T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #211
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Wenn die Hauptrotoblätter drauf sind ist nichts mehr zu bemerken und beim Flug merkt man auch nichts... ßbrigens hören sich die Revolution Blätter einfach spitze an und sehen super aus - die kommen auch demnächst aufn 450er
    Nun muss ich leider nochmals das gleiche Problem mit drehenden Heck berichten und das auch noch mit den neuen Blätter
    Vorab, es ging ohne jeglichen Schaden aus Ich hatte einen Akku verflogen und wollte gerade landen und als ich am Boden aufsetze - zack - das Heck dreht den Heli 90°! Ich sofort TH gezogen und mir den Heli angeschaut. Die Schiebehülse am Heck stand am Endpunkt, diesmal genau die andere Richtung. Versucht das Heck zu bewegen - kein Problem! Hakt auch nichts und als ich Ruder an der Funke veränderte ging das auch problemlos...
    Hab nun nochmals alles überprüft und konnte nichts feststellen! Neuen Akku angeschlossen und ca. 50-90cm über dem Boden geschwebt. Fliegt wieder ohne irgendwelche Problem
    Da hat doch die Elektronik was? Wenn das Lager oder etwas anderes gesteckt wäre, hätte es sicherlich doch ein Zahnrad erwischt? Außerdem stand das Heck auf Vollpitch und ich bin logischerweise mit neutralen Ruder gelandet....
    Jemand eine Idee? Kann es der Servo sein oder muss es am Beast liegen? Kann es etwas anderes sein??
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #212
      Hier mal ein Foto von den Blätter
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #213
        Hat der Heli Propellermomentgewichte?
        Mir gehen da langsam die Ideen aus. Wo kommst du her? Vllt kann sich den mal jemand anschauen
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #214
          Nein, alles Serie Ich verstehe es auch nicht Mein größtes Problem ist, dass es ja nicht ständig auftaucht. Bin 3 Akkus problemlos geflogen und nun auf einmal das...
          Ich habe gerade das Heckservo ausgebaut. Da schleift nichts, das Heck ist nach wie vor super leichtgängig und ich spiele seit 20 min mit dem Heckservo herum. HH und Normalmode - bleibt nie hängen oder macht seltsame Geräusche...
          Das einzige was halt wirklich knapp ist, dass die Befestigungsschraube von der Servokugel halt sehr nahe am Gehäuse des Heckgetriebe sitzt. Aber da kann ich nicht wirklich aus und das ist so vorgesehen...
          • Franky
            • 23.11.2012
            • 184
            • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
            #215
            Ich habe die Gummis weggelassen somit habe ich etwas mehr Platz mit dem Heckservo.
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #216
              Dann hat aber das Servo keine Dämpfung Sitzt es auch noch ganz fest?
              • Franky
                • 23.11.2012
                • 184
                #217
                Ja sitz fest und ich habe etwas Platz gewonnen.
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #218
                  Ich habe nun die Schrauben etwas fester gezogen und auch etwas mehr Platz. Wobei es daran nicht liegen kann... Erstens sind keinerlei Kratzer am Gehäuse und zweitens dreht ja deswegen der Servo nicht einfach in eine andere Richtung...
                  Habe nun das vordere Heckgetriebe nochmals zerlegt. Wenn das Heck nicht montiert ist, läuft beides super leicht. Ich habe daher versucht, ein Zahnrad etwas weiter nach hinten zu drücken und jetzt hakt das Getriebe nun gar nicht mehr. Auch wenn eine Blätter drauf sind. Das sollte nun auch passen
                  Aber was mach ich mit dieser Servogeschichte AR reklamieren oder Heckservo - oder beides?
                  lg
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #219
                    Ich habe am vorderen Heckgetriebe die Kugellager, welche auf den Zahnrad mit Metallachse laufen, vertauscht und diese Zahnrad vom neuen Set verwendet. Nun läuft das Heck mal ohne haken oder sonstigen Widerstand
                    Trotzdem bleibt mir noch mein Hauptproblem erhalten Keine Ahnung was ich da machen soll
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #220
                      Schraub mal Haupt- und Heroblätter ab. Dann entfernst du Heckgestänge vom Servo. Lass den Heli laufen und verstell das den Heckpitch von Hand. (Natürlich darauf achten, dass du kein drehendes Teil berührst ).
                      Es ist normal, dass du dafür viel Kraft brauchst.
                      P.S. wo kommst du denn nun her?
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Ist das Problem direkt nach dem Aufsetzen oder beim Aufsetzen eingetreten?
                        Viele Grüße Stefan
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #222
                          Was soll ich dabei bemerken? Ohne Heckrotorblätter?
                          Aus Salzburg - ßsterreich Vermutlich keiner aus der Gegend...
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #223
                            Viele Grüße Stefan
                            Beim Aufsetzen. Hatte auch schon evtl. den Verdacht, dass das der Auslöser war
                            Bin auch etwas fester gelandet, da doch ordentlich Wind ging... Jedoch nicht heftig
                            lg
                            Edit: Bleibt die Heckpitchhülse in der Mitte wenn man HH fliegt und dann den Motor abstellt?
                            Zuletzt geändert von helifeever; 21.03.2013, 22:55.
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #224
                              Das weiß ich selbst noch nicht. Achte auf alles was ungewöhnlich sein könnte.
                              Könnte es sein,d ass das Beast dabei nen Schlag bekommt? Mein Beast macht sowas aber nicht, obwohl ich schon ein paar harte Landungen hatte.
                              Nein. Wieso sollte sie?
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                #225
                                Bist du sicher, dass die Heckschiebehülse bei beiden Vorfällen in die jeweils andere Richtung ging?
                                Ich würde sonst darauf tippen, dass das Heckservo kurzzeitig ausfällt (Wackelkontakt oder so) und sihc der Heli daraufhin dreht.
                                Am Boden ist der Schlag und die Vibs weg, also funktioniert es wieder.
                                Da der Gyro die ganze Zeit funktioniert hat, ließ er das Servo natürlich auf Anschlag fahren (da keine Gegenreaktion vom Servo erfolgte, drehte sich der Heli immer weiter und der Gyro regelte immer weiter)
                                Also lass den Heli mal so wie oben beschrieben laufen und beweg dabei das Servokabel vom Heckservo ein bisschen
