Suche RC-Mini-Heli 3D
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    #361
    AW: Suche RC-Mini-Heli 3D
    Hi.
    hier nun mein abschliessendes Update. Heute hatte ich Zeit gehabt richtig zu gucken. Dabei ist mir aufgefallen das das rotorkopfzentralstück gerissen ist. Und de Blattlagerwelle ist krumm.
    Das Zentralstück habe ich geklebt, aber muss ersetzt werden.
    Aufgrund diesen 2 Defekten fliegt der Heli, aber leidlich. Er wackelt zimlich rum.
    Da bringt es nix wenn ich das Video hochlade.
    Wie dem auch sei, wenn diese 2 sachen behoben sind sollte der Heli wunderbar fliegen.
    Der Rest ist persönliche Vorliebe mit Dualrate und Expo.
    An Frisbee10:
    Der Heli geht morgen wieder auf den weg zu dir.
    Hinten rechts der Schalter ist Motor aus. Zu dir ist motor aus und von dir weg motor an.
    Hinten links der 3 stufen Schalter habe ich dir wie folgt belegt.
    Position zu dir Autorotation.
    Mitte ist Gas auf dem Knüppel. Unten keins oben 100%
    Schalter oben ist Gaskurve. Mitte 70 und Endpunkte 100.
    Gruss Sebastian
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      #362
      Wenn es das Zentralstück zerlegt hat, muss es ganz böse Bums gemacht haben. Als Tipp: bestell dir die Ersatzteile wenigstens 2x je Artikel. Zu einem lohnen sich sonst die Versandkosten nicht und zum anderen hat man schnell ein Teil zur Hand, wenn man mal wieder eins braucht. Du wirst ganz sicher wieder welche brauchen. Ein Ersatzmotor könnte auch nicht schaden.
      Großes Lob an Nordschleifer, so sieht Hilfe aus!
      Steffen
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #363
        Dem kann ich mich nur anschliessen. Top!
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #364
          +1
          Uwe
          • Frisbee10
            Frisbee10
            #365
            Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigen
            Hi.
            An Frisbee10:
            Danke dir erstmal, das heißt ich muss den Heli wieder auseinandernehmen und da ist die Chance wohl hoch, dass ichs verkacken könnte. Aber ich machs trotzdem. Ich will diese Teile noch heuteabend bestellen mein microtoys hat sie nicht auf Lager, also schaue ich im Web woanders.
            Das muss dann aber auch passiert sein, wo ich ihn da erstmal fliegen lassen habe wo er auf halbem Meter gebumst ist, seitdem ging er nicht mehr hoch bis bevor er zu Nordschleifer kam. Das heißt, diese Probleme hat der Shop auch nicht erkannt. Nie mehr, lasse ich den von diesem Händler machen. :/
            Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2015, 19:27.
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              #366
              oder schick die zu mir. Dann repariere ich dir den und schicke den dann wieder zu dir.
              Du brauchst:
              Rotorblattachse querachse
              hauptrotor zentralstück
              rotor gummitüllen
              lieferbar alles bei
              rcheli-store.de
              Zuletzt geändert von nordschleifler; 03.09.2015, 19:49.
              Gruss Sebastian
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #367
                ...das wäre doch die Lösung
                Respekt an Dein Engagement
                Uwe
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #368
                  Du brauchst:
                  rotor gummitüllen
                  lieferbar alles bei
                  rcheli-store.de
                  Danke Sebastian für dein Engagement, du kannst auch hier bestellen -->> HiSKY FBL80/ WL Toys V933/ Heim 100 3D Flybarless CP Spare Parts
                  Gleich einen Sack voll!
                  Ich hab dort auch Teile für den Heim 3D bestellt, aber noch nicht verbaut/gebraucht!
                  Grüsse Robert
                  • Frisbee10
                    Frisbee10
                    #369
                    Du brauchst:
                    rotor gummitüllen
                    lieferbar alles bei
                    rcheli-store.de
                    Gleich liege ich im Grab, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, das nehme ich gerne an, ich bestelle und zahle direkt und gib dich als Lieferadresse an? Da muss ich erstmal die Augen wieder kleiner machen. Eine Riesensache das ist deutlich besser als der Händler. Ich bestells gleich.
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #370
                      @Robert: der Hauptrahmen von Chinesejade paßt leider nicht, die Platinenverschraubung ist dort anders gelöst (oben zwei, unten eine Schraube). Das nur nebenbei, da ich diese Erfahrung schon gemacht habe. Alle anderen Teile dürften passen. Habe selbst noch nicht alles tauschen müssen, aber nach über 500 Flügen ist schon das eine oder andere Teil ersetzt worden (Taumelscheibe, Landegestell, Heckmotorhalter+Finne, Haube, Zentralstück, Blatthalter, Blätter und Servos sind noch original, den Rest hab ich schon ersetzen müssen )
                      ThomasC
                      Zuletzt geändert von ThomasC; 04.09.2015, 07:40.
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        #371
                        Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
                        Taumelscheibe, Landegestell , Heckmotorhalter+Finne, Haube, Zentralstück, Blatthalter, Blätter und Servos sind noch original, den Rest hab ich schon ersetzen müssen
                        Aus so viel mehr Teilen besteht er doch gar nicht. Ich besorge mir in Fernost eigentlich nur die Motoren, da die öfter kaputt gehen. Den Heckstab kann man sich aus einem Stück Cfk Rohr passend sägen und den Rest kaufe ich hier. Graupner will ja schließlich auch was verdienen.
                        PS: ich habe meinen mit einer Heckabstützung etwas 'gesupert'.
                        Zuletzt geändert von steffen0678; 04.09.2015, 07:55.
                        Steffen
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          #372
                          @Steffen: getauscht wurden bei mir die Platine (auf Garantie), 2* Hauptmotor, 1* Heckmotor mit Leitung, 2* Heckrohr, 3* BLW, 1* HRW, 1* Hauptrahmen. Das ist schon einiges, beim Hauptrahmen waren aber nur die Schraublöcher für die Platine ausgerissen. Aus meiner Sicht macht es Sinn, sich zumindest ein paar Blattlagerwellen mal auf Halde zu legen
                          Achja, das Hauptzahnrad scheint unzerstörbar zu sein mit dem Serienmotor. Das braucht man vermutlich nicht nachbestellen.
                          ThomasC
                          p.s. die Heckabstützung sieht gut aus. Schwerpunkt paßt damit noch?
                          Zuletzt geändert von ThomasC; 04.09.2015, 08:09.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #373
                            ThomasC
                            Keine Ahnung, ich hab mir die Teile auf Empfehlung in der Lounge bei dem Laden bestellt!
                            Hauptrahmen ist allerdings eh keiner dabei, aber danke für den Hinweis!
                            Ob die Teile passen weiss ich auch nicht, hab noch nichts tauschen müssen nach ca. 100 Flügen!
                            Grüsse Robert
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #374
                              @Robert: spätestens nach 300 Flügen ist der Hauptmotor fritte, ansonsten gibt es da in der Tat nicht viel was kaputtgehen kann. Hängt aber auch vom Flugstil ab, ich selbst gehe gerne an die Grenze des Machbaren
                              ThomasC
                              • steffen0678
                                • 14.01.2013
                                • 1412
                                • Steffen
                                #375
                                @ ThomasC, die Platine war halt Pech. Den Rest habe ich bis auf den Rahmen und die HRW auch schon gewechselt. Dazu kommt ein Zentralstück. Ansonsten finde ich den Heli als extrem robust. Die Motoren zähle ich mal nicht dazu, weil das einfach Verschleißteile sind. Ich hatte noch nie so einen robusten Heli, wenn man sich etwas vorsieht, verbraucht man fast nur Motoren und Akkus.
                                Wenn ich überlege, wieviel Kohle ich in den Solo Pro 125 gesteckt hatte, wird mir heute noch schlecht.
                                Nein, der Schwerpunkt passt nicht mehr. Zudem verwende ich die Mylipo Akkus, da wird er noch etwas hecklastiger. Im Flug merkt man jedoch nichts davon. Das Heck ist dafür nicht mehr so anfällig für Vibrationen.
                                Zuletzt geändert von steffen0678; 04.09.2015, 11:42.
                                Steffen
