mfg Michael
T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Ja, das ist ein Problem in der Halle. Schnelle Moves, mangelnder Kontrast und dann noch kleines Modell. Im Prinzip ist er nix anderes geflogen als im Outdoor Video.Zitat von myself Beitrag anzeigen
mfg MichaelTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
kobayashi
Kurz OT:Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
Die Tracks vom Paul Emmanuel stehen nicht unter CreativeCommons, daher würde ich an deiner Stelle das Video überarbeiten. Da ich selbst Musiker bin, einiges released habe, kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen - damit ist nicht zu spaßen! Diebstahl/Verwendung geistigen Eigentums anderer kann richtig teuer werden und Musiker haben in der Regel die besseren Anwälte.
OT off
Hab jetzt jemanden erreicht, der Rex wird auf Grund der gebrochenen Taumelscheibe komplett getauscht.
Wenn das wirklich so klappt, super Service
PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Dann drück ich dir mal die Daumen.Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenHab jetzt jemanden erreicht, der Rex wird auf Grund der gebrochenen Taumelscheibe komplett getauscht.
Wurde mir von Robbe auch versprochen...
Habe meinen Eingeschickt und seit 3 Wochen außer einer Eingangsbestätigung keine Reaktion mehr. Wenn man telefonisch nachfragt, wird nur genervt geantwortet, dass er bis ende der Woche bearbeitet wird.
Heute ist schon wieder Di. und in der Reparaturverfolgung steht immer noch nur "Eingegangen".
hey,
auch mal kurz offtopic: ich würde die musi auch weg machen, die ist nämlich richtig schlecht und macht eigentlich nur ohrenkrebs. ; )OMP M1, OMP M2
m̶c̶p̶x̶ ̶b̶l̶,̶ ̶t̶-̶r̶e̶x̶ ̶2̶5̶0̶,̶ ̶w̶a̶r̶p̶ ̶3̶6̶0̶
DX7
Na Hauptsache Du hast Deinen Senf dazugegeben...PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
@Stratus: Du machst mir Mut...
Aber im Shop von Robbe ist er im Moment auch nicht lieferbar, Vielleicht deshalb die VerzögerungPR�TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
wird das lager da einfach mit gewallt dann über den Plastikrand eingedrückt??
oder ist die V2 einfach nur auf der Grafik etwas mehr schwarz am Rand und soll uns so suggerieren es wäre besser? ... weil so schaut aus
aber gut mal abwarten bis die ersten so eine V2 TS haben...
Geld verlangen können sie dafür aber wirklich nicht... wenn das so abläuft dann ist es einfach nur Abzocke und ich bin froh mir den 150er nicht gekauft zu haben!Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Schöni
Hallo Leute,
habe ein grosses Problem!
Habe nun auch den 150er von einem Forumkollegen bekommen, dieser kam als "A" Version vom Reklamieren zurück und ist ungeflogen!
Zuerst habe ich den DSMX Sat mit 11ms gebunden, dann habe ich Vollgas und Leerlauf eingelernt, alles ohne Probleme.
Dann habe ich die Taumelscheibe geklebt, die Taumelscheibenführung und das Nickservohorn bischen mit der Feile bearbeitet, damit nix anläuft!
Alles wieder zusammengebaut, dann wollte ich schauen, ob das Nickservo bei voll Negativpitch und voll Nick ziehen nicht mehr anstösst, alles Ok!
Dann hab ich mit einer Gaskurve von 0-100 den Rotor ohne Blätter anlaufen lassen, um zu sehen, ob alles nach dem zusammenbauen noch schön vibrationsfrei läuft!
Der Hauptmotor hat ab ca. 70% Gas ständig unterbrochen, also gezuckt!
Akku ab und nochmal drann, wieder das selbe!
Habe dann bemerkt, daß ich vom Programmieren den Heckmotor nicht wieder eingesteckt habe!
Eingesteckt, eingeschalten, wieder das selbe zucken am Hauptmotor ab ca. 70-80% Gas, Heckmotor geht einwandfrei, dann ist mir aufgefallen, daß der Hauptmotor vom kurzen Testen sehr heiss geworden ist, über 50 Grad!
Heute habe ich nochmal gebunden und nochmal Vollgas/Lehrlauf eingelernt, wieder das selbe Phänomen, zuckt und nach kurzer Zeit war der Motor wieder sehr heiss!
Motor habe ich durchgemessen, hat Durchgang an allen drei Kabeln und keinen Statorkurzschluss.
Da ist wohl irgendwas am Board durchgebrannt!
Das kann doch normal nicht sein, wenn mann den Heli ohne Blätter und ohne angeschlossenen Heckmotor bisschen laufen lässt, daß da gleich was durchbrennt*
Gruss, trauriger Thomas...
@ Stephan: So wie ich das rauslese wird das Lager schon mit beim Spritzgießen mit eingeformt.
Soll mir aber egal sein, ich kaufe mir eine Alu-TS von einer der üblichen Tuningfirmen.
@Thomas: Liest sich im ersten Augenblick so als wenn der Motor einen weg hat. Kurzschlüsse können auch erst bei einem bestimmten Strom, der fließt, auftreten. Hast Du nicht die Möglichkeit den mal an einem anderen ESC zu testen!?
Gruß Silvio
OT off
Hab das Video gelöscht!
MfG MichaelTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
kobayashi
Du, das war überhaupt nicht böse gemeint.Zitat von southside81 Beitrag anzeigenHab das Video gelöscht!
MfG Michael
Schöni
Habe gerade den T-Rex Motor am Blade 130X getestet!
Läuft einwandfrei alle Drehzahlen durch, zuckt nicht und wird nicht heiss!
Kann also nur das Board sein!
Glaubt ihr, wenn ich das so wie hier erkläre, daß mein Board auf Kulanz getauscht wird, obwohl nicht mal mein Name auf der Orginalrechnung von Robbe drauf steht?
Gruss Thomas
Sag die Taumelscheibe war schuld
MCPX, MCPX BL, NCPX
