ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • rfauli
    • 14.09.2009
    • 493
    • Rene
    • 35444 Biebertal
    #676
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von crebs Beitrag anzeigen
    Naja, es ist für Robbe günstiger, da sie die Roxxy selber verkaufen und somit ihre eigenen Produkte an den Mann bringen.
    gebe ich Dir recht, aber ich als Endverbraucher kann nur den VK von Robbe vergleichen.
    Außerdem will ich fliegen und was nutzt mir ein Regler, welcher mir in der Luft hoch geht.
    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
    • Xodl
      Xodl
      #677
      Zitat von rfauli Beitrag anzeigen
      Hallo wamt,
      vielleicht net richtig gelesen*?
      Der CC 80HV Ice Regler kostet zwischen 159-169 Euro.
      Der Robbe Roxxy BLCControl 9100-12 Opto mit Lüfter 169-185 Euro.
      Wo ist denn jetzt der Roxxy günstiger *?
      mein cc regler kaufte ich ohne irgendwelche % für nur 125 euro
      • Xodl
        Xodl
        #678
        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
        Guten Morgen,
        fliegt wer den Jive 80HV im Pro?
        Welche Einstellungen habt ihr am Regler vorgenommen?
        Danke
        Christian
        würde mich auch intresieren, da meiner diese woche noch kommen soll
        gruß stefan
        • sound3122
          sound3122
          #679
          Habe soeben Erstflug mit dem 600EFL vorgenommen....das Heck zittert fröhlich vor sich hin - sonst alles perfekt. Leichtgängig ist alles.
          Welchen Servohebel habt Ihr am Heckservo verwendet und in welches Loch habt Ihr eingehängt? Vlt. könnte jemand kurz ein Foto schießen denn den Hebel der in der Anleitung gezeigt wird liegt meinem Bausatz nicht bei.
          Christian
          • RedDragon
            • 12.10.2010
            • 101
            • Patrick
            #680
            Hallo zusammen
            ich habe bei meinem 600er das Problem das mir das Heck beim Kampfschweben mit 2000 Umdr./Min immer leicht nach links wegdriftet. Habe auch schon das Heck nochmals ganz präzise nach Anleitung eingestellt hat aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
            Hat jemand noch einen Vorschlag was ich noch probieren kann dies wegzukriegen?
            Vielen Dank schon mal im voraus
            Grüsse Hümi
            • sound3122
              sound3122
              #681
              Da würde ich mich nicht unbedingt auf die Anleitung verlassen sondern bei Heckneutralimpuls (Mitte) die üblichen 2-3° gegen das Drehmoment anstellen d.h. Servohebel im 90° Winkel montieren und dann die Anlenkstange so einstellen das die Heckblätter die 2-3° Anstellwinkel GEGEN das Drehmoment haben.
              Mein Problem ist jedoch das Zittern am Heck - einrasten tut es ansonsten gut und läuft auch nicht weg.
              Christian
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #682
                Christian
                Welche Drehzahl und welche Kreiselempfindlichkeit hast du eingestellt?
                Und welche Funke verwendest du?
                MfG
                christian
                MfG Christian
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #683
                  Zitat von RedDragon Beitrag anzeigen
                  Guten Morgen,
                  Hi, ich hab den Jive drin und hab lediglich Mode 11 programmiert, fliege mit der DX6 mit 45% Gasgerade, das ergibt eine Drehzahl von 2000. Da ich erst normalen Rundlfug mache langt das gut. Ich lade aktuell nach 6min ca. 1850 nach.
                  TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #684
                    Also ich hab jetzt auch den Jive 80 HV drinnen, ich hab den gestern mit der Progdisc programmiert, da gibts die Modes wie in der Anleitung nicht.
                    Gibt es auf der Progdisc keinen KSA Mode? Ich hab jedenfalls nichts gefunden.
                    Ich bin einfach alle Punkte durchgegangen, Timining ist auf Auto und der Punkt zum Motorsetup ist auch auf Standart.
                    Fliegt wunderbar, Drehzahl bei 1: ~ 2200 und 2: ~2350 U/min.
                    Was mich persönlich überrascht hat dass beim CC Regler bei Vollpitch immer das Heck kurz ausgebrochen ist, das hab ich mit der Heckempfindlichkeit nicht hingekriegt. Beim Jive tut sich da gar nichts der regelt wirklich um einiges besser als die anderern.
                    Kühlkörper hab ich keinen drauf, der Regler hat nach 06:30 ansprechenden Flug 50°C.
                    MfG
                    Christian
                    MfG Christian
                    • sound3122
                      sound3122
                      #685
                      Hallo Christian,
                      Drehzahlmesser habe ich noch keinen. Wird dann die nächste Anschaffung. Habe auch eine Futaba so wie Du und fliege auch den 80HV.
                      Wieviel Regleröffnung und Kreiselempfindlichkeit hast Du eingestellt und an welcher Stelle /Loch hast Du Deine Heckanlenkung eingehängt?
                      Christian
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #686
                        Hallo Christian,
                        Christian
                        Ich habe bei 1: ~56% und beu 2~60% Regleröffnung, Kreiselempfindlichkeit 1: 40% und 2: ~33 od. 34%.
                        Hebel hab ich den mit den 4 Armen genommen( 3 Arme abschneiden) und am 2ten Loch eingehängt.
                        MfG
                        Christian
                        MfG Christian
                        • rfauli
                          • 14.09.2009
                          • 493
                          • Rene
                          • 35444 Biebertal
                          #687
                          habe am Heck auch diesen Hebel, also den mit den 4 Armen.
                          Aber das Heck stand erst ruhig da wenn ich das Loch ganz außen genommen habe.
                          • Mclaser252009
                            Mclaser252009
                            #688
                            Sagt mal die kabelverlegung ist ja echt
                            Bescheiden. Habe gestern abend mal probiert
                            aber gefallen hat mir das nicht.
                            Wo habt ihr die kabel (Servos)
                            verlegt
                            Mfg
                            Martin
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #689
                              siehe hier ist leider aber etwas unscharf
                              Habe sowohl das Heck, wie auch das Nickservo verlängert und unter dem HZR vorbeigeführt.
                              • zStreetfighter
                                zStreetfighter
                                #690
                                Ich habs genau so verlegt wie mein Vorredner, alleedings innen damit man nüscht sieht
