T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
    Hi!
    Ich kanns dir nicht 100% sagen, aber lt. deiner Nummer ist es eine 600er Welle.
    600er Heck = 600er Welle
    lg
    Hallo Bernhard,
    sag mal, du hast doch noch ein Lager zusätzlich im Heckrohr verbaut. Kannst Du mir sagen, in welchen Abständen? Ich wollte heute abend oder morgen mal das carbon Heckrohr verbauen und dabei gleich ein zusätzlicher Lager, deshalb meine Frage.
    Stefan
    • honda
      • 23.05.2010
      • 77
      Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
      Ja, die passt. Warum möchtest Du die Welle tauschen?
      Ich möchte die Welle noch nicht tauschen
      Habe mir nur mal ein paar Teile zusammengestellt die beim Absturz meistens kaputt
      gehen.
      Gruß Stef
      • guenniwende
        guenniwende
        #1353
        stürz doch einfach nicht ab!
        gruss guenni
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #1354
          Hallo Bernhard,
          Stefan
          Hallo Stefan,
          ja ich hab aber 2 Lager zusätzlich verbaut. Ich habe wieder die gleiche Faustformel angewendet nur halt im richtigen Verhältnis. Leicht aussermittig im Bezug auf das erste Lager als Mittelpunkt.
          Hoffe das ist verständlich
          lg
          Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
          Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #1355
            gruss guenni
            Hin und wieder müssen wir das einfach Guenni! Jugendlicher Leichtsinn
            PS: Mein Häubchen wird heute klargelackt
            • guenniwende
              guenniwende
              #1356
              da bin ja mal gespannt bernhard.
              gruss guenni
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                Hallo Stefan,
                lg
                Also wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann von Lager zu Lager messen und dann im Verhältnis versetzen...Richtig?
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #1358
                  Ganz genau Das "Hauptlager" sitzt ja ca. 7-11cm (glaub ich waren es) aussermittig. Dann habe ich den Mittelpunkt zwischen Hauptlager zum Ende der Welle ermittelt und dann die Hälfte (3,5-5,5cm) versetzt.
                  Läuft prima und mit den neuen Rotorblättern bleibt der Heli auch am Boden komplett vibrationsfrei In den Lüften hatte ich sowieso nie Probleme...
                  lg
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    lg
                    Danke, das hilft mir weiter. Ich will dann auch bei der Gelegenheit mal die Edge 553 Latten probieren...berichte dann wieder.
                    LG Stefan
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #1360
                      LG Stefan
                      Die Edge sind sicher top Am 450er haben sie mir sehr gut gefallen - bin schon auf deinen Bericht gespannt
                      lg
                      • Cash
                        Cash
                        #1361
                        Zitat von casi Beitrag anzeigen
                        Also meiner fliegt mit der Kombi selbst bei der minimalsten Umdrehungszahl. Kann mir auch nur vorstellen, dass du den Gasweg in der Funke nicht richtig angelernt hast. Fand ich auch am schwierigsten, weil das ja in der Funke angelernt wird und nicht wie bei anderen Reglern im Regler. Ich habe mir einen Akku gebaut den ich an das Beast stecke, dann initialisiert es und dann habe ich erst den FlugAkku angehängt. Dann kommt der Regler auch in den Einstell Modus.
                        Ritzel natürlich ab!!!!!!!!!
                        Gehe mal davon aus, dass deine Pitchwerte stimmen. Z. B. -12 bis +12.
                        Casi
                        Hey Casi,
                        Okey super wir werden das dann auch so machen und ich glaube auch das es das Problem ist.
                        Extra Empfänger Akkupack hab ich auch noch hier liegen
                        dann sollte es ja diesmal klappen.
                        Und ja die Pitchwerte -12 +12 stimmen daran liegt es definitiv nicht.
                        Danke dir
                        Zitat von Threshold Beitrag anzeigen
                        Beim Castle Talon kalibriert man ja den Gasweg des Senders auf den festen Gasweg des Reglers ein. Wenn also dein Regler die drei unterschiedlichen Drehzahlen durchschaltet, wird es an etwas anderem liegen. Hast du denn die korrekte Getriebeuntersetzung, 11t/112t eingestellt? Ich würde aber auf jeden Fall den Gasweg einstellen.
                        Andreas
                        Hey Andreas,
                        ja die 11t/112t hab ich eingestellt.
                        Ich denke sehr stark es liegt am Gasweg.
                        Jetzt wissen wir ja wie es geht.
                        Danke
                        Gruß Michael
                        • Grosser
                          • 323
                          • Lutz
                          #1362
                          dumme Frage: Welchen "governor mode" hast du ausgewählt?
                          Gruß Lutz
                          T-Rex450: YGE60,MicroBeast
                          T-Rex550: ICE100,Brain
                          T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
                          • Cash
                            Cash
                            #1363
                            Gruß Lutz
                            Hey Lutz
                            Wenn du jetzt das meinst was ich denke hab ich es auf F-Mode gestellt.
                            Meinst du das?
                            Gruß Michael
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              #1364
                              Set-rpm, dann kannst du die gewünschten drehzahlen vorwählen.
                              gruss guenni
                              Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2013, 15:49.
                              • Cash
                                Cash
                                #1365
                                Set-rpm
                                gruss guenni
                                Okey also Set-rpm muss eingestellt sein.
                                Kann man da denn auch F-Mode einstellen?hab das gerade nicht mehr genau im Kopf ich werde den Regler gleich mal an den Pc anschließen und schauen was genau eingestellt ist.
                                Danke
                                Gruß Michael
