T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    #556
    AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Ich wollte vorsichtshalber noch die HRW tauschen, bekomme aber nun das HZR nicht von der Welle runter nachdem ich die Schraube entfernt habe.
    Wird das HZR noch irgendwie gehalten oder hilft nur noch Gewalt?
    ist unten die schraube ab, dann geht es auch runter mit leichtem wacheln.
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #557
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #558
        Zitat von meute Beitrag anzeigen
        wie ist denn die Crashresistenz im Vergleich zum Blade mCP X bzw. mCP X BL?
        Welche Ersatzteile sind must have?
        Kann dazu niemand was sagen?
        (Ich meine die A-Version)
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3773
          Ich durfte gestern den 150er zum ersten mal live erleben.
          Erster Eindruck, sieht sehr stabil aus. Das Aluheckrohr macht einen stabilen Eindruck und auch die optisch Dicke Alurotorwelle sieht recht massiv aus.
          Der 150er hatte schon alle Teile aus der Revision mit der A Kenzeichnung.
          Auf den ersten Blick konnte ich keine Risse an der TS oder Heckmotorhalter feststellen.
          Flugleistung könnt ihr ja auf dem Video selber sehen.
          Mein Eindruck als Zuschauer, das Heck wackelt keinen Milimeter und der Motor hat gut Druck. Auch die Wendigkeit scheint nicht schlecht zu sein.
          Als überzeugter Bladeflieger muss ich zugeben, dass der 150er eine harte Konkurrenz werden kann wenn alle Kinderkrankheiten beseitigt sind.
          MfG Michael
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #560
            Hat eigentlich noch niemand entdeckt, dass der 150er mit Erscheinen von BLHeli 11.1
            jetzt BLHeli kompatibel ist
            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
            • Leiseflieger
              Leiseflieger
              #561
              Bevor ich mich da jetzt komplett durchlese, wo liegen denn die Vorteile einer Firmwareänderung beim 150er?
              Bei den Blades kann man kaum etwas an den Parametern ändern, da verstehe ich das.
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                #562
                Es wird nur die Firmware des BL Reglers geflasht. Danach kann man sehr viel einstellen, wahlweise per Funke oder bequem per Interface am PC. Auch kommt ein Gov Mode hinzu der recht gut zu funktionieren scheint. Und noch so einige nützliche Spielereien.
                Wohlgemerkt nur für den Antrieb. An die FBL Parameter kommt man so nicht ran.
                Arne
                Zuletzt geändert von Flip; 26.01.2014, 11:40.
                Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                • Leiseflieger
                  Leiseflieger
                  #563
                  Danke, dann könnte man also den Sanftanlauf so einstellen das er auch seinen Namen gerecht wird
                  Also doch mal lesen.
                  Mal etwas anderes, ziemlich am Ende der Anleitung steht:
                  Schritt 2: - Gas/Pitchknüppel etwas unter der Neutralstellung (Mitte) bringen. - Gasvorwahlschalter auf Stellung Idle Up 1 brin- gen. Nach ca. 5sec ist die Systemdrehzahl eingeregelt und das Modell ist startklar.
                  Würde ja bedeuten ich hab eine Governorfunktion, ich habe aber immer noch leichte Drehzahländerungen bei moderaten Pitchpumps, wenn ich bei hoher Geschwindigkeit eine Kurve fliege und dabei mehr Pitch gebe dann wird der Einbruch schon hörbarer.
                  Regler steht auf AUTO, programmiert sind 2 Gasgeraden, eine mit 75% die andere mit 85%.
                  Lese ich da einen Wunsch nach einem Governor heraus der aber gar nicht vorhanden ist?
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    #564
                    Ich habe keinen 150er, sonst hätte ich sicherlich schon damit rumgespielt, eine Betafirmware
                    hat Dylan ja schon länger im Test.
                    Zitat von Dylwad
                    Adds a governor and soft spool up to the main, fully adjustable.
                    Tail code allows the use of larger props without wagging or stop bounce, fully adjustable.
                    Governed micros are so much more fun to fly.
                    And yes, there is no going back to stock firmware, not that you would want to!
                    Man muss sich eben im Klaren sein, dass es kein Zurück gibt, aber wozu auch,
                    wenn es mit BLHeli besser funktioniert.
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      • Dachau, am Acker hinten links
                      #565
                      Ich verweise nochmal auf meine Frage im Beitrag #548 bzgl. dem General Link-Modul
                      Wäre super wenn jemand dazu Infos hätte.
                      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                      MCPX, MCPX BL, NCPX
                      Microbeast+Pro, DX9 BE
                      • Leiseflieger
                        Leiseflieger
                        #566
                        Ja WENN es denn mit BLHeli besser funktioniert.. was machst Du wenn die Beta irgendwie doch nicht das gelbe vom Ei ist?
                        Ich bin ja für so etwas immer zu haben, aber ein 236€ Heli zum Dekorationsobjekt zu degradieren weil er nicht mehr wirklich funktioniert halte ich doch für riskant
                        Abwarten, ein paar aus der MCPX Fraktion welche sich auch einen 150er kaufen und sich in der Materie gut auskennen werden sicher bald kommen.
                        @ Thorsten:
                        Ich würde ja gerne helfen, aber ich hab mit dem Modul null Erfahrung, aber warum hast du denn eigentlich keinen Satelliten verbaut? geht bei mit einwandfrei.
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          #567
                          Hab ich ja...
                          Aber mich nervt das fummelige binden mit dem Stecker,
                          der Sat hat irgendwie nicht so richtig Platz,
                          bei mittiger Montage verbiegt es die Motorstecker,
                          die Haube geht schwer drauf,
                          das Landegestell lässt sich vorne nicht komplett einstecken,
                          die Antennen vom Sat hängen ständig im Akkuschacht (mit Schrumpfschauch gehts jetzt besser)
                          Vielleicht check ich einfach die "richtige" Montage nicht...
                          Kann mal jemand ein Bild posten, wo man die Satmontage gut sieht?
                          MCPX, MCPX BL, NCPX
                          • Stefan B aus W
                            • 25.04.2010
                            • 199
                            ich habe das Vid von J.Lamm gesehen und mich doch ein wenig über die Drehzahl Geräuche gewundert. Meiner macht nicht solch einen Sound.Das sind ja geschätzte 1000 Umdrehungen mehr als bei mir. Hat den mal jemand gemessen,was zum Beispiel bei 80% Regleröffnung an Drehzahl ansteht,sagen wir mal bei Knüppelmitte.
                            Danke für Info`s
                            Oben geblieben ist noch keiner
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #569
                              Zitat von Stefan B aus W Beitrag anzeigen
                              Danke für Info`s
                              Das war auch mein erster Gedanke!
                              versuche mal zu messen bei ner 80% geraden.
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #570
                                Ist ja nun nicht mehr Beta, die gab es nur auf Anfrage.
                                Es werden ja nur die Regler geflasht, der Rest bleibt unangetastet, ich bin jedenfalls
                                auf die ersten Erfahrungsberichte gespannt.
