T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Grashopser
    Grashopser
    #76
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    ... die sind nicht gequetscht. Sie sind von unten hineingesteckt.
    Gruß, Achim
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #77
      Nun, "Problem" gelöst - man sollte alle Teile aus dem Säckchen nehmen
      Die Gummis lösen das Problem
      Servos sind mal drinnen. Morgen muss ich mir noch etwas größeren Schrumpfschlauch für den dicken Gewebeschlauch besorgen Morgen kommt auch die TS-Einstellhilfe und die Field-Card. Lipos sind heute angekommen 30-40C steht am Lipo - hätte eigentlich den 30C geordert...
      lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #78
        Das sind die 30C. Die 40C Angabe ist der Peak-Wert.
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #79
          Danke Ludwig!
          So, fertig für heute Motor, HRW und HZR sind nun auch drinnen fest verschraubt und vor allem GESICHERT (Ludwig weiss bescheid ).
          Schön das die Motorwelle eine Kerbe hat Anbei noch zwei gute Nacht Fotos
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #80
            Hat jemand schon dieselbe Kombi wie ich verbaut? AR7200 + Talon 90 Castle? Möchte nämlich gerne an der oberen Position die AR verbauen. Nur wird mir dann das Empfängerkabel vom Talon zu knapp. Werde es verlängern... Falls jemand eine andere Lösung gefunden hat - nur her damit
            Danke, lg
            • rundherum
              • 11.10.2011
              • 55
              • Winterthur
              #81
              salut. ich war vor ein paar wochen genau gleich weit wie du. bin aber kein profi und hab das folgendermassen gelöst: das ar hatte ich zuerst unten - man kommt dann aber nicht mehr an die potis ran! ergo hab ich es jetzt oben montiert. den regler habe ich seitlich angebracht. um genug länge für die motorenkabel zu bekommen (sind ja wahnsinnig lang) habe ich ein zwischenstück aus dem chassi gefräst. die kanten habe ich noch abgeschliffen und zusätzlich noch eine dünne schicht 2komponentenleim aufgetragen. um das scheuern zwischen motorglocke und kabel zu minimieren hab ich beim scheuerpunk noch ein ca 5mm breiten gewebeschlauch mit schrumpfschlauch drauf. gruess, dani.ImageUploadedByTapatalk1363251202.597702.jpgImageUploadedByTapatalk1363251222.692065.jpg
              daniel
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #82
                Es gibt Verlängerungskabel für Servokabel. Falls der Stecker zu lose sitzt kannst du ihn mit heißkleber sichern
                • beershare
                  • 03.02.2013
                  • 291
                  • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                  #83
                  Hm, weiß ja nicht, was die Statiker unter uns dazu sagen, aber Teile aus dem Carbon Rahmen zu fräsen halte ich nicht für sehr sinnvoll. Da lieber die Kabel etwas verlängern.
                  Stefan
                  Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #84
                    Danke auf jeden Fall für deine Fotos! Ich werde jedoch lieber das Empfängerkabel verlängern. Die Verbindung hätte ich mit einem Schrumpfschlauf gesichert? Heißklebepistole müsste ich mir ausleihen, aber reicht der SSchlauch nicht auch?
                    lg
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #85
                      ich habe meine Servokabelverlängerungen auch an den ßbergängen mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft.
                      Das ist eine saubere und stabile Sache un lässt sich bei Bedarf mit einer Nagelschere auch wieder leicht aufschneiden.
                      PS: falls Du zur Kabelummantelung Gewebeschlauch verwenden solltest, würde ich den jeweils an den Enden auch einschrumpfen, das sieht nicht nur besser aus, sondern verhindert auch ein Ausfransen.
                      Zuletzt geändert von tritone; 14.03.2013, 10:37.
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #86
                        Sehr gut Genauso mach ich es auch
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #87
                          Mittagspause-Update :
                          Motor läuft, Servos sind mit den Servohörnern versehen - alles wunderbar
                          @tritone
                          Wo hast du denn den Sat angebracht?
                          @all
                          Beim Regler programmieren bin ich leider noch komplett unerfahren
                          Wieviel % empfehlt ihr mir bei Brake bzw. Gov.Gain?
                          • Mohorc
                            Mohorc
                            #88
                            Also ich hab das mit dem Regler lieber so gemacht wie auf den Fotos zu sehen.
                            Die Akkurutsche hab ich per Dremel bis zum Quersteg nach dem Loch glatt gefräst.
                            Der Castlehalter hat die hinteren zwei Führungslaschen verloren (dort wo man mit kabelbindern verzurren kann).
                            Dann alles mit Spiegelklebeband verklebt und das Loch und den Vorderen Bereich des Reglerhalters mit tape soweit aufgefütter bis das Klettband glatt aufliegen kann.
                            Die Kabel zum Regler sind so ohne Zug und ohne an der Glocke zu schleifen angebracht.
                            Ich bin noch nicht fertig mit der Verkanelung. Allerdings ist das mehrgewicht des Reglers im Nasenbereich sinnvoller als ihn seitlich zu verstauen.
                            In einem anderen Thread wird erwähnt das es Schwepunktprobleme geben soll durch das längere Heck der Dfc Version.
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #89
                              Hast du auch die AR7200 bzw. musst du auch mit dem Kabel bis zum hinteren Steg?
                              lg
                              • Mohorc
                                Mohorc
                                #90
                                Nein ich warte noch bis mein MSH Brain kommt.
                                Ich verwende den Optima7 von Hitec und eben dieses FBL.
                                Da es dem Brain egal ist wie es eingebaut wird (weils über USB programmiert wird setze ich Empfänger und FBl wohl unten ins Chassi.
                                Und von meiner Position des Reglers reicht das Servokabel dicke bis hinter das Heckservo... somit passt das.
