nun hab ich meinen neuen EFL fertig und schon beim Bodenlauf/Reichweitentest fangen die Probleme an:
Es ist eine Super Combo, abweichend ist ein Jive 80HV und ein Beast V3, Empfänger Futaba R-149DP, also 35MZ Doppelsuper PCM. Der Empfämger und das Beast haben in einem 600er ESP Problemlos funktioniert. Der Jive ist geprogt auf 4 Gov., 9 Lipo., 10 KSA.
Nun die Probleme:
Der Motor läuft manchmal nur kurz an und regelt dann wieder runter. Das macht er dann immer weiter. Wenn der Regler dann neu angesteckt wird geht es mal das er richtig hoch läuft, mal nicht. Kann das am KSA liegen? damit sollte das doch besser sein?
Das zweite Problem, ich bekomme nur knapp auf 20m Reichweite mit eingeschobener Antenne ( nur bei laufenden Motor ) sonst geht das wesentlich weiter. der Motor fängt dann an zu stottern und regelt runter.
Ich habe probiert: einen anderen neuen Empfänger R319DP, Kabelverlegung geändert, Empfänger an die Seite gelegt damit der Abstand zum Regler größer wird, nichts hilft.
Hat irgendwer noch ne Idee was das sein kann?
Gruß Frank
