Hallo Philllip
falls das wirklich das Problem ist, kannst Du wahrscheinlich die Drucklager vergessen.
Schau sie Dir gut an. Evtl sind schon Rattermarken zu sehen oder die Käfige sind krumm.
Das passiert sehr leicht, weil der volle Druck der Schraube nur auf wenige Kugeln verteilt wird, wenn der Käfig verrutscht war.
Noch dazu wird das Ende des Gewindes erst erreicht, wenn schon fast sicher was beschädigt ist.
Im Zweifel lieber die paar € investiert und Neue eingebaut.
Arne
P.S.: Nach dem Zusammenbau an beiden Blatthaltern feste ziehen und mit ausgehängtem Servo die Blatthalter drehen. Dann merkst Du sofort ob's rattert.
itch)
