T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #1936
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Mhm bei mbz Brakel steht er mit 1188 mm Durchmesser da und. Bei fw mit 12 Irgenwas
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk-4
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • rrunner
      rrunner
      #1937
      Nochmals gemessen, ein einzelnes Rotorblatt ist 48mm breit und etwa 530mm lang - ich habe sie vor mir liegen, allerdings noch in Folie verschweißt, ich lass sie noch verpackt bis ich sie brauche - also am Schluss. Ist wie gesagt der Neue, Align Typenbezeichnung 1-RH55E07X. Wird der Rotorkopf mitgemessen (1188 mm), dann kommt das schon hin!
      Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2013, 20:23.
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #1938
        Sieht gut aus Viel Spaß noch beim Aufbau!!
        lg
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • Helino
          Helino
          #1939
          Ne der hat doch 1248mm Durchmesser. Das Blatt hat von der Bohrungsmitte doch 550mm oder nicht?
          • rrunner
            rrunner
            #1940
            Leider nicht, ich habe das Blatt komplett gemessen, also nicht erst ab der Bohrungsmitte! Der komplette Durchmesser inkl. Rotorkopf wird in etwa auf die Werksangabe (1188 mm) hinkommen!
            Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2013, 20:34.
            • Halloween12
              Halloween12
              #1941
              http://www.robbe.de/t-rex-550e-pro-dfc-combo.html
              Glückwunsch
              • Helino
                Helino
                #1942
                ßrgerlich, mit dem Riesen Motor hätten die auch die Längeren Blätter beilegen können.
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  #1943
                  Was hast du jetzt bezahlt wenn ich fragen darf?
                  • Helino
                    Helino
                    #1944
                    Iwi bin ich verwirrt, der Talon hat doch gar kein Datenlog oder?
                    • dirk72
                      • 27.07.2009
                      • 1893
                      • dirk
                      • MFC Tönisvorst
                      #1945
                      Da steht doch ganz eindeutig
                      â?¢ Main Blade Lenght: 550mm (schon in dem neuen Design)
                      T-REX 550E PRO DFC Super Combo Align RH55E06X - = freakware =
                      • rrunner
                        rrunner
                        #1946
                        PM
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #1947
                          T-REX 550E PRO DFC Combo (ohne 3GX) Align RH55E07X - = freakware =
                          Der ohne 3gx hat dann 520er blätter? *
                          • Helino
                            Helino
                            #1948
                            Sind doch 2 verschiedene
                            Typisch Align, ja den Kunden verwirren.
                            Aber falls der mal zusammen gebaut ist, sag mal ob der 730MX an 6S gut geht.
                            Bin da grad bisl skeptisch, der 600 MX läuft ja ganz gut.
                            Habe den heute mal im alten 550er getestet bei 2600U/min, könnte mehr sein aber ist schon ganz ordentlich, mit 550er Blättern.
                            Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2013, 21:07.
                            • rrunner
                              rrunner
                              #1949
                              Auf der Align Seite ist der Durchmesser des Rotors angegeben, deckt sich auch mit meinen Messungen. Der Rotorkopf hat von Bohrung zu Bohrung etwa 145mm, ziehst du von den 530mm Blättern noch die Bohrung ab, kommt es ziemlich genau auf die Werksangabe hin. Die Combo von Dir ist mit dem 3GX FBL System, haben ansch. auch andere Blätter? Merkwürdige Modellpolitik?
                              Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2013, 21:17.
                              • Helino
                                Helino
                                #1950
                                Ja, aber bei Robbe steht auch das der Talon Loggen kann, dem ist auch nicht so.
