T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • guenniwende
    guenniwende
    #2161
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    glückwunsch wolfgang!
    gruss guenni
    • rrunner
      rrunner
      #2162
      Zitat von Wolfgang77 Beitrag anzeigen
      Habe ihn mir aber mit 50% DR und 10% Expo zu weich gemacht, für den ersten Versuch
      An D/R drehe ich nie rum, gerade mal Expo nach oben, in 3 Flugphasen:
      1: 35% Expo
      2: 20%
      3: 10%
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        #2163
        Danke Guenni!
        Du fliegst doch die 600er Blätter, oder?
        Die möchte ich mir im Früling auch zulegen, möchte ein sattes Flugverhalten erreichen und dabei schön zügig unterwegs sein.
        @rrunner: hab ihn eben mit 60% DR und 7% Expo getestet, ist schon viel besser. mit den DR gehe ich dann immer weiter hoch je besser und flotter der Rundflug wird.
        Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
        • Halloween12
          Halloween12
          #2164
          Danke Guenni!
          Ist er mit 7% Expo nicht zu zappelig? Ich hätte da Probleme. Ich fliege 100% DR und 30% Expo (auch am Heck).
          • guenniwende
            guenniwende
            #2165
            richtig wolfgang,
            ich fliege 600er blätter und kann sie dir nur empfehlen, falls du nicht wild rumzappeln willst. das teil liegt einfach noch satter in der luft, ohne behäbig zu sein.
            ähmm, ich hätte da mal ne frage. wo stellt ihr D/R und Expo ein, nick und roll?
            gruss guenni
            • rrunner
              rrunner
              #2166
              Bei mir ist Expo immer nur bei Nick und Roll eingestellt - klaro, auch bei Beiden der selbe Wert.
              • Halloween12
                Halloween12
                #2167
                Ich hab auch am Heck Expo drauf, da mir das Heck bei Pitchpumps immer leicht rausgedreht ist.
                • guenniwende
                  guenniwende
                  #2168
                  ok,
                  ich überlasse alles dem beast und habe kein D/R oder Expo an der funke geändert.
                  gruss guenni
                  • Halloween12
                    Halloween12
                    #2169
                    ok,
                    gruss guenni
                    Ah ok, ich habe aber beim Steuerverhalten im Beast Sender eingestellt.
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      #2170
                      ok,
                      da mir das steuerverhalten Pro absolut zusagt, habe ich noch nichts anderes ausprobiert.
                      gruss guenni
                      • Wolfgang77
                        • 21.10.2013
                        • 626
                        • Wolfgang
                        • Düsseldorf
                        #2171
                        Also da ich vom 300X komme und den mit 80% DR und 6% Expo fliege kommt mir der 550er mit 7% Expo sehr zahm vor. Der 300er ist mit den Werten schon sehr zappelig. Ich stelle aber auch immer die gleichen Werte für Nick und Roll in der Funke ein, für das Heck aber kein Expo.
                        Mein Ziel ist es ganz ohne Expo zu fliegen, ich finde genau das ist die Kunst, die Präzision in den Fingern.
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 626
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          #2172
                          @Guenni: welche Blätter fliegst du denn am Heck?
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #2173
                            dir ist aber schon bewusst das dieses Problem dann vom unsauberen Pitchen herrührt?
                            Ich hatte sowas früher auch gehabt (bei Pitchpums immer leicht das Heck mitgesteuert)
                            Ich habe darauf hin die Federspannung des linken Kreuzknüppels (Mode2) angepassst.
                            Pitch sehr leicht und Heck etwas strammer. Seit dem gibt's da bei mir keine Probleme mehr.
                            Mit Expo wird das eigentliche Problem (unsauberes Steuern) lediglich überdeckt bzw. abgemildert.
                            Soll nur ein Hinweis sein.
                            Achja, nicht verwechseln mit rausdrehendem Heck bei zu wenig DMA.
                            Werner
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #2174
                              Du wirst keinen Wettbewerbs Scale Piloten finden der nicht EXPO nutzt!
                              Warum sollte man darauf verzichten?
                              Ganz exaktes Fliegen (ich spreche jetzt nicht vom 3D gezappel) ist nur mit einer guten Steuerauflösung möglich. Genau dafür eignet sich EXPO hervorragend.
                              Früher als es noch keine Computerfunken gab hat man das ganz aufwändig mechanisch realisiert.
                              Bei uns im Verein war bei vielen EXPO lange Jahre verpönt. Es kamen immer solche Sprüche wie "Expo muss man in den Fingern haben". Aber gerade diese Leute konnte ich schon auf 500Meter Entfernung am unsauberen Flugstiel erkennen. Mittlerweile nutzt auch der letzte EXPO! Die Kunst besteht lediglich darin es nicht mit zu hohen Expo Werten zu übertreiben (dann wird's auch wieder unsauber)
                              Werner
                              Zuletzt geändert von papads; 17.11.2013, 18:59.
                              • Halloween12
                                Halloween12
                                #2175
                                Du bist dir aber auch bewusst darüber das du bei mir schreibst das es an unsauberen Pitchen liegt, beim nächsten wird Expo empfohlen :dknow:. Soll nur ein Hinweis sein . Wo ist das Problem auch auf das Heck Expo zu geben? Bei Roll und Nick ist es ok, beim Heck nicht?
