T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #1441
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Kannst du ein paar Bilder im Flug machen lassen?
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #1442
      Sobald das Wetter passt, werde ich das machen
      lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • casi
        • 02.01.2013
        • 451
        • Dirk
        • Aachen, Alsdorf
        #1443
        Wow sieht sehr gut aus. Hast du die Rotorblätter auch lackiert oder waren die so?
        Casi
        Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
        Sender: DX 8
        Lader: Junsi 4010 Duo
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #1444
          Casi
          Danke!
          Nein, das sind Helitec Ninja Blades. Die gibt es in verschieden Neonfarben
          lg
          • casi
            • 02.01.2013
            • 451
            • Dirk
            • Aachen, Alsdorf
            #1445
            Man, ich hätte jetzt angst damit zu fliegen.
            Ist eher was für die Vitrine.
            Dann mal doppelt Glück, damit er heile bleibt.
            Casi
            Sender: DX 8
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #1446
              Casi
              Du wirst lachen - mir geht es genauso
              Aber ich werde einfach nicht abstürzen, dann passt das schon
              lg
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                Die Haube sieht klasse aus, Bernhard.
                Ich habe gerade in deinem anderen Thread gelesen, der Rappi wird so langsam zu deinem Favorit...sehr gute Wahl!!
                LG Stefan
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #1448
                  LG Stefan
                  Vielen Dank Stefan! Ja, deine Bilder haben mich überzeugt Jetzt muss ich ihn nur unbedingt irgendwo mal live sehen
                  lg
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    lg
                    Wie gesagt, Du wirst beeindruckt sein. Du hast ja auch bei deinem Rex das LG schwarz gemacht...ich bin mir noch ein wenig unsicher.
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #1450
                      Das glaube ich dir gerne!
                      Ja die hab ich schon etwas länger schwarz. Vorne habe ich die F3C verbaut. Optisch gefällt mir es sehr gut, nur die seitlich Lageerkennung ist nicht mehr so gut..
                      lg
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #1451
                        Hallo zusammen!
                        So konnte nun endlich meine ersten Lipos mit der neuen Haube fliegen
                        Der erste Eindruck ist einfach nur mehr geil - die Haube macht bei Tageslicht noch mehr her Zur Lageerkennung kann ich gar nicht viel sagen Ich würde es eher auf die Erkennung der Haubenfarbe beziehen. Manchmal ist die besser, manchmal schlechter - aber ich hatte jetzt nie Probleme die Lage zu erkennen
                        Da wo ich meistens fliege, habe ich einen Wald im Hintergrund. Da kann ich die Haube durch das grelle Gelb besser erkennen. Wenn der Heli weiter weg ist, kann man die Haubenfarbe nicht mehr so gut erkennen, aber da orientiere ich mich sowieso am Heckrohr... Ich hatte mit den schwarzen Landegestell mehr "Probleme" hollau:
                        Fazit: Sehr glücklich mit der Haube und der Lageerkennung
                        lg Bernhard der heute glaub ich nochmals aufs Feld muss
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #1452
                          Hallo!
                          Ich hoffe ihr habt auch so geniales Flugwetter
                          Heute schon 9 Lipos verblasen und es macht einfach riesen Spaß
                          Möchte mir nun noch 1-2 Lipos zulegen. Da ich nun Turnigy und Zippys schon kenne und leider damals nur die 30C "erwischt" habe, würde ich mir gerne mal Lipos mit richtig Power holen
                          Welche wären denn da empfehlenswert? Die SLS mit 45C oder gibts da noch bessere? Wie stark merkt man den Unterschied zwischen 45C und 30C?
                          Leider habe ich beim 450er nur 45C und beim 550er 30C und konnte noch nicht direkt verlgleichen
                          lg
                          Zuletzt geändert von helifeever; 06.06.2013, 19:16.
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #1453
                            Ja!
                            Nur 6
                            Die SLS APL 45C sind von der Spannungslage schon extrem gut. Die Turnigy 40C liegen allerdings nur knapp darunter.
                            Es gibt noch die Turnigy A-Spec 65C. Die sind zwar ziemlich überzeichnet, aber dennoch noch ein wenig besser als die APL 45C. Allerdings sind die dafür auch fast genauso teuer
                            Das hängt sehr stark vom Governor und vom Flugprogramm ab. Die Roxxys sind z.B. sehr empfindlich was die Akkus an geht. Das Heck hält bei Pitchpumps oder TicTocs besser und die Drehzahl bricht auch beim Speeden weniger stark ein. Als Vergleich habe ich da nur den Kontronik: Bei dem Konnte ich im schnellem Rundflug, Rollen, Loopings und Pitchpumps fast nie sagen beurteilen was für ein Akku nun drauf war. Nur mit den 20C's ist die Drehzahl beim hartem Abfangen aus einem Looping leicht eingebrochen.
                            Warum das Flugprogramm entscheidend ist, sollte ja klar sein . In einem etwas schnellerem Rundflug wird man aber zwischen 30C und 45C keinen allzugroßen Unterschied merken.
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #1454
                              Alternativ hätte ich noch die Zippys mit 45C im UK Warehouse gefunden - die könnte auch etwas schneller da sein...
                              Belastungen über 45C sind vermutlich eh weit weg von meinen Flugkönnen und sollte ausreichen...
                              Fliegt hier eigentlich jemand den YGE120 in seinem 550er? Leider sind die Helitec Blätter nur für 2200rpm zugelassen. Bringt ein besserer Regler auch was in diesem Drehzahlbereich, da er zb. die Drehzahl noch konstanter hält und mehr Saft abgibt?
                              lg
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                #1455
                                lg
                                Devinitiv ja !
                                Mein Kontronik 100LV bricht sozusagen fast gar nicht ein . Ich müsste mal meine Funke bei Vollpitch beobachten , wieviel er abweicht .
                                Während dem Flug höre ich gar nichts .
                                Absolut Top und jeden Cent wert .
                                zu viele Helis...
