T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #196
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Ich habe die Combo nur mit X ohne T. 600er Heck ist drauf...
    Hatte die Lager auf ca. 80° im Rohr erhitzt und da tut sich nichts. Habe nun das Lager vorsichtig bis zum Anschlag am Zahnrad geklopft und mir kommt das Lager wieder etwas beleidigt vor Das vordere Lager macht kein Problem, dass muss ja auch nicht so weit rauf... Ich hoffe halt, dass mein Lager nicht mal stecken bleibt.
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • Franky
      • 23.11.2012
      • 184
      • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
      #197
      Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
      Hat noch keiner das vordere Heckgetriebe tauschen müssen? Ich meine die Plastikzahnräder inkl. der Lager... Ich bekomm die Lager einfach nicht wirklich schonend auf die Welle des Plastikzahnrades
      Leider noch nicht.
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #198
        Zum Glück müsstest du sagen Mir wäre es lieber, ich hätte es nicht tauschen müssen
        • Franky
          • 23.11.2012
          • 184
          #199
          Welche Lager meinst den du?Bitte mache mal ein Bild davon.
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #200
            Anbei das Foto...
            Hast du zufällig die Rotorblätter nicht drauf? Mich würde interessieren, wie "schwer" sich dein HRK drehen lässt ohne Rotorblätter bzw. ob es irgendwo leicht hakt ...
            • Franky
              • 23.11.2012
              • 184
              #201
              Die Blätter sind bei mir drauf.
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #202
                Mit Blätter hakt bei mir gar nichts, nur wenn die Blätter unten sind, dann lässt er sich an einer Stelle etwas schwerer drehen Beim Flug gibts auch überhaupt keine Probleme. Nur was mir aufgefallen ist, dass er beim Anlaufen ganz am Anfang gern mal ein Motorsurren hat und es sich anhört als würde es sich kurzzeitig schwer tun...
                Kann das einer als normal bestätigen?
                • Franky
                  • 23.11.2012
                  • 184
                  #203
                  Was für ein Pitch liegt an wenn du die HRK drehst?
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #204
                    Ich drehe den Kopf wenn der Akku nicht angeschlossen ist. Ca. 0° wobei das ja grundsätzlich egal ist?
                    Edit: Falls du deinen Heli in greifbarer Nähe hast, wäre interessant wie sich dein Heckrotor drehen lässt. Läuft der immer ganz genau gleichmäßig oder geht eine Stelle etwas schwergängiger?
                    Danke, lg
                    Zuletzt geändert von helifeever; 20.03.2013, 21:27.
                    • Franky
                      • 23.11.2012
                      • 184
                      #205
                      Mein Heckrohr dreht sich leicht.Und mit dem Pitch meinte ich wenn du im negativen Bereich bist.Also Vollausschlag,den da habe ich auch etwas mit mit Widerstand zu kämpfen.
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #206
                        Ich hoffe du meinst den Hecktrotor
                        Immer gleichmäßig leicht, insbesonders wenn du ganz langsam drehst? Ich glaube ich bin da etwas zu genau... Also max. neg. Pitch ist bei mir -13° aber da merke ich wiederum keinen Unterschied.....
                        • Franky
                          • 23.11.2012
                          • 184
                          #207
                          Nein nicht das Heck.
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #208
                            Meinst du am Heck max. neg. Pitch oder das sich das Heck nicht teilweise schwergängiger drehen lässt?
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              #209
                              Ja, sollte er. Solche Schwankungen im Leichtlauf kannst du ansonsten mit der Drehzahl in Vibrationsfrequenz umrechnen
                              • Franky
                                • 23.11.2012
                                • 184
                                #210
                                Fehler von mir läuft alles ohne Widerstand.
