T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #136
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
    Hast du das mit dem Regler denn jetzt hinbekommen?
    Viele Grüße Stefan
    Kommt drauf an was du meinst Bin gerade bei den Drehzahlen, der Rest ist mir klar
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • stefansth
      • 19.11.2011
      • 662
      Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
      Man kann ja drei wählen, wobei ich da nicht ganz durchblicke
      Ich regle ja normalerweise die Drehzahl über die Funke. Nun steht bis 30% Throttle zb. 1900 rpm. Dann bis 70% und dann bis 100%. Sind das dann die Werte welche ich beim Sender noch feiner abstimmen kann?
      Ich hätte dann 1900, 2050 und 2200 genommen - passt das
      Danke, lg
      Hast Du die DX6i, dann kannst Du nur 2 Drehzahlen eingeben. Dann stellt du im Sender eine Gasgerade von 30% und 70% ein und trägst deine gewünschten Drehzahlen unter Set RPM ein. Vorteil ist hierbei, dass der Regler diese Drehzahl zu 99% korrekt einhält.
      Magst Du die Drehzahl lieber über die Funke regeln, musst du halt den Gov. Mode wählen.
      Viele Grüße Stefan
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #138
        Gov. Mode ist ja eigentlich auch bei der rpm-Regelung eingestellt. Muss ich dann auf Gov. Mode Simple gehen, oder?
        Danke nochmals!
        lg
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          Ja, richtig.
          Hier kannst du mal alles nachlesen:
          Flugregler Setup
          Viele Grüße Stefan
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #140
            Super danke!! So etwas hab ich schon gesucht
            lg
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #141
              So, ich sag mal er ist flugbereit Bin bei der rpm geblieben und fliege erstmals mit 1900 und 2050. Bin ja erst beim Rundflug und werde mich dann an die Einstellungen herantasten Wenn das Wetter morgen mitspielt und das sieht so aus, werde ich morgen mal das Biest den Wolken näher bringen
              lg und noch nen schönen Abend und vielen Dank für die Hilfe!!!
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                Auch so und viel Glück und Spass mit dem tollen Heli für morgen.
                Viele Grüße Stefan
                • Til01
                  • 26.01.2013
                  • 53
                  • Til
                  • Springe
                  #143
                  Ja am Anfang fand ich den 550er auch riesig aber nach der Rotor-live kommen mir irgendwie alle kleiner vor.
                  Viel Spaß mit deinem neuen Heli! (ich will auch den t-rex 550 haben)
                  Grüße Til
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #144
                    Im Shop hab ich schon noch einen Vergleich zum 700er und 800er gesehen, aber wenn man den 550er daheim stehen hat ist er gleich mal ein paar Nummern größer
                    • Til01
                      • 26.01.2013
                      • 53
                      • Til
                      • Springe
                      #145
                      Ja das kann ich mir vorstellen
                      Und das ist auch von der größe was ganz anderes wie der 450er.
                      Grüße Til
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #146
                        Das stimmt, bin selbst erstaunt wie groß die Unterschiede sind
                        Dann warten wir mal ab, wie sich das im Flug auswirkt
                        lg
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          #147
                          Ich finde den Unterschied vom 450 zum 550 enorm .
                          Die anderen Sprünge sind nicht mehr so extrem .
                          @helifeever
                          Viel Spass heute .
                          Ich werde meinen "Grossen" heut auch ein wenig rumscheuchen .
                          zu viele Helis...
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #148
                            Nun, wie soll ich anfangen? Mit dem Positiven oder gleich dem Negativen
                            Mal positiv Er fliegt sich traumhaft. Mit 1900rpm dachte ich anfangs der kann doch noch gar nicht damit abheben Doch er kann! Der 550er ist wohl der ruhigste SIM den es gibt Unbeschreiblich! Allein das Ding in der Luft zu sehen ist einfach berauschend und die man hört nur mehr die Blätter, der Motor ist sehr leise aufgrund der niedrigen Drehzahl. Der 450er ist viel viel zappeliger!
                            Nun die schlechte Nachricht! Das Heck hat sich verkeilt Zum Glück schwebe ich immer die ersten Akkuladungen auf "landesicheren" Untergrund, aber trotzdem sind mir Landgestellt und die Heckrotorblätter gebrochen
                            Das Heck steckte ganz links komplett fest!! Ich habe zig mal das Heck kontrolliert und auch die Endausschläge im Beast eingestellt. Auch vorm Abflug kein Problem! Nun kommt die Krönung. Habe das Heck zerlegt, alle bestens bis auf eine goldene Schraube die etwas steckte. Sagen wir so, die ging etwas schwerer raus. Nun alles geprüft und alles in Ordnung! Jetzt habe ich das Heck wieder zusammengebaut und es läuft alles*
                            Das einzige was mir aufgefallen ist, dass im Normal Mode das Heck nicht unbedingt mittig stehe. Bin aber im HH geflogen und das Heck war mit 70% super eingestellt! Keine Zittern, sauberes Abbremsen - tip top! Ich versteh es nicht Hat wer ne Idee was das sein konnte?
                            lg
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              #149
                              Irgendwo muss es Haken... Hast alles geschmiert?
                              Edit: Mach mal ein Foto...
                              mCPx BL HP05S/120SR Heck
                              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #150
                                Wenn der Motor läuft bzw. wenn sich die Heckrotorblätter drehen, enstehen im Gegensatzt zum ruhenden Heli enorme Stellkräfte für das Servo.
                                Die Schiebehülse muss mechnisch UNBEDINGT! extrem leichtgängig laufen.
                                Oft reicht schon ein Tröpfchen Schraubensicherung an der falschen Stelle aus, um einem den kompletten Tag zu vermiesen.
                                Also bitte unbedingt darauf achten, das Du die Schiebehülse sehr leichtgängig über den gesamten Weg von Hand hin und her bewegen kannst!
                                PS: Dein Heli wirds Dir danken...
