Suche RC-Mini-Heli 3D
  • Frisbee10
    Frisbee10
    #121
    AW: Suche RC-Mini-Heli 3D
    Scheisse!!! Wieso ist das falsch verlinkt.......................................... ......................
    also den ganzen Beitrag nochmal von vorne.
    Ich habe eine Seite gefunden DIE hat beides wohl auf Lager.
    Graupner WP Helikopter Heim3D 100 HoTT 16100.HOTT, 129,97
    Graupner MZ-12, 6 Kanal HoTTFernst. deutschspr. S1002.DE, 179,90 eur
    Mylipo mit 6 Minuten Flug Tuning:
    Lipo 240mAh 3,7V 25C/50C HEIM 100 3D GRAUPNER , 5,13
    Passt? Gibt es auf einer der Seiten eine Multiladestation - Gerät?
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #122
      ...also Heli und Sender passt
      Ladegerät ist wieder so eine Glaubensfrage für sich allein
      Ich habe in der aktuellen modell flieger (DMFV Magazin, da gibt es auch Modellflugversicherungen) einen schönen kleinen 100Watt Duo Lader im Test entdeckt.
      Prinzipiell reicht aber auch ein 50Watt Imax B6 für die kleinen 1S Akkus vollkommen aus.
      Mit einem Verteilerkabel, kannst Du dann problemlos mehrere Heim 3D 100 1S Akkus parallel laden.
      Uwe
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #123
        ...das man alles gewünschte bei nur "einem" Händler direkt ab Lager bekommt, ist vermutlich leider eher ein Wunschgedanke von dir... denn dafür giebt es wohl einfach zu viele unterschiedliche Artikel, als das sich ein einziger Händler diese alle auf Lager legen könnte...
        Uwe
        • Heli@BK117
          • 31.01.2010
          • 71
          • Günter
          • 1ft above ground level
          #124
          Auf den Seiten habe ich zwar dieses Ladegerät: HiTEC Multicharger X4 Micro nicht gefunden, würde es aber für 1-zellige Lipos empfehlen. Ich benutze es selbst und finde es für das Laden der 1s-Lipo's einfach gut.
          Herzliche Grüße,
          Günter
          • Frisbee10
            Frisbee10
            #125
            Herzliche Grüße,
            Günter
            ok, damit kann ich dann auch die 240 mah Tuningpowerakkus laden oder ?
            @ ABC ,jo, ich nutze dennoch das Ding eh mehr innen als drausen, soll mal dann auch drausen gehen dann nur in der Pampa, auf der freien Wiese oder sonntags leerer Parkplatz.
            Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2015, 23:54.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #126
              ...laden geht
              Uwe
              • Frisbee10
                Frisbee10
                #127
                Dann werde ich für mal mein Indoorschätzken klar machen, ich glaube ich hole erst mal die Steuerung den Heli sind ja da beide HOTT, muss nix mehr verbaut werden, nur programmiert werden. Dann 3x 240er Tuningakkus vom Thomas da für meine gewünschte Flugzeit, das war es erst mal, der Multilade kann ja dann erst mal warten.
                • Siegerländer
                  Siegerländer
                  #128
                  Ist bei dem Heim nicht so ein Duo-Ladestecker dabei ?
                  Die Akkus werden dir aber auch erst mal reichen.
                  Wenn du die ersten Tage eh nur sinnlos durch die Gegend haust wirst du die nicht alle am Stück fliegen können. Sondern zwischendurch Pausen zum Schrauben haben.
                  Hast du dir ein paar Ersatzteile mitbestellt ? Du wirst sie brauchen!
                  Rüdiger
                  • Frisbee10
                    Frisbee10
                    #129
                    Morgen,
                    ehm ich wollte gerade bestellen ey, Leute ich will mal echt solangsam auch bestellen, wenn ich als auf die Fragen zurückgreife bestelle ich nach Weihnachten.
                    Schau mal den Copter Heim von Microtoys das Set enthält, die Doppeladestation, schrauben, Ersatzblätter, WErkzeug etc... also für den Beginner, ist da schon mal in der Verpackung das Zeug drin was ich brauche. Alles andere kann ich später nachrüsten, nun ist gut ich will endlich bestellen.
                    P.S. ich bleibe auch erst mal bei den beiden Standards bevor ich da mit 5 - 6 Minuten Akkus nachlege. Geübt muss erst mal werden
                    Erstaunlicherweise habe ich mal einen Größenvergleich zwischen meinem alten Koax Helicox 6029, Heim 3D und dem Wltoys gemacht, die nehmen sich größentechnisch wirklich wenig, der wl ist 1 cm länger und sogar nur 0,2 cm höher als der Heim 3D. Dafür schlägt der wl die anderen deutlich beim Rotordurchmesser von satten 4 cm mehr, das ist im Mikroprogramm schon ne Stange. Aber mit dem Heim habe ich auf jeden Fall denke ich die bessere Wahl, auch wenn die sich von der Größe alle minimal unterscheiden.
                    Dass die Wahl auf den Heim fällt habe ich letztlich Steffen zu verdanken, das Video hat den Schalter dahingelegt und mich überzeugt.
                    Sofortüberweisung wurde soeben abgeschlossen!
                    Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2015, 07:02.
                    • ABC
                      ABC
                      • 13.12.2014
                      • 841
                      • Achim
                      #130
                      Viel Spaß !
                      Die Ersatzteile, die da dabei sind, sind allerdings Standard und überall dabei.
                      Zum Vergleich:
                      Graupner WP Helikopter Graupner/SJ Heim 3D 100
                      Zuletzt geändert von ABC; 05.08.2015, 07:17.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #131
                        Gibst Du sonst auch völlig fremden Leuten Deinen Haustürschlüssel,
                        um sich mal ein bischen bei Dir umzusehen? (SCNR)
                        Oder anders ausgedrückt: Mit Sofortüberweisung verstösst Du vermutlich
                        gegen die AGB Deiner Bank und die haben was die Weitergabe von PIN und
                        TANs angeht durchaus ihre Berechtigung.
                        Aber jeder wie er will ....
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • steffen0678
                          • 14.01.2013
                          • 1412
                          • Steffen
                          #132
                          Ist ja schön, wenn dir mein Video gefällt. Als gut gemeinter Tip: Versuche den Heli zuerst immer nur schweben zu lassen, Rundflug kriegst du ohne Vorkenntnisse nicht einfach so hin. Am besten übt es sich draußen über einer Wiese, da kann er nirgends davor donnern und Abstürze bleiben zumeist ohne Folgen. Wichtig ist nur, dass man den Motor vor! einem Crash abstellt. Jetzt im Sommer ist es abends oft noch eine Weile hell und windstill, nutze diese Zeit.
                          Auch wenn die Akkus für Flugzeiten von 6 Minuten reichen, die Motoren werden dir eine kürze Flugzeit mit längerer Lebensdauer danken. Zwischen den Flügen immer schön abkühlen lassen, so schafft der Hauptmotor 100 Flüge und mehr. Ich habe jetzt 6 Mylipos und fliege ca. 3:30min / je Akku , mit Abkühlungszeiten habe ich so schon einige Zeit zu tun.
                          Als ßbungsunterstützung, guck dir die Seite Helischool die virtuelle Flugschule mal an, dort sind ßbungsvideos, für die ersten Flugübungen. Immer mit der Ruhe an die Sache herangehen und nichts überstürzen, so gelingt ein erfolgreicher Einstieg.
                          Viel Spass mit dem kleinen Spassmacher!
                          Zuletzt geändert von steffen0678; 05.08.2015, 07:40.
                          Steffen
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #133
                            ...schön, das Du Dich entschieden hast.
                            Der Heim ist bzgl. Deines indoor Focus sicherlich eine sehr gute Wahl gewesen.
                            Draußen zu trainieren ist bei Windstille natürlich auch eine gesunde Frischluft Alternative zu Deinem 20qm Wohnzimmer mit 4Meter Deckenhöhe.
                            Achte aber dann darauf, das keine Bäume in der Nähe stehen, denn wenn der Lütte in einer 6Meter hohen Baumkrone hängt, wars ein kurzes Vergnügen
                            Ich persönlich würde mich übrigens sehr darüber freuen, wenn Du uns hier auf dem laufenden hälst wie es so klappt mit dem Heim...
                            Uwe
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #134
                              ich verstehe hier nicht was du meinst Parkplatzflieger?
                              Er hat seinen kauf mit sofortüberweisung getätig und uns das mitgeteilt. Was ist daran so schlimm???
                              Er hat ja keine sensiblen Daten hier veröffentlicht.
                              • manu.munich
                                • 05.05.2010
                                • 847
                                • Manu
                                • 85646 Anzing
                                #135
                                Einer sucht nen Mini Heli und hat mit dem Fred über 4500 Hits....:dknow:
                                Ihr wartet doch nur alle auf den Stritty-Effekt - gebt´s zu
                                [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
