T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • guenniwende
    guenniwende
    #1471
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    moin jungs,
    mein regler ist nach dem fliegen auch immer ganz schön warm/heiss. das würde ich ganz gerne ändern. ich habe mir gedacht, das man in die vorhandene öffnung der haube eine luftführung richtung regler einbauen könnte. ich habe noch ein wenig 3mm depron daheim und werde mir mal eine lufthutze schnitzen und anbauen. wenn der heli die meiste zeit in bewegung ist und das ist er bei mir, wird der regler auch immer schön mit luft umströmt so das er kühler bleibt(hoffe ich).
    gruss guenni
    • Riede
      • 07.07.2012
      • 537
      • Ralf
      • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
      #1472
      Zitat von casi Beitrag anzeigen
      Müsste mal die Telemetrie verbauen. Die DX 8 zeigt aber die Temperaturen nur an, zeichnet sie also nicht auf. Ist dann auch nicht so optimal.
      Casi
      mein Dx8 zeichnet die Temperatur auf. Wenn ich Telem. auf den IPad auslese! Mein Regler wird zwischen 60-75 Grad heiß !
      SuperRiede - YouTube
      GruÃ? Ralf
      • casi
        • 02.01.2013
        • 451
        • Dirk
        • Aachen, Alsdorf
        #1473
        Wow, das ist schon heiß, scheint dann aber normal zu sein.
        Danke.
        Casi
        Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
        Sender: DX 8
        Lader: Junsi 4010 Duo
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #1474
          Mein Regler auch, da bin ich mal "froh" das nicht nur der Talon so heiß wird...
          V-Stabi wäre natürlich eine ßberlegung wert! Mal sehen... Evtl. warte ich einfach auch auf den 700er.
          lg
          Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
          Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
          • HP0408
            HP0408
            #1475
            Du kannst dir die Daten auf der SD Karte speichern und anschließend zu Hause am PC mit der Robo-Soft auswerten. Funtioniert einwandfrei. Home Page
            Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2013, 09:41.
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #1476
              Wie macht man das genau? Das kenn ich nämlich auch noch nicht
              SD Karte rein und dann?
              Danke, lg
              • HP0408
                HP0408
                #1477
                Unter dem Punkt Telemetrie kannst du den Punkt "Aufzeichnung" auf "JA" setzen. Mußt noch einen Schalter auswählen womit die Aufzeichnung gestartet/gestopt wird.Die Telemetriedaten werden dann auf der SD Karte gespeichert. Dann am PC die Robo Soft starten und die Datei öffnen.(Ist glaub ich .tlm)
                • guenniwende
                  guenniwende
                  #1478
                  ihr könnt der telemetrie ja sagen sie soll den regler kühlen!
                  ich versuche es auf jeden fall mal mit einer luftanströmung.
                  gruss guenni
                  • Riede
                    • 07.07.2012
                    • 537
                    • Ralf
                    #1479
                    Hey,
                    das Programm ist super ! Besser wie auf den Ipad. Das kannte ich noch garnicht!
                    GruÃ? Ralf
                    • casi
                      • 02.01.2013
                      • 451
                      • Dirk
                      • Aachen, Alsdorf
                      #1480
                      Ich werde ihn auf die Seite montieren,
                      er sieht ja noch nicht mal schlecht aus, der T90. Vorher aber die Telemetrie installieren, damit ich auch den Unterschied sehe.
                      Sender: DX 8
                      • HP0408
                        HP0408
                        #1481
                        @Riede Find ich auch, und der Preis ist auch ok, zumal man es ja auch zuerst einfach mal zur Probe kostenlos testen kann.
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #1482
                          Ich finde den Punkt "Aufzeichnung" nicht Flight Log ist es nicht, oder? Da kann ich irgendeinen Wert und einen Alarm hinzufügen, aber sonst nichts...
                          Habe im Menüpunkt Telemetrie nur:
                          Flight Log
                          Drehzahl
                          Temp
                          Empfänger Sp.
                          Spannung Flug
                          Fluggeschw.
                          Höhe
                          PowerBox
                          Einstellungen (da ist auch nur Anzeige+Einheit drinnen)
                          lg
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #1483
                            Wahrscheinlich hast du noch die alte Firmware auf der DX8. Ab der Rev 2.06 sollte die Aufzeichnung auf SD Karte funktionieren.
                            Werner
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #1484
                              Werner
                              Die Funke wäre aber erst 2 Monate alt Wie bekomm ich die neue Firmware drauf?
                              lg
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #1485
                                Hier auf der Seite rechts unten.
                                Du musst dich allerdings Regestrieren damit du die neue Software zu downloaden kannst.
                                Nach dem Download die Datei auf die SD Karte kopieren, in den Sender stecken und Sender einschalten. Die Software installiert sich dann selbstständig.
                                Werner
