ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #4741
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Walter11 Beitrag anzeigen
    Noch eine Frage:
    Was ist die min. Kopfdrehzahl, damit das Heck (orig. 95er Blätter) noch anständig mitkommt?
    Welche Drehzahlen fliegt ihr, für gemütlichen Rundflug?
    Walter
    1800-1900 rpm damit du Reserven hast.
    Du hast die größeren Drucklager drinnen weil bei dir die Welle außen nicht mehr abgesetzt ist.
    MfG Christian
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #4742
      Mit der Drehzahl fliegt man 3D, für Rundflug is das Energieverschwendung. Dafür reichen 1200-1400.
      Banshee 850
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        #4743
        Da hast aber keine Reserven,
        Wenn du schon so tolle Tipps gibt dann schreib gleich dazu dass du deinen Rex mal wegen zuwenig Drehzahl/Reserven geerdet hast.
        Außerdem hast ja keinen mehr oder?
        MfG Christian
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #4744
          Da sind genug Reserven, wenn mans kann.
          Ja, da konnte ich es noch nicht.
          Richtig, und ?
          Banshee 850
          • Ohne
            • 20.12.2011
            • 435
            • Ralf
            #4745
            Also 1200 halte ich auch für zu wenig mit Serienblättern. Ich hab momentan für gemütlich 1700, da hält das Heck auch noch wenn ich beim BS 3SX die Rettungsfunktion ziehe. Bei 1500 dreht da das Heck schon deutlich raus und die Steigrate ist auch nicht mehr wirklich das wahre. 1200 wird zwar möglich sein aber ob das Spass macht und Sinnvoll ist? Mit dem 1700 und den SLS 3600 er Lipos kann ich schon bei Rundflug > 10 min in der Luft bleiben.
            Gruß Ralf
            McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
            • Walter11
              • 16.01.2014
              • 296
              • Walter
              • Gföhl
              #4746
              Danke, danke,
              möchte keinen Streit lostreten!
              Wie ich schon mal geschrieben hab, möchte ich den 600er probeweise mit 6s betreiben, hab ja alle Komponenten zuhause.
              Meine Frage nach einer vernünftigen Drehzahl war für mich wichtig für die Auswahl des Ritzels.
              Versuchen werd ich folgendes:
              Talon 90, 6s 5000mAh, MX730 (850KV). Beim Ritzel bin ich mir noch nicht so sicher.
              Mit dem Motorritzel-Rechner hab ich folgendes rausbekommen:
              Durchschnittliche Kopfdrehzahl bei 75%-90%Regleröffnug ist demnach
              mit dem 14er Ritzel 1680-2015rpm
              mit dem 15er Ritzel 1800-2159rpm
              mit dem 16er Ritzel 1919-2303rpm
              Rechne ich mit dem original 750MX (530KV) Motor und dem original 14er Ritzel komm ich bei 12s auf 2094-2513rpm
              Oder darf ich das nicht so 1:1 nehmen?
              Was meint ihr?
              Walter
              Zuletzt geändert von Walter11; 08.06.2014, 11:31.
              Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
              • Walter11
                • 16.01.2014
                • 296
                • Walter
                • Gföhl
                #4747
                Zitat von VictorT Beitrag anzeigen
                Das Problem kenne ich. Ich habe mir letztens einen Ferrari gekauft. Das Ding ist mir zur Zeit etwas zu schluckfreudig. Deshalb hab ich mir vom Schlachter einen alten Esel besorgt. Der zieht den Ferrari 1A, ok am Berg wird's manchmal eng... der Esel hat halt etwas wenig C;-) Aber hauptsache der fährt.
                Muss ich noch los werden: Dein Verglich ist echt super, ehrlich, hab mich krumm gelacht!!
                • Ohne
                  • 20.12.2011
                  • 435
                  • Ralf
                  #4748
                  Also ich würde das 14 nehmen und schaun wieviel Strom er dann zieht. Für Rundflug wird es denke ich reichen. Irgendwas wildes wird dann mit dem Talon aber nicht mehr gehen. Mach dann mal ein Log.
                  Gruß Ralf
                  • Walter11
                    • 16.01.2014
                    • 296
                    • Walter
                    • Gföhl
                    #4749
                    OK,
                    werds mit dem 14er probieren.
                    ßbrigens: habt Ihr 1 oder mehrere Lager am Starrantrieb verklebt?
                    Bei meinem verstorbenen 550er (selbes Heck) hatte ich vor allem beim Auslaufen ein wenig Vibrationen am Heckrohr bzw. Heck!
                    Walter
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #4750
                      Bin eine paar Hundert Flüge mit einem geflogen und hab dann ein zweites eingebaut.
                      Ohne Heckgehäuse hat man am Torque Tube-Ende gesehen das es doch recht um die Mitte eiert und das hat ein zweites Lager behoben.
                      Dürfte aber, vor allem bei "wenig Vibrationen am Heckrohr", nicht entscheidend sein.
                      Gruß, Andi
                      • Walter11
                        • 16.01.2014
                        • 296
                        • Walter
                        • Gföhl
                        #4751
                        Gruß, Andi
                        Hallo, also meine "wenig Vibrationen am Heckrohr" sind vielleicht beser ausgedrückt ein leichtes schütteln - nicht vibrieren, sondern wackeln.
                        Wenn man 2 Lager verbaut, klebt man das 1. lt Anleitung und das 2. außerhalb der Mitte des hinteren (längeren) Seite des verbleibenden Starrantriebes?
                        Oder teilt man ungefähr durch 3 und verschiebt beide , dass nirgens der Abstand der gleiche ist?
                        Walter
                        • Fraggel
                          • 27.01.2011
                          • 376
                          • Gruibingen
                          #4752
                          Ich hab's aufgeteilt.
                          450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                          600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #4753
                            Wichtig ist ein unregelmäßiger Anstand!
                            Also nicht gleichmäßig aufteilen wegen der Resonanzen.
                            MfG Christian
                            • Walter11
                              • 16.01.2014
                              • 296
                              • Walter
                              • Gföhl
                              #4754
                              kann mir bitte jemand sagen, wie man das Zahnflankenspiel vom Ritzel einstellt?
                              Es gibt nirgens Langlöcher*
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #4755
                                Mit der Originalübersetzung passt das perfekt!
                                Wenn man Umritzelt muss man mit dem Dremmel selbst für Langlöcher sorgen.
                                MfG Christian
