T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • guenniwende
    guenniwende
    #1366
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    ähmmmmmmmmmmm........................, F-Mode, was meinst du damit?
    gruss guenni
    • guenniwende
      guenniwende
      #1367
      hier ist mal meine einstellung des reglers.
      gruss guenni
      • Cash
        Cash
        #1368
        Oh sorry ich glaub anstatt Governor Mode kann man auch F-Mode einstellen da hatte ich was falsches in Erinnerung.Hab natürlich auch Governor Mode gewählt und die Einstellungen sind bei mir genau so bis auf spool up da hab ich beides auf 5 war standard eingestellt wusste nicht was das ist.
        Also kann es ja nur noch am Gasweg liegen.
        Super danke dir
        Gruß Michael
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
          Hin und wieder müssen wir das einfach Guenni! Jugendlicher Leichtsinn
          PS: Mein Häubchen wird heute klargelackt
          ....welches Design hast Du denn gewählt? Shrek Design war doch dein Favorit.
          Viele Grüße Stefan
          • guenniwende
            guenniwende
            #1370
            schau mal hier michael. Flugregler Setup
            gruss guenni
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #1371
              Viele Grüße Stefan
              Ist was anderes geworden, was mir noch deutlich besser gefiel
              Sobald die Haube da ist werde ich ein paar Fotos posten!
              lg
              Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
              Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
              • Cash
                Cash
                #1372
                gruss guenni
                Danke Guenni das hilft mir schon mal sehr weiter jetzt weiß ich auch endlich genau was was ist.:thumbup:
                Mal schaun ob ich das heute noch schaffe ansonsten mache ich das morgen.Werde dann berichten ob alles geklappt hat.
                Gruß Michael
                • Cash
                  Cash
                  #1373
                  Achso eine Frage hab ich noch und zwar hab ich die DX8i.
                  Und zwar steht unter den Gaskurven immer Expo: Inh das kann man auf Act umschalten.
                  Bedeutet das wenn ich die auf Inh habe das ich nicht die eingestellten Expo Werte habe?
                  Und Act dann eingeschaltet?
                  Ich denke ja mal das es so ist bin mir aber net 100% sicher?
                  Gruß Michael
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #1374
                    ich habe nur die alte DX7, die wohl ein anderes menue hat, daher kann dazu nichts genaues sagen. expo auf der ts leuchtet ja ein, aber auf ner gaskurve? willst du denn mit expo fliegen, dann mußt du beim beast im parametermenue punkt B das steuerverhalten auf sender stellen. ich habe es auf led rot, pro stehen und komme gut damit zurecht, also kein im sender eingestelltes expo.
                    gruss guenni
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #1375
                      Aber das Steuerverhalten wirkt sich ja nicht auf das Gas aus, oder?
                      Wenn du set rpm (und das würde ich die empfehlen) nimmst, dann hast du ja sowieso Gasgerade. Hier wird ja Expo kaum eine Rolle spielen, da ja der Gov. das regelt?
                      lg
                      • Cash
                        Cash
                        #1376
                        gruss guenni
                        Ja ich meine ja Expo auf der TS.
                        Kann dann wenn das so ist wie ich meine für jede einzelne Gaskurve die Expo ein oder ausschalten.
                        Sprich bei weniger Drehzahl kein Expo und bei hoher Drehzahl mit Expo so z.b..
                        Im Beast war ich drin und hab es auf Sender gestellt.Das sollte alles korrekt sein.Wollte mit Expo fliegen so kann ich es perfekt einstellen für mich.
                        Danke
                        Gruß Michael
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #1377
                          was es nicht alles gibt!
                          gruss guenni
                          p.s. lackiert die weißen kufenbügel schwarz, sieht deutlich besser aus.(meine persönliche meinung)
                          • Cash
                            Cash
                            #1378
                            Sieht auf jeden fall besser aus.
                            Muss ich auch mal machen oder
                            viell. auch in Orange.
                            Gruß Michael
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              #1379
                              das ist aber eine "normale" 550er haube, keine DFC?
                              gruss guenni
                              • Cash
                                Cash
                                #1380
                                Richtig da ich ein Absturz hatte im 4ten Flug war die Haube schrott.
                                Und da sie überall nicht vorrätig ist/war habe ich die kleinere vom 550e zum selbst lackieren bestellt wusste nicht ob die 100% passt aber sie passt.
                                Vorher sah er so aus.
                                Gruß Michael
