Suche RC-Mini-Heli 3D
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    #91
    AW: Suche RC-Mini-Heli 3D
    Na klar, du kannst den Heim mit jedem Graupner Hott Sender fliegen, der mind. 6 Kanäle hat. Das kann für den Anfang eine MZ oder MX 12 sein oder du gibts etwas mehr Geld aus und holst dir gleich einen besseren Sender.
    Einbauen musst du da gar nichts, nur das Modell im Sender programmieren, Modell mit Sender binden und den Akku laden. Das wars.
    Zuletzt geändert von steffen0678; 04.08.2015, 05:04.
    Steffen
    • ABC
      ABC
      • 13.12.2014
      • 841
      • Achim
      #92
      Zitat von Frisbee10 Beitrag anzeigen
      so dass er an einer Stelle mit minimalen Abweichungen ganz gut fixiert wird
      In wieweit das Ding hibbelt ist auch sicher sehr von der Fernsteuerung abhängig.
      Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal darauf hinweisen:
      Der Heli wird nicht (von der Funke) fixiert, den "fixierst" Du als Pilot.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #93
        Diesen Gedanken kannst Du gleichmal wieder vergessen. Alle heute
        verfügbaren Fernsteuerungssysteme sorgen sicher nicht für "hibbeln"
        beim Heli. Ich bin vor 5 Jahren gleich mit 2,4Ghz eingestiegen und hatte
        noch nie diese Funkaussetzer, wie sie wohl früher bei 35Mhz-Systemen
        üblich waren. Bei Microhelis kommt "hibbeln" immer von mechanischen
        Problemen beim Heli: irgendwo zuviel Spiel, Servo geht schleichend kaputt, ...
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • coerni
          • 21.04.2010
          • 1385
          • Karsten
          • Vallstedt
          #94
          wenn Geld keine Rolle spielt und du Wert auf lange Flugzeit legst, kannst du auch einen Hirobo Quark SG kaufen:
          Vorteil:
          - fliegt wahlweise ruhig und entspannt oder auch agil wenn man fliegerisch weiter ist
          - hat Styro Rotorblätter, die bei unsanften Einschlägen die Energie aufnehmen
          - Flugzeit zwischen 5 und 10 Minuten (je nach Flugstil)
          - kein minderwertiges Stabi wie in vielen anderen Minihelis
          - für viele Fernsteuersysteme geeignet
          Nachteil:
          - nicht ganz billig (aber Geld spielte ja keine Rolle)
          - Ersatzteile nicht an jeder Ecke zu bekommen, aber dafür wahrscheinlich noch in 15 Jahren
          aber mal ganz im ernst:
          Minihelis SIND HIPPELIG... .
          Ein 700er Heli fliegt sich wie ein Möbelwagen. Ein kleiner Heli will normalerweise aktiv gesteuert werden. Die Lernkurve ist dort für Anfänger erheblich höher... . Die kleinen Dinger schlagen relativ häufig irgendwo ein und man ist doch recht viel mit reparieren beschäftigt. Der Quark ist noch ziemlich eigenstabil. Aber die meisten kleinen sind kleine agile Hummeln. Das macht sehr viel Spass wenn man es kann... . Ich hab mit einem Walkera 4#3 das fliegen gelernt und das war schon sehr anstengend. Anfangs hat der längste Flug ca 20 Sek. gedauert... .
          Zuletzt geändert von coerni; 04.08.2015, 10:31.
          Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
          • Frisbee10
            Frisbee10
            #95
            Dein Heli ist aber auch wieder ne Ecke größer, größer wie der wltoys.
            Ich habe über den Grauper ein Video gefunden:
            Graupner Heim 3D 100 - YouTube
            Er fliegt da sehr gut.
            Ich kann mir diesen Heli seperat kaufen mit dem Sender, wo ich aber programmieren muss. Dann bräuchte ich evtl. instruktionen auch von den Experten hier.
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              • Nürburgring, Neuwied
              #96
              Anleitung lesen.Dann isser schon programmiert.
              Will sagen, die Anleitung ist leicht verständlich mit schönen Bildchen.
              Gruss Sebastian
              • Frisbee10
                Frisbee10
                #97
                Dann nehme ich den Sender und den Graupner, ein guter Sender eben.
                Wie heißt der MZ 12 oder ? Zusammen mit dem HOTT ?
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #98
                  ...das liegt vermutlich zum größten Teil am Piloten
                  Auf jeden Fall siehst Du dort, das der 100er auch "ruhig" gehalten werden kann und nicht zwingend hibbelt bzw. wobbelt (das tut der nCPX übrigens auch nicht).
                  Die Pirouttenoptimierung scheint hier wirklich sauber zu funktionieren, das gefällt mir sehr gut an dem kleinen
                  Schau das Du die nötigen Teile zusammen bekommst und halte uns auf dem laufenden...
                  Uwe
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    #99
                    Am Programmieren der DR/Expo-Werte und Gaskurve führt über kurz oder lang eh kein Weg vorbei.
                    Mit der Fernsteuerung mußt du dich gezwungenermaßen auseinandersetzen, wenn du ernsthaft das Hobby betreiben möchtest.
                    Heli-Fliegen ist nicht Plug&Play, jedenfalls nicht auf lange Sicht gesehen.
                    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #100
                      ...HOTT ist doch nur das ßbertragungsprotokoll bzw. die Sendetechnologie.
                      Der Heim 3D 100 lässt sich also mit allen Graupner Sendern fliegen, die HOTT unterstützen (steht ja eigentlich immer schon im Namen des Senders).
                      Uwe
                      • Frisbee10
                        Frisbee10
                        #101
                        Dann geh ich mal zum Shop.
                        Ich habe wieder mit dem Gedanken des wltoys gespielt aber da er größer ist, ist er auch mehrfach lauter als der Heim 3D und wohl keine Empfehlung für innendrin.
                        Ich geh jetzt gleich mal shoppen Funke und Heli Tuninglipos etc...
                        • steffen0678
                          • 14.01.2013
                          • 1412
                          • Steffen
                          #102
                          nicht die schlechteste Idee.
                          Ich häng mal ein Link von einen Video von mir dran:
                          Graupner Heim 3d Rundflug in der guten Stube - YouTube
                          Steffen
                          • Frisbee10
                            Frisbee10
                            #103
                            ach Thomas, kann ich den Tuninglipo für die 6 Minuten Flüge nur bei mylipo beziehen?
                            btw: Die Mz Fernsteuerung ist überll ausverkauft und wohl erst im Oktober wieder zu kriegen, ich brauche eine Alternative Steuerung.
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2015, 16:47.
                            • Frisbee10
                              Frisbee10
                              #104
                              Fernsteuerung gelöst, die MX 12 ist auf einer Seite verfügbar.
                              und die da Live-Hobby.de | Graupner mz-10 HOTT 5-Kanal Handsender # S1001 | Live-Hobby.de
                              • steffen0678
                                • 14.01.2013
                                • 1412
                                • Steffen
                                #105
                                Keine MZ 10, die geht nicht mit einem Heli, da nur 5 Kanäle und überhaupt. Ich würde mind. eine MX 12 empfehlen.
                                Steffen
