T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von BorisHeli Beitrag anzeigen
    Ich baue mir auch gerade einen 550 mit ar7200 Microbeast und frage mich nun wie rum ich das nun anbringen soll. Ich denke die meisten stecken die Stecker von hinten rein.
    Stefan, Du hast die Stecker von vorn, was mir eigentlich besser gefällt. Kommt man da noch einigermassen ran, oder gibt es andere Probleme.
    Vielen Dank
    Boris
    Hallo Boris,
    du kommst ohne Probleme an jeden Stecker ran. Ich finde der Heli sieht dann einfach aufgeräumter aus. Es ist zwar etwas zeitaufwendig die Kabel sauber im inneren zu verlegen, dafür siehts aber sehr sauber aus.
    Viele Grüße Stefan
    • Wolfgang77
      • 21.10.2013
      • 626
      • Wolfgang
      • Düsseldorf
      #2627
      Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
      Ich habe jetzt mal den Spannungsalarm auf 20,8 V gesetzt.
      Genau deswegen frage ich ob der Talon 90 mit diesen Blättern klar kommt.
      Dass er generell mit 600er Latten geht weiß ich, nur geht es mir im Speziellen um die Align 3G. Wie gesagt, die sind wohl extra etwas schwerer.
      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
      • guenniwende
        guenniwende
        #2628
        hallo wolfgang,
        meine 600mm HT neon orange wiegen 140g/stck und die align 130g/stck. ich habe keine probleme mit den HT`s, also sollten die align auch gehen.
        gruss guenni
        • Wolfgang77
          • 21.10.2013
          • 626
          • Wolfgang
          • Düsseldorf
          #2629
          Na das ist doch mal ne Aussage!
          Danke Guenni
          • Lunar
            • 29.11.2013
            • 618
            • Dominik
            • Augsburg
            #2630
            Wie verhält sich die Flugzeit zu den größeren blättern? Muss ich zwangsweise auch längere hr blätter montieren?
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Günni fliegt doch die 600er Latten mit dem Talon, also scheinst ja zumindest im Rundflug funktionieren. Bei härterer Gangart und Drehzahlen jenseits der 2000 wäre es mir mit dem Talon zu riskant.
              Viele Grüße Stefan
              Edit: sorry etwas spät dran!
              Zuletzt geändert von stefansth; 11.01.2014, 16:27.
              • guenniwende
                guenniwende
                #2632
                mein flugstil ist rundflug, schneller(1900rpm) rundflug, kunstflug, kein 3D!
                gruss guenni
                • Wolfgang77
                  • 21.10.2013
                  • 626
                  • Wolfgang
                  • Düsseldorf
                  #2633
                  Genau das entspricht auch meinem Flugstil.
                  ßbe zwar ansatzweise 3D Figuren, aber erstens wird es noch lange dauern bis das sitzt und gut aussieht, und zweitens, sollte es eines Tages soweit sein dann möchte ich sie schön ruhig und langsam fliegen.
                  • janK
                    • 07.01.2014
                    • 504
                    • Jan
                    • Osnabrück
                    #2634
                    Also ich fliege die 550er SpinBlades (die neuen fast ganz weissen) und hinten die 106er XBlades. Ich bin SEHR zufrieden mit der Heckperformance. Die SpinBlades klingen auch sehr gut.
                    Probiert habe ich die 600er Align Blätter, damit lag der Heli extrem stabil und der Talon kam gut damit klar. Im Vergleich mit den originalen 523ern war die Flugzeit um ca. 1 - 1,5 Minuten kürzer. Keine Probleme mit dem Talon aber ich habe die auch nur 3 Flüge getestet.
                    Flugstil: Kunstflug, leichtes 3D - muss noch einiges üben
                    Zuletzt geändert von janK; 11.01.2014, 21:05. Grund: Etwas vergessen.
                    Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                    TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                    • Leiseflieger
                      Leiseflieger
                      #2635
                      Könnt ihr bitte aufhören? ich hab meinen grad fertig und noch keine Minute geflogen
                      Ich wollte doch erstmal nur fliegen, mein verbeultes Konto restaurieren und keine neuen Projekte oder Umbauten anfangen.
                      Jetzt komt ihr angetanzt und setzt mir schon wieder Ideen in den Kopf!
                      Ihr seid doch alle scheisse
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        #2636
                        Auch so tenax sind bei mir scho dran und weitere Dinge sollen folgen
                        • moretti
                          • 01.09.2012
                          • 48
                          • Alex
                          • Eschweiler WWW; WWN
                          #2637
                          @janK: Welchen Motor hast Du verbaut.
                          mCPX BL,450 3D EC135 ADAC,450 X,T-Rex 500 EFL,T-Rex 550 DFC,T-Rex 600 Nitro,Nano QX,350 QX
                          • janK
                            • 07.01.2014
                            • 504
                            • Jan
                            • Osnabrück
                            #2638
                            Ich habe den Align 600MX verbaut. Außerdem vom 11er auf das 12er Ritzel umgeritzelt.
                            Der Talon kommt thermisch an seine Grenzen, ich kann ihn aber auch noch besser kühlen, da ist noch "Luft"
                            • moretti
                              • 01.09.2012
                              • 48
                              • Alex
                              #2639
                              Danke Dir. Piepst der Talon erst, oder schaltet er direkt ab? Ist ein Landen noch möglich? Denke, der 730 mx belastet den Talon noch etwas mehr, möchte das nicht austesten und auf Nummer Sicher gehen.
                              • FalconX
                                FalconX
                                #2640
                                Keine Sorgen, der macht auch so wie er aus dem Karton kommt riesigen Spaß. Aber ein bisschen weiter planen muss doch sein.
                                Was würdet Ihr empfehlen auf 550 hoch oder doch gleich auf 600?
                                Gruß Jens
