T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    #1486
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Und sind die gespeicherten Helis dann weg*??
    Casi
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • HP0408
      HP0408
      #1487
      Die Helis sind noch da, du solltest aber auf alle Fälle die Einstellungen überprüfen. Gab speziell von 2.04 auf 2.06 Prob. Gibt hier auch einen Thread darüber.
      • beershare
        • 03.02.2013
        • 291
        • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
        #1488
        Das kommt ganz drauf an, von welcher Version du das Update machst.
        Spektrum warnt ganz klar vor Modellverlust. Deshalb zur Sicherheit vorher die Modellspeicher auf SD packen!
        Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #1489
          Also bei mir waren nachher alle Modelle unverändert. Man wurde nur darauf hingewiesen die Servowege zu überprüfen. Die passten auch...
          Werte gerade meine letzten 3Flüge aus. Als ich nun nachdem drittem Akku gelandet bin, piepste der Regler ständig Ich habs gefilmt und werde es dann posten inkl. Auswertung der DX8.
          lg Bernhard
          Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
          Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #1490
            Ok, dass piepsen war eine Temperaturwarnung Dann muss ich mir wohl was einfallen lassen, denn es hat draussen gerade mal erst 24 Grad. Am Ende des Fluges standen 70° an.
            Muss ich bei dem Spektrum Viewer irgendetwas beachten? Ich habe die Datei "SPEKTRUM.TLM" von der SD Karte mit dem Viewer geöffnet und es wurde eine ganze Weile importiert. Nun stehen 3 Sessions drinnen jedoch alle ohne Daten
            lg
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #1491
              Jetzt hats geklappt...
              Anbei die Auswertung. Teilweise geht die Spannung schon ordentlich runter
              Das dürften meine stehend-liegenden Achten sein (oder wie die heißen), denn da vibriert die Funke ohne Pause
              lg
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #1492
                Hast du die Aufzeichnung auf einen Schalter gelegt?
                Dann wird bei jeder Schalterbetätigung eine neue Session geschrieben. Deine ersten 3 Sessions sind kürzer wie eine Sekunde, deshalb wird nichts angezeigt.
                Ich hab die Aufzeichnung auf den Motorstart gelegt. Somit erhalte ich immer eine Session pro Flug.
                Ich würde noch im Viewer im Edit Menü unter Genereal auf Metrisch umschalten. Dann wird die Temp in °C angezeigt und nicht in Fahrenheit.
                Für die Drehzahlmessung hab ich mir diesen Sensor gekauft, der Funktioniert super im Gegensatz zum Spektrum Sensor der bei manchen Reglern sehr unzuverlässig ist.
                Hier mal ein Bild von einer Aufzeichnung mit Drehzahlsensor. Ist übrigens ein Kontronik Jazz 80LV Regler.
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #1493
                  Super - vielen Dank!
                  Ich habe auch den Motorlaufz.-Schalter verwendet. Seltsamerweise schreibt er aber die Sessions durch
                  Den Drehzahlmesser muss ich nur mit separaten Kabel vom Motor zu den Lötpads versehen? Sieht gut aus
                  lg
                  Edit: Welche Lipos verwendest du?
                  Zuletzt geändert von helifeever; 07.06.2013, 15:35.
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #1494
                    Schau mal genau hin: Das schreiben in die Logdatei wird pausiert. (Man erkennt es daran, dass die Temperatur schlagartig abfällt)
                    Welche Lipos hast du nochmal? Es waren irgendwelche 30C, oder?
                    P.S.: Hast du einen Stromsensor?
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #1495
                      Es gib in dem DX8 Telemetrie Menü einmal bei Aufzeichnung den Startpunkt -Motorlaufz.- Und einmal den Startpunkt -Motorlaufzeit- ich habe bei mir Motorlaufzeit gewählt.
                      ja, einfach zwei ganz dünne Drähte am Sensor anlöten und die anderen enden der Drähte an irgendwelche zwei der drei Motorleitungen vom Regler löten. Ich habe die bei mir an die Motorbuchsen vom Regler gelötet, somit kann man den Motor noch immer schnell ein- oder ausbauen. Der Sensor hat auf der Telemetrie Seite einen Servostecker. diesen habe ich durch einen Satstecker ersetzt damit er in mein Spektrum Telemetrie Modul einsteckbar ist
                      ich Flieg ja den 500er Rex und nicht den 550er!
                      ich benutze im 500er diese hier
                      Sind aber erst 45Flüge alt, bis jetzt bin ich super zufrieden damit. mal sehen wie es nach 100 Flügen aussieht
                      Zuletzt geändert von papads; 07.06.2013, 16:23.
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #1496
                        Vielen Dank - klingt gut
                        Ich habe jetzt alle Klettbänder vom Regler entfernt und ihn nun mit Kabelbinder befestigt. Verwende jetzt auch nur mehr ein Klettband für den Lipo und verlängere nun die Klettbänder auf der Akkurutsche und am Akku. Somit liegt der Regler jetzt komplett frei und hält sogar etwas besser. Die Lipos halten auch einwandfrei - gerade getestet
                        Seht mal wie cool nun der Regler bleibt
                        • HP0408
                          HP0408
                          #1497
                          Da war das Programm doch schon mal für etwas nützlich. Ich hab meinen Startpunkt auf den ELEV D/R gelegt. Schalter benutz ich eh nicht und so kann ich bei jedem Flug entscheiden ob ich ihn aufzeichnen will oder nicht, bzw. auch nur einen Teil des Fluges aufzeichnen.
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #1498
                            Ja, passt perfekt Ich hab ihn jetzt mal auf Motorlaufzeit gelegt. Viell. klappts jetzt...
                            Ich würde schon gerne jeden Flug aufzeichnen, falls mal ein Problem auftritt könnte das hilfreich sein. Was Motorlaufz. bedeutet wäre auch interessant
                            lg
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #1499
                              lg
                              Ich zeichne alleine schon wegen den Fades, Frames, und Holds und RX Spannung alle Flüge auf! Somit kann man nach einem nicht selbst verschuldeten Crash sofort wichtige Dinge ausschließen. Es gibt für mich nichts schlimmeres als nach einem unverschuldeten Absturz die Ursache nicht zu kennen. Ich würde sofort das Vertrauen in den Heli verlieren.
                              Was die Abkürzung "Motorlaufz." bedeuten soll erschließt sich mir auch nicht
                              Werner
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #1500
                                @papads
                                Sehe ich auch so
                                Ein kleiner Warnhinweis an alle:
                                Ich trage immer meinen Heli ein kleines Stück zu meiner Flugwiese. Als ich heute dann losstarten wollte, hebte der Heli einfach nicht ab
                                Ich machte aber wie immer eine Vorflugkontrolle und die TS ging schön auf und ab. Als ich dann aber noch genauer hinschaute, sah ich folgendes
                                Also, kontrolliert auch immer schön ob die TS-Führung auch drinnen ist
                                lg Bernhard
