T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • advance28
    advance28
    #1906
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von bigkahoona Beitrag anzeigen
    Hay Cristian! Habe schon 4 Sätze des Getriebes in der Hand gehabt, bei allen eiert es... Wohl normal... Mfg
    danke für deine Antwort!
    Habe gestern mal noch ein neues Kegelrad eingebaut aber das eiert genau so!
    Du hast recht, das ist wohl Serienstand.
    Christian
    • bigkahoona
      bigkahoona
      #1907
      Kleiner Tip noch an alle, falls ihr die originale Taumelscheibenlehre von Align habt, macht die innere Hülse raus dann könnt ihr damit super die Lager plan auf das Kegelrad drücken da (gerade das Richtung Kagelrad) die Lager doch sehr schwer draufgehen! MfG
      • advance28
        advance28
        #1908
        Super Tip, Danke!
        Ich lege die Lager mit samt dem Kegelrad für ca. 20min ins Tiefkühlfach, da fällt das Lager fast wie von alleine rauf!
        Wenn es sich dann erwärmt sitzt alles bombenfest!
        • guenniwende
          guenniwende
          #1909
          hallo jungs,
          vielleicht bin ja heute ein wenig begriffsstutzig, helft mir weiter. was hat die taumelscheibenlehre mit kegelrädern zu tun, verstehe ich nicht? foto?
          gruss guenni
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #1910
            Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
            hallo jungs,
            gruss guenni
            Ich denke er verwendet die TS-Lehre um das Kegelrad raufzudrücken bzw. zu entfernen. Das geht nämlich sehr schwer
            Meine haben übrigens auch geeiert...
            lg Bernhard der gerade mit seinem Mini Protos ein paar eisige Runden gedreht hat
            Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
            Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
            • guenniwende
              guenniwende
              #1911
              alles klar bernhard, danke für die info.
              gruss guenni
              • 00Speedy
                • 15.08.2013
                • 859
                • Jens
                #1912
                Nene.. ich denke es ist eher die Taumelscheibeneinstellhilfe gemeint mit der man die Lager auf das Kegelzahnrad drücken kann,
                wenn man die Hülse entfernt.
                Diese hier: H70118 Taumelscheibeneinstellhilfe für T-rex 550E und 600 | eBay
                Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                • guenniwende
                  guenniwende
                  #1913
                  ich verstehe es trotzdem noch nicht? welche lager muss man denn auf welches kegelrad drücken?
                  gruss guenni
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #1914
                    meint ihr das kegelrad der zwischenwelle?
                    gruss guenni
                    • bigkahoona
                      bigkahoona
                      #1915
                      M0.8 Vorderes Heckrotorgetriebe Starrantrieb / 34Z Align H60G002XXT
                      Dieses Kegelrad, das rechte davon! Mfg
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #1916
                        besten dank, nun habe auch ich es verstanden.
                        gruss guenni
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #1917
                          Genau das meinte ich...
                          Man muss ja die zwei Lager auf das Kegelrad drücken und da geht ziemlich schwer. Das entfernen übrigens ist noch schwerer
                          lg
                          • LawnMover/RC
                            LawnMover/RC
                            #1918
                            Eiseskälte hilft.
                            Jörg
                            • advance28
                              advance28
                              #1919
                              Hallo Leute,
                              habe heute meinen 550dfc geerdet.
                              Es ist alles im Ar.... bis auf die Elektronik (Beast,Servos,MX600,Regler).
                              Das Heckgetriebe incl Heckrotorblätter haben es auch überlebt.
                              Was würdet ihr machen?
                              Wiederbeleben oder gleich den neuen 550er mit dem 730MX zulegen.
                              christian
                              • bigkahoona
                                bigkahoona
                                #1920
                                Hay advance28,
                                Erst neulich hat man in der Bucht nen 550 dfc Kit ohne Elektronik von mh-Modell...irgendwas kaufen können, hat 350 gekostet... Gibts bestimmt mal wieder!
                                Mfg
                                T-Rex 500E Pro DFC Rohmechanik, ohne Elektronik, ohne Hauptrotorblätter | eBay
                                ... Der Händler wars!
                                Zuletzt geändert von Gast; 14.10.2013, 20:56.
