T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Walter11
    • 16.01.2014
    • 296
    • Walter
    • Gföhl
    #3406
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    ist vielleicht eine Dumme Frage, aber:
    woran erkenne ich die Regleröffnung?
    Wie kann ich wissen, in welchem Lastbereich ich mich bewege?
    Walter
    Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
    • 00Speedy
      • 15.08.2013
      • 859
      • Jens
      #3407
      Walter
      Wenn du den Castle Link hast und den Governor Mode nutzt, siehst du es wenn du unten neben den Drehzahlvorgaben auf Info klickst.
      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
      • Chris87
        Chris87
        #3408
        N'abend, habe mir nun schon einiges im Thread durchgelesen! Allerdings nicht alles
        Ich stehe noch vor der Entscheidung ob ich den T-Rex 550 bestelle oder erstmal noch abwarte! Erkundige mich daher erstmal ob alles gut funktioniert usw
        Bin nun gerade beim Thema GreenCap Bufferschaltung angekommen, wer nutzt eine solche? Mit R Platine oder ohne beim Castle Talon 90?
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          Hallo Thomas,
          ich fliege schon von Anfang an die 95er Edge am Heck. Hast etwas mehr Druck. In Verbindung mit den 550er HR Blättern kann es aber dazu kommen das die sich im Flug treffen. Je nach dem was Du für ein Flugstiel hast.
          Ich bin mir aber nicht sicher ob dein DFC schon das 600er Heckrohr hat. Dann geht´s auch mit 550 am Kopf und 95er am Heck. (Ich selbst hab nur den 550 V2.2 = kurzes 550er Heckrohr))
          Letzte Möglichkeit ist die Heckübersetzung auf die alte V1 zu ändern. Die macht mehr Drehzahl am heckrotor. dann kannst am Kopf wieder runter und hast trotzdem noch Druck am Heck.
          Grüße Frank
          • beershare
            • 03.02.2013
            • 291
            • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
            #3410
            Habe die Pufferschaltung drin. Bin nach wie vor schwer begeistert davon.
            Hab's ohne die R Platine eingebaut und funktioniert super!
            Stefan
            Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
            • Chris87
              Chris87
              #3411
              Morgen,
              Du hast auch die normale Combo vom T-Rex? Mit dem Talon Regler und den original Servo's?
              • beershare
                • 03.02.2013
                • 291
                #3412
                Ja genau. Habe aber die SuperCombo mit dem 600MX und hab mir 550er Radix Blätter aufgeschraubt. Sonst ist alles Stock inkl. Telemetrie.
                • Chris87
                  Chris87
                  #3413
                  Klasse, vielen Dank für die Info!
                  • Chris87
                    Chris87
                    #3414
                    Wenn ich den Castle Talon 90 vorne unter dem Lipo platziere, reicht dann das Kabel zum Stabi? Oder muss man das verlängern?
                    • Straight
                      • 17.10.2013
                      • 359
                      • Patrick
                      • Kassel (Landkreis)
                      #3415
                      Wenn du dein Stabi unten auf der Plattform hast aufjedenfall.
                      • Chris87
                        Chris87
                        #3416
                        Was mir gerade noch aufgefallen ist! Die Super Combo hat 550er Blätter und die Combo nur 520er Blätter! Der Rest bleibt aber gleich? Würde dann wohl irgendwann auf 550er Blätter umsteigen!
                        • sweeti
                          • 25.02.2014
                          • 109
                          Kommt wohl auf den Händler an.
                          Da wo ich meinen her habe, werden alle mit 520er Blätter angeboten.
                          • beershare
                            • 03.02.2013
                            • 291
                            #3418
                            Super Combo und Combo unterscheidet lediglich die Beilage eines 3GX Stabis.
                            Bei der Super Combo ist das 3GX enthalten, bei der Combo nicht.
                            Du hast wahrscheinlich einmal den "550E DFC" und einmal den "550E Pro DFC" rausgesucht.
                            550E DFC = 600MX Motor und 520er Blätter
                            550E Pro DFC = 730MX Motor und 550er Blätter
                            • sweeti
                              • 25.02.2014
                              • 109
                              Hab auch den 550E Pro DFC, 730 MX Motor und es waren 520er Blätter dabei. Habe jetzt 550er Magic drauf.
                              • Walter11
                                • 16.01.2014
                                • 296
                                • Walter
                                • Gföhl
                                #3420
                                Ich hab ebenso die Combo 550e Pro DFC mit 730MX Motor und die 520er Blätter drauf.
                                Laut Robbe Homepage hat die Combo 520er und die Super Combo 550er Blätter.
