T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Franky
    • 23.11.2012
    • 184
    • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
    #121
    T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Der Heli liegt sehr gut in der Luft.
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      #122
      AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
      Edit. zu kindisch.. sorry
      [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #123
        So, der Aufbau ist soweit fertig Anbei mal ein Foto meines Hangar
        Beast Setup ist fertig und nun mach ich an den Regler Wie schon erwähnt würde ich mich über Tipps bezüglich Brems- und Gaskurve freuen. Kann ich da alles auf 100% stellen und dann bei der Funke meine Gasgerade einstellen?
        lg
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          Hast Du das Castle Link Kabel?
          Viele Grüße Stefan
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #125
            Viele Grüße Stefan
            Ja. Hab auch alles eingestellt bis auf Bremse und Gas, jedoch mit der Field Card.
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Bremse muss auf "Aus". Welchen Punkt meinst Du mit Gas? Hast Du denn den Sender bereits auf die Endwerte des Reglers eingestellt?
              Viele Grüße Stefan
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #127
                Ich bin nach wie vor restlos begeistert von dem Monster
                Bin ja bis dato immer allein geflogen und für mich war der Nano klein, der 130x ok und der 450er groß. Jetzt wo ich den 550er vor mir stehen habe Einfach nur GEIL
                Dadurch ich immer alleine fliege habe ich auch das Ding noch nie in Aktion gesehen. Bin schon sehr gespannt!!
                Anbei mal ein paar Fotos von meiner Verkabelung und den fertigen 550er Mit dem Rotorkopf kann ich nun wiederum gar keinen Widerstand oder ähnliches spüren. Ich denke ich bin da evtl. zu empfindlich von den kleinen Helis. Bekomme aber das Getriebe ohne das Alte einzuschicken anstandslos ersetzt Super Service!!
                Werde die Werte von der Funke mal vom 450er übernehmen und dann das Gerät mal im vorsichtigen Schwebeflug einfliegen.
                lg
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #128
                  Viele Grüße Stefan
                  Hast du auch die Field Card? Da gibt es ja verschiedenste Punkte unter anderem Brake/Gov. Gain. Hier sind Prozentwerte angegeben... Da habe ich leider keine Ahnung was ich da einstellen muss
                  Bei Throttle Type habe ich Gov. Simple. Motor Timing: Normal und der Rest ist eh klar...
                  lg
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    Nein, ich habe das Castle Link. Vielleicht kann Dir jemand helfen, der die Field Card hat. Aber eigentlich müsste das doch gleich sein!??
                    Viele Grüße Stefan
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #130
                      Viele Grüße Stefan
                      Hätte ich auch da Kann ich die Einstellungen von dem Vid übernehmen: Castle Creations - Instructional Videos
                      Wie gesagt, leider kenn ich mich beim Regler bezüglich Gas und Bremse gar nicht aus
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Ja, dann mach das mit dem Castle Link. Du musst zuerst den Sender auf die Endwerte des Reglers einstellen. Das ist in den Videos gut beschrieben. Stichwort: Fixed Endpoints
                        Viele Grüße Stefan
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #132
                          Welche Drehzahlen würdest du mir beim Head Speed empfehlen?
                          • stefansth
                            • 19.11.2011
                            • 662
                            Kommt auf den Flugstil an, ich würde zwischen 1900 und 2400 empfehlen. Aber bei Rundflug reichen sicherlich die 1900 locker.
                            Viele Grüße Stefan
                            • stefansth
                              • 19.11.2011
                              • 662
                              Hast du das mit dem Regler denn jetzt hinbekommen?
                              Viele Grüße Stefan
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #135
                                Man kann ja drei wählen, wobei ich da nicht ganz durchblicke
                                Ich regle ja normalerweise die Drehzahl über die Funke. Nun steht bis 30% Throttle zb. 1900 rpm. Dann bis 70% und dann bis 100%. Sind das dann die Werte welche ich beim Sender noch feiner abstimmen kann?
                                Ich hätte dann 1900, 2050 und 2200 genommen - passt das
                                Danke, lg
