Suche RC-Mini-Heli 3D
  • Frisbee10
    Frisbee10
    #391
    AW: Suche RC-Mini-Heli 3D
    zum messen habe ich nix, das bedeutet, ich müsste es in Reperatur geben, mechanischer Schaden, Elektronikschaden. ich merke auch gerade, dass der weiße Hebel, wo das Gestänge eingehackt ist am Servo, klemmt sich nicht bewegen lässt. :/
    Den Eigenausbau würde ich eher lassen, da es es mit der ganzen Platine verbunden ist.
    Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2015, 17:45.
    • Fast Heli Flyer
      • 08.02.2015
      • 501
      • Alexander
      • Bielefeld
      #392
      So ein Servo kann man doch einfach selber Tauschen
      LG Alex
      Gaui X3
      Logo 600SX
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        #393
        Das servo ist mit Platine ein Teil.
        Die eine Schraue lösen. an der Hauptplaine den stecker abmachen und fertig.
        Einbau in umgedrehter Reihenfolge.
        Gewöhn dir an sobald du dir nichz sicher bist beim fliegen einen von den hinteren Schaltern zu dir zu ziehen.
        Dann fällt der Heli runter, es geht aber normalerweise nix kaputt.
        Gruss Sebastian
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          #394
          Eine? Bei mir sind die Servos mit je drei Schrauben befestigt.
          @Frisbee: das Servo kann nicht zerlegt werden. Das muß komplett getauscht werden.
          ThomasC
          • Frisbee10
            Frisbee10
            #395
            ich melde Fehlerfund. Das Servokabel istm it einem dreierkabelverbund rot schwarz und weiss gekoppelt. Eines davon hat ein Loch ein leichten Kabelbruch der zu KOntaktfehlern geführt hat., ich habs jetzt ein bissl hingebogen, dass der servo wieder geht, nächster Flugversuch kommt jetzt.
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              #396
              ThomasC
              Hi.
              ich musste bei mir noch nie ein Servo wechseln. Habe mich jetzt nur aufs Bild bezogen.
              Gruss Sebastian
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #397
                @Frisbee: siehste, so einfach behebt man Fehler
                @Nordschleifler: ich hab mal testweise eins getauscht, ohne Effekt, da der Heli rumgewobbelt hat und unruhig flog. Ursache war dann letztendlich eine beschädigte Hauptrotorwelle, die zu Vibrationen geführt hat, und die steckt die Platine nicht vollständig weg. Jetzt hab ich hier ein Servo als Ersatz das ich nicht brauche, aber besser was haben, das man nicht braucht, als umgekehrt
                ThomasC
                • Frisbee10
                  Frisbee10
                  #398
                  leider sind jetzt nun die Akkus vom Sender leer
                  muss morgen wieder akkus kaufen.
                  btw: es ist einfach so schwer den zu heben es ist irre, wie ich es auch mache, es will nicht klappen. Der ist megaschnell und der leichteste Kipp, und er haut ab. Es ist auch irre, ich beschäftige mich ständig mit dem Heli, so kam ich auf den Kabelfehler. Mittlerweile kommt ein Gedanke auf, dass ich es bereue, nicht den wltoys genommen zu haben.
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2015, 18:57.
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    #399
                    @Frisbee: jemand hat mal einen schönen Vergleich gezogen: Koax fliegen ist wie ein Ei auf einem Eßlöffel transportieren. CP fliegen ist dasselbe, mit dem Unterschied, daß man den Löffel nun mit der Wölbung nach oben hält und das Ei auf der Wölbung balanciert.
                    Ein anderer Modellflieger sagt: gegen CP fliegen ist Flugzeugsteuern wie Kinderwagen schieben. Du hast Dich hier auf die Königsklasse der Modellfliegerei eingelassen. Auch ich konnte mir anfangs nicht vorstellen, WIE schwer das tatsächlich ist. Erst nach einer Woche Simulatortraining konnte ich einen CP starten und auch wieder landen. Ein Koax sieht nur so ähnlich aus, ist aber in der Tat was ganz anderes, nämlich Spielzeug.
                    Viel Erfolg beim Training. Der kleine Heim ist sicher nicht der schlechteste Einsteigerheli. Und er ist RICHTIG 3D-tauglich. Genau das wolltest Du doch?
                    ThomasC
                    p.s. Akkus kann man aufladen...
                    Zuletzt geändert von ThomasC; 10.09.2015, 19:06.
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      #400
                      das hier:
                      es ist zwar alt und schon oft geteilt, trifft es aber auf den Punkt.
                      @ frisbee: Das das Servo nen Kabelbruch hat, konnte ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Aber nichts ist unmöglich. Macht evt. Sinn, das Kabel zu tauschen oder zu flicken. Hast du Erfahrung im Löten?
                      Müsste dieses Kabel mit Stecker sein, korrigiert mich wenn ich falsch liege: Micro Mini JST 1.5mm 3-Pin mit Kabel 15cm, 28AWG | eBay
                      Zuletzt geändert von steffen0678; 10.09.2015, 19:21. Grund: Ergänzung
                      Steffen
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #401
                        @Steffen: genau das Bild meinte ich. Danke für's suchen und finden
                        p.s. @Frisbee: der WLToys ist baugleich mit dem Graupner, hat aber eine andere Elektronik. Fliegt sich vermutlich nicht einfacher.
                        Zuletzt geändert von ThomasC; 10.09.2015, 19:27.
                        • Frisbee10
                          Frisbee10
                          #402
                          Naja, im Anfängermodus würde ich sagen, würde ein Unterschied zu dem Graupner sein, so wurde es ja auf den Anfangsseiten meines threads gemeint(etwas mit 3 Axis). In der Praxis hatte ich ihn natürlich nicht. ich bin ja nur diesen Graupner geflogen.
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            #403
                            Wenn Du noch was zum CP üben suchst, kann ich Dir den NanoQX empfehlen. Kein CP, aber im "roten" Modus einem CP recht ähnlich zu steuern, vom Kopfüberflug abgesehen (Flips gehen aber). Der ist auch für drinnen besser, und hat eben auch einen "Koax"-Modus (blau), läßt sich aber im Gegensatz zum Koax enorm beschleunigen. Für die MZ12 brauchst Du dann aber ein externes DSM-Sendemodul
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #404
                              Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                              Wenn es gar nicht klappen sollte, wäre ein fixedpitch Heli (z.B. Blade 120SR) oder quadrocopter (z.B. Blade nanoQX) noch ein Zwischenschritt zum CP Heli.
                              Uwe
                              PS: ich denke, der TE ist mit einem CP-Heli schlichtweg etwas überfordert...
                              • Fabian1704
                                • 16.07.2015
                                • 420
                                • Fabian
                                #405
                                Wie siehts bei dir eigentlich mit nem Simulator aus? Ich hab zwar selbst zuerst mit einem 200 Srx also einem FP heli geübt aber ich denke, mit etwas Sim ßbung kann man sich das Geld für einen FP sparen. Und einen Sim braucht man sowieso irgendwann.
