mich eine Konstante an der ich beurteilen kann das unsere Heckrohre gleich lang sind. Wennn wir jetzt wirklich unterschiedliche Abstände haben kann es ja eigentlich nur an folgendem liegen:
                        Anderer Kopf mit anderem Blatthalterabstand
                        Andere Heckmechanik mit unterschiedlicher Länge
                        Ich gehe jedoch davon aus das es einfach nur irgendwie verschiedene Kamerawinkel und subjektiv unterschiedliche Sichtweisen sind die den Unterschied erklären....was weis ich.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #102
                          Da es hier um den T-Rex 700L geht, sollte das auch bei allen T-Rex 700L gleich sein.
                          • Impact101
                            • 14.01.2013
                            • 50
                            • Dirk
                            • Montabaur
                            #103
                            Hier mal ein Log meines Castle 160:
                            War nur sehr ruhiges Kreisfliegen mit einigen Pitchstößen...
                            Schweine kalt draußen und viel Platz war da auch nicht wo ich getestet hab.
                            Gov Gain war 8 ich stelle jetzt mal runter auf 6.
                            Grüße und nen guten Rutsch
                            Dirk
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #104
                              @Dirk
                              Dafür das es eher ein ruhiger Flug war hast du doch recht ordentliche Drehzahlschwankungen.
                              Daher Gov. nach oben, 12 ist in Ordnung.
                              Probier mal und vergleiche die Logs bei einem gleichen Flugprogramm.
                              MfG Christian
                              • Impact101
                                • 14.01.2013
                                • 50
                                • Dirk
                                • Montabaur
                                #105
                                Ja danke ich wird noch ein wenig herumprobieren. Teste erstmal mit 6 und dann mit höheren Werten. Man sieht ja das es bei 2100 U/min wirklich sehr gut funktioniert nur bei niedrigerer Drehzahl etwas mehr schwankt.
                                Mein Heck hält nach anpassen der Werte P- & I-Gain auch bereits sehr gut, es oszilliert nur noch ein klein wenig. Das bekomm ich aber denke ich auch noch hin.
