ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Walter11
    • 16.01.2014
    • 296
    • Walter
    • Gföhl
    #4726
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Ach so. Der Akkuschacht vom 600er is nicht dafür gedacht 5000er Lipos aufzunehmen. Kann sein das das nicht passt. Normal sind 3000-3600er vorgesehen. 4000er gehen aber auch noch.
    Hab ich im Geschäft probiert, wenn ich die dicken Anschlusskabel behutsam biege, passen sie rein!
    Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
    • VictorT
      • 06.02.2011
      • 832
      • Victor
      • Am Platz
      #4727
      Wenn man keine Ahnung hat sollte man schweigen Betreibt man einen 12s Motor mit 6s halbiert sich die Drehzahl, anstatt 2400 hat man dann nur noch 1200rpm. Mit der Drehzahl hat man dann auch keine 100A mehr, sondern deutlich weniger.
      ...mit der halbierten Drehzahl, halbieren sich automatisch auch die Ströme?
      OK;-)
      Victor
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #4728
        Glaub's ruhig!
        Mit 6S bist eher drüber unterwegs, nicht der Durchschnitt sondern die Spitzenströme.
        MfG Christian
        • advance28
          advance28
          #4729
          Wollte mir die XTRON 3600 30C bestellen, leider ist bei SLS Betriebsurlaub bis 15.06. !
          Wird mir jetzt wohl die Gens ace 3300mAh 22.2V 45C 6S holen müssen.
          Schade!
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #4730
            Schade!
            Ich hab die Wellpower SE 3600 mAH 30/60C und bin sehr zufrieden.
            MfG Christian
            • Dennis_HB
              • 31.05.2011
              • 511
              • Dennis
              • Bremen und Umgebung
              #4731
              Ich fliege inzwischen mit mylipo 4000mAh 35C/70C
              Lipo 4000mAh 44,4V 12S 35C/70C lang geteilt, 203,65
              Dennis (helimanie.de)
              • VictorT
                • 06.02.2011
                • 832
                • Victor
                • Am Platz
                #4732
                Die Xtron gibts auch bei anderen Händlern (zBsp. WoH oder google mal).
                Victor
                • P Peter
                  • 30.12.2010
                  • 227
                  • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
                  #4733
                  ich habe die 3300 30-40C die blauen vom Hobbychinesen alles gut und das bei mehr als nur Rundflug.
                  • advance28
                    advance28
                    #4734
                    Ich brauche noch einmal eure Hilfe.
                    Welches Loch bei den Servo-Anlenkarmen soll ich nehmen?
                    In der Bauanleitung steht beim 600er das äußere Loch verwenden.
                    Ist das auf das 3GX bezogen oder kann ich das fürs Microbeast auch nehmen.
                    In der Bauanleitung steht kein Hinweis.
                    Ich verwende das Beast.
                    vielen Dank schon mal im Voraus
                    Christian
                    • P Peter
                      • 30.12.2010
                      • 227
                      #4735
                      hallo Christian,
                      ich habe die blauen Metallhebel dran und verwende das äußerste Loch
                      und als stabi habe ich das AR7200BX (also Beast)
                      viel Erfolg weiterhin..
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #4736
                        Ich hab bei MB auch die äußeren Löcher.
                        MfG Christian
                        • advance28
                          advance28
                          #4737
                          Super, danke Dir!!!
                          Christian
                          • Walter11
                            • 16.01.2014
                            • 296
                            • Walter
                            • Gföhl
                            #4738
                            beim Aufbau meiner diese Woche gekauften Combo ist mir aufgefallen, dass diese eine andere Blattlagerwelle und somit auch Axiallager hat!
                            Nicht mal mit dem Parthfinder der Robbe Homepage sind diese aufgeführt!
                            Hat einer von euch die schon drinnen?
                            Walter
                            • Walter11
                              • 16.01.2014
                              • 296
                              • Walter
                              • Gföhl
                              #4739
                              Noch eine Frage:
                              Was ist die min. Kopfdrehzahl, damit das Heck (orig. 95er Blätter) noch anständig mitkommt?
                              Welche Drehzahlen fliegt ihr, für gemütlichen Rundflug?
                              Walter
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #4740
                                Wenn man nur gemütlich rundfliegt reichen 1200.
                                Banshee 850
