Suche RC-Mini-Heli 3D
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    #166
    AW: Suche RC-Mini-Heli 3D
    Noch ein Tip,bevor du kapitulierst:
    gh.lounge,da kannst du fix und fertige Modellspeicher downloaden und 1:1 übernehmen,nur so als Basis,die Feineinstelling kommt dann wenn du es auch verstehst.
    MZ 24 Hott
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #167
      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
      Hallo Frisbee,
      du solltest Dir jemanden in Deiner Nähe suchen, der sich mit der Materie auskennt. Nur ein gut gemeinter Rat.
      Habe ich ihm schon vorgeschlagen,aber selbst ist der Mann :-)
      MZ 24 Hott
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Hallo Frisbee,
        Was auch helfen könnte ist ein Thread im Kontakte Board mit einem Link auf diesen Thread.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 07.08.2015, 21:54.
        Gruß Klaus
        • Frisbee10
          Frisbee10
          #169
          Muss mal schauen wo der ist. Naja, es geht ja nicht um das Fliegen an sich oder hoch runter, es muss beim Standgas so weiter unten sein, dass er nicht abhebt und nach lnks und rechts segelt. Alles andere fummel ich zusammen.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Hier, bitte.
            Kontakte - RC-Heli Community
            Gruß Klaus
            • Frisbee10
              Frisbee10
              #171
              ich bin jetzt weiter gekommen, man kann das Standgas über das DV einstellen. Problem ist wenn ich hochdrücke, bremst er den hauptrotor komplett ab. Das liegt an der umgekehrten Belegung, muss das umtauschen.
              • 00Speedy
                • 15.08.2013
                • 859
                • Jens
                #172
                Standgas= Drehzahl
                Ich kanns nicht mehr lesen
                Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                • Frisbee10
                  Frisbee10
                  #173
                  Ich habe ein ganz anderes Problem. Die obere Taumelscheibe löst sich als aus dem Lager, der wiederum aus der unteren Taumelscheibe...
                  Das scheint nicht so gut zu halten. Ich habe ihn jetzt mal hochbekommen, muss jedoch wieder den kram zusammenfrieseln...
                  Die Akkus werden wohl auch nicht richtig voll. Nach ner halben Stunde sollen sie voll sein aber auf dem Display steht immer eine geringe MEnge.
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2015, 03:30.
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    #174
                    @Frisbee:
                    [...] Alles andere fummel ich zusammen.
                    Das wird beim CP nicht hinhauen. Dein Ehrgeiz in Ehren, aber einfach mal so einen CP einstellen und fliegen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat: geht aus meiner Sicht nicht. An der Stelle empfehle ich einen Grundkurs in Aviation und Helikopter-Funktionsweise. Hier erstmal nur den Hinweis, daß man den Maximalpitch beim Heim100 auf 75% begrenzen sollte (am besten in den Servoeinstellungen, nicht in den Pitchkurven, falls Du weißt was ich meine...). Denn bei 100% hat er über 18° Pitch, das würden selbst sehr starke Akkus nicht packen - mehr als 13° würde ich nicht einstellen.
                    Viel Erfolg.
                    • ABC
                      ABC
                      • 13.12.2014
                      • 841
                      • Achim
                      #175
                      Bei den speziellen Fragen zu Graupner Sendern und zum Heim kann
                      ich Dir leider nicht weiterhelfen (da anderes System bei mir vorhanden),
                      aber lass Dir soviel gesagt sein:
                      Du solltest Dir zuerst mal Wissen aneignen.
                      Also - sofern Du niemanden vor Ort hast: Lesen.
                      Ein Großteil davon läßt sich mit ein bisschen Eigeninitiative
                      (ohne die wird's ganz schwierig) selber finden,
                      den Rest kannst Du erfragen.
                      Das geht bei den Grundbegriffen los über die allgemeine
                      Funktionsweise eines Helis bis hin zu Anleitungen (z.B. Sender).
                      Ohne das wirst Du nicht viel Freude am CP-Heli haben.
                      Noch eine Anmerkung:
                      Ich weiß nur, dass ich Sachen immer schnell raus habe und sehr ehrgeizig bin, ich muss Dinge sofort im Griff haben
                      Das wird beim CP mit ziemlicher Sicherheit nicht so auf die Schnelle gehen.
                      Ich hoffe, dass der Ehrgeiz nicht zu schnell in Frust umschlägt,
                      bzw. dass Dich hoch gesteckte Ziele eher anspornen...
                      Zuletzt geändert von ABC; 08.08.2015, 11:39.
                      • 00Speedy
                        • 15.08.2013
                        • 859
                        • Jens
                        #176
                        Weil ihr immer alle schreibt das es nicht geht.
                        Doch geht das geht, hab mit dem 550er angefangen...
                        Davor mit ner MX2 von ST Models gestartet, auch hier ohne Probleme (die lebt heute noch).
                        Das wichtigste ist aber ein Simulator ohne dem packt man es nicht.
                        Und man sollte sich viel einlesen und vor allem das ganze auch verstehen.
                        Wenn man immer alles nur durch Fragen im Forum vorgekaut bekommt lernt man es nicht.
                        So ein kleiner Micro Heli ist doch ideal um sich in die Sache reinzfuchsen, ohne viel kaputt zu machen.
                        Für was man sich da Hilfe holen sollte ist mir nicht klar.
                        Den TE versteh ich aber ehrlich gesagt auch nicht....
                        Er schreibt das er Sachen immer schnell raus hat kennt aber anscheinend nicht einmal die Funktionsweiße eines CP Helis.
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          #177
                          Hier: Koax-Heli, danach 100er CP (Walkera Genius in meinem Fall). Der war aber vorprogrammiert. Danach kam ein 450er Paddel (KDS 450S), den ich erst nach einer Woche Studium der Backgrounds in die Luft gebracht habe, mit Erfolg: erster Crash nach 3 Stunden Flugzeit. Der 450er hat mir bezüglich der Funktionsweise wohl noch am meisten "beigebracht" (genauer hab ich es mir selbst beigebracht ).
                          John Salt von rchelicopterfun.com zeigt in seinen Videos, wie man ohne Simulator erfolgreich und weitestgehend crashfrei sogar mit großen Helis einsteigen kann.
                          und man sollte sich viel einlesen und vor allem das ganze auch verstehen.
                          Mein Reden.
                          - was ist ein CP?
                          - Was ist der Pitchwinkel?
                          - Warum kippt der CP beim Pirouettieren weg?
                          - Wie programmiere ich Gas und Pitch, wenn beides doch mit ein und demselben Steuerelement bedient wird?
                          - wozu ist die Empfindlichkeit gut, und wieso kann der Heim100 über ZWEI Empfindlichkeiten justiert werden? Und wie erkenne ich die richtige Einstellung?
                          - Warum hat der Heli keine Leistung?
                          - Warum ist der Motor schon nach 10 Flügen platt, wenn andere damit 300 Flüge schaffen?
                          - ...to be continued...
                          Ist kein Widerspruch. Ich selbst habe so angefangen.
                          ThomasC
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            #178
                            Hier: Koax-Heli,...
                            Achja nen Koax "Big Lama" mit Umbau auf Brushless war ja da auch noch.
                            - was ist ein CP?
                            Jup, sind aber alles Sachen die selbst rausfinden und erlesen kann.
                            Wie gesagt der Einstieg mit dem kleinen Micro ist dazu ideal wenn man dazu noch das Netz durchstöbert und die Grundsachen studiert.
                            Die Hilfe befinden sich Quasi vor den Augen.
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #179
                              @speedy: geht aber in der Regel schneller, wenn man das Rad, welches bereits existiert, nicht selbst nochmal erfinden muß. Ich nehme an der Stelle explizit Abstand von meiner eigenen Vorgehensweise (ich hatte außer dem Internet keine direkte Hilfe).
                              ThomasC
                              • 00Speedy
                                • 15.08.2013
                                • 859
                                • Jens
                                #180
                                Nichts für ungut...
                                Ich würds wieder so machen, "alles" selbst aneignen find ich die beste Methode um die Sache auch wirklich zu verstehen.
                                Hier und da ein paar Tipps und Ratschläge sind natürlich nie verkehrt.
                                Soll aber natürlich nicht heißen das es gut ist wenn man gleich mit einem 500er wild drauf einsteigt.
                                Man muss es eben selbst einschätzen können.
                                Naja egal back to Topic...
                                PS. Mein Satz von oben "..ohne Simulator packt man es nicht" ist verkehrt ausgedrückt.
                                Geht natürlich auch ohne, früher muste es ja auch gehen.
                                Das ganze erleichtert es einem aber ungemein.
                                Zuletzt geändert von 00Speedy; 08.08.2015, 14:55.
