T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    #2656
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Hab mir mühe gegeben, abendfüllende sache so ne Kabelverlegung Empfänger undn sat angebracht und allgemein bissl aufgeräumt. Hab die Kanten abgetaped schaut ned burner aus aber Wurst
    • janK
      • 07.01.2014
      • 504
      • Jan
      • Osnabrück
      #2657
      Guenni, auch danke für den Tipp mit dem Landegestell! Hast Du zufällig eine Artikelnummet parat?
      Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
      TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
      • guenniwende
        guenniwende
        #2658
        die weißen kufen sind z.b. diese: F3C Kufenb?gel Align H70060 - freakware
        es soll sie mittlerweile auch in schwarz geben, sowie die 550 DFC kufen auch.
        gruss guenni
        • FalconX
          FalconX
          #2659
          H70060
          Ich hab heute gleich geschaut.
          Gruß Jens
          Edit: Da war Guenni etwas schneller.
          • janK
            • 07.01.2014
            • 504
            • Jan
            • Osnabrück
            #2660
            Das war schnell, danke Guenni und Falcon!
            • Leiseflieger
              Leiseflieger
              #2661
              So ists brav
              Aber ich hab zwei Fragen, warum Satellit zusätzlich zum Empfänger und dann nicht innen? Ist doch Platz ohne ende?
              Bei Spektrum gibts doch auch Summensignal, warum hast Du das nicht genutzt?
              Bei mir sieht das an der gleichen Stelle so aus:
              Ganz unten liegt ein GR32 Empfänger (war halt über und hat woanders kein Platz) da gehe ich mit einer dreiadrigen Leitung mit dem Summensignal rauf zum MBeast und von dort an die Servos.
              Verflucht warum ist das Bild aufm Kopf*
              Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2014, 21:30.
              • Lunar
                • 29.11.2013
                • 618
                • Dominik
                • Augsburg
                #2662
                Innen wäre Platz für den Empfänger, jedoch reichen die Kabel nicht!
                Und die Position für den Sat hab ich mir hier bei wem abgekuckt.(danke *wink*) Sollte aber doch passen oder?
                Zuletzt geändert von Lunar; 12.01.2014, 21:34.
                • Krassyn
                  • 08.09.2012
                  • 380
                  • Oerlinghausen NRW
                  #2663
                  Na du bist ja n ganz schlauer, aber nur weil du es meinst gibt es noch lange kein Summensignal bei Spektrum und ein Sattelit macht schon Sinn zum Empfänger!
                  Gruß Klaus
                  • Krassyn
                    • 08.09.2012
                    • 380
                    • Oerlinghausen NRW
                    #2664
                    Lunar lass dir keinen erzählen, das mit dem Empfänger und dem Sat asst schon, bau das bloß nicht nach innen!
                    Gruß Klaus
                    • Leiseflieger
                      Leiseflieger
                      #2665
                      Es gibt kein Summensignal? na dann...
                      Ich hatte doch den AR9200 im Blade drin ohne Sat, ging doch auch einwandfrei?
                      Ich frag halt mal doof, interessiert mich halt
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #2666
                        bei einem schirmenden carbon chassis darf der empfänger, oder ein sat nicht innen sein. da das chassis abschirmt sollte man zum empfänger noch einen sat anbauen. das ist nicht vergleichbar mit einem flächenflieger aus verpackungsmaterial/................por. also, wenn man auf der sicheren seite sein will, emfänger/sat niemals innerhalb eines carbon chassis anbringen.
                        gruss guenni
                        • Lunar
                          • 29.11.2013
                          • 618
                          • Dominik
                          • Augsburg
                          #2667
                          Jo, wollte auf "nummer sicher" gehen hätte den empfänger noch auf die platte unterm servor unterbringen können aber da müsst ich die kabel auswechseln, heißkleber vom beast wegmachen usw usw.. so störts mich eigentlich nicht. Hab halt viel aufwand betrieben dass sich da möglichst nix abschuppert.
                          @Leiseflieger danke trotzdem für die Anregungen
                          Zuletzt geändert von Lunar; 12.01.2014, 21:40.
                          • Leiseflieger
                            Leiseflieger
                            #2668
                            Ah jetzt, ich hab gesehen das der Spektrum Empfänger ja echt nur ein Stummelchen als Antenne hat (zu lange her bei mir und bin halt senil..), ich bin halt mittlerweile die etwas längeren HOTT Antennen gewöhnt, die bringt man immer irgendwie nach aussen
                            Dann macht das natürlich mehr Sinn!
                            Hast Recht Lunar, besser so als hinterher wegen Frameloss die Schaufel auspacken
                            • Krassyn
                              • 08.09.2012
                              • 380
                              • Oerlinghausen NRW
                              #2669
                              Ja so ist es, je größer der Heli desto notwendiger die Satteliten (bei Spektrum) bei Karbonlastigen Konstruktionen, was bei einem 450er noch reicht sollte man in größeren Maschinen definitiv nicht mehr machen.
                              Gruß Klaus
                              • Lunar
                                • 29.11.2013
                                • 618
                                • Dominik
                                • Augsburg
                                #2670
                                Ich hoffe der Campingspaten bleibt noch ne Weile eingepackt
                                Ich will erstmal Flugstunden sammeln mit dem ding, stunden mit basteln verbracht, aber noch keine 10 min geflogen, scheiss hobel
