T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
advance28
AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
Das FC3 ist komplett draufZitat von guenniwende Beitrag anzeigen
@ advance welchen heli hast du jetzt mit 520ern 550er oder 600er blätter.
Blick da nicht durch.
Ein link wäre auch nett.
GrußChronos 700 Trex 700 nitro
advance28
Ich hab den 550dfc mit 730MX ohne 3GX und der hat 520er Latten.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen@ advance welchen heli hast du jetzt mit 520ern 550er oder 600er blätter.
Auf den habe ich mir aber jetzt die 600er Latten draufgeschraubt.
guenniwende
aha, du magst es also vorn und hinten gleich tief!Zitat von advance28 Beitrag anzeigenDas FC3 ist komplett drauf
gruss guenni
Ist der neue auch vom heck her länger?
Der reizt mich immer mehr aber der Preis ist mal eine Frechheit.
advance28
genau!!!!!!!!!!!Zitat von guenniwende Beitrag anzeigenaha, du magst es also vorn und hinten gleich tief!
gruss guenni
guenniwende
bei dieser konfiguration bin ich wirklich mal gespannt wie sich der talon bewährt. ich fliege auf meinem DFC(600MX) auch 600er latten und der regler ist nach dem flug ganz schön heiss.Zitat von advance28 Beitrag anzeigenIch hab den 550dfc mit 730MX ohne 3GX und der hat 520er Latten.
gruss guenni
advance28
Das Heckrohr vom 600er ist beim Neuen verbaut aber das hatte der 550dfc mit 600mx doch auch schon.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenIst der neue auch vom heck her länger?
Ok Danke mach doch einen neuen Fred für den neuen auf ;-)Chronos 700 Trex 700 nitro
advance28
Hab heute acht Akkus durchgeblasen aber so heiß ist mir das Teil nicht vorgekommen.Zitat von guenniwende Beitrag anzeigenbei dieser konfiguration bin ich wirklich mal gespannt wie sich der talon bewährt. ich fliege auf meinem DFC(600MX) auch 600er latten und der regler ist nach dem flug ganz schön heiss.
gruss guenni
Drehzahl war so bei ca. 2300, das muß aber mit den 600er Latten nicht sein.
Es reichen locker 2000 für 3D gehacke.
guenniwende
Wäre mal gut zu wissen wie viel Ampere da wirklich über den Regler im Vergleich zum 600MX gezogen werden.
Ich vertraue der Sache mit dem 730MX und dem 90er Talon auch nicht so recht.
Mehr Leistung = mehr Ströme die fließen.
Und wenn der Talon 90 Standart nur 90A und kurzeitig 150A ab kann dann wird das sicherlich beim 730MX (mit 115A Standart),
auf Lasten des Reglers gehen der ja jetzt schon ziemlich heiss wird.
Wenn da Align nicht mal auf einen guten Ersatzteil Verkauf gebaut hat
Ich persönlich würde selbst beim "alten" noch zusätzlich ein Kühlblech anbringen,
weil selbst der für den 600er Motor zu knapp bemessen ist mMn.
Lieber etwas mehr und noch Reserve haben.Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
Wie heiß wird den euer Talon? Meiner wurde kaum über 50° heiß. Erst ab ca. 30° Außentemperatur näherte er sich der 60° Marke, wobei er die nie überschritt...
Hatte 550er Helitec verbaut und noch den "alten" 600MX. Flugstil: Kunstflug + leichtes 3D. Drehzahl glaub ich war 2200rpm...
lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
guenniwende
guten morgen bernhard,
die temperatur habe ich leider nur mit meinen fingerkuppen "gemessen". manchmal konnte ich sie nur ein bis zwei sekunden auflegen, dann wurde es zu heiß. geflogen mit 600er spinblades und 1900rpm.
gruss guenni
