Suche RC-Mini-Heli 3D
  • Frisbee10
    Frisbee10
    #286
    AW: Suche RC-Mini-Heli 3D
    ich bin gerade leicht stinkig und zwar sehr stinkig
    Ich habe notiert, sie sollen die Akkus prüfen, ob das getan wurde bleibt fraglich, ich habe die Fickakkus an die Lade gehängt, ob es die Lade ist die Akkus oder der Heli selber weiß ich nicht auf jeden Fall zeigt er immer drei leere Strich auf dem Batteriebild, das kann doch nicht sein, langsam reicht es mir
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #287
      Welches Batteriebild meinst Du? Hast Du mal ein Foto?
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Frisbee10
        Frisbee10
        #288
        Bitte Schön. Das kann nicht normal sein.
        • Heli@BK117
          • 31.01.2010
          • 71
          • Günter
          • 1ft above ground level
          #289
          Hallo Frisbee,
          ...wir kriegen das schon hin...
          ...und wenn's geht auch Bilder von Gas- und Pitchkurven!
          Herzliche Grüße
          Günter
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #290
            @Frisbee: 4,1V ist definitiv voll. Warum Dein Heimchen sich so verhält, kann ich Dir nicht sagen, aber daß nach dem Anklemmen 4,1V angezeigt wird, ist absolut richtig.
            Wichtiger wäre: was zeigt er an, wenn Du den Motor laufenläßt? Wenn die Spannung relativ hoch bleibt (3,9V bis 3,8V), aber dennoch die Leistung nicht zum Fliegen reicht, hast Du ein Problem mit dem Motor - sinkt sie allerdings spontan auf unter 3,4V, hast Du ein Problem mit dem Akkuanschluß, dem Akkukabel oder den Akkus. Dafür haben wir ja die Telemetrie, um sowas schnell analysieren zu können.
            Und noch ein Tip: die kleinen Akkus sind nicht die kräftigsten. Man sollte sie körperwarm vorheizen vor dem Flug. Selbst an sehr warmen Tagen mache ich das so. Das Plus an Leistung ist deutlich spürbar. Leistung sollte genügend vorhandensein bis zur Akkuspannung von 3,5V, danach kann man halt nicht mehr so rumbolzen. Fliegen kann man aber auch mit 3,2V noch. Wenn der Motor intakt ist.
            Die Angegebenen Spannungen sind als Lastspannung zu verstehen.
            ThomasC
            p.s. welche Pitchwerte sind bei Dir eingestellt? Prüfen mit einem handelsüblichen Lineal: Pitch Berechnung - ic engineering research GmbH
            Zuletzt geändert von ThomasC; 27.08.2015, 18:15. Grund: p.s. ergänzt
            • Frisbee10
              Frisbee10
              #291
              also bei Standgas Bodenbeschleunigung geht er auf 3,9 V sonst zeigt er nix an...
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #292
                Zitat von claus-juergen Beitrag anzeigen
                es ist recht still geworden um das Thema.
                Gibt's da mal ein Update vom Thread-Ersteller?
                Der Verlauf kam mir doch sehr unwirklich vor.
                Jetzt wäre ich interessiert ob alles nur eine unterhaltsame Geschichte war, oder nicht.
                C - J
                Don't feed the Troll. Jetzt geht das Kasperltheater wieder von vorne los.
                Eieieieieieiei
                • Frisbee10
                  Frisbee10
                  #293
                  Eieieieieieiei
                  Halte bitte die Füße still!!! Es ist einfach eine Pflicht dass der Motor funktionieren muss.Jetzt hat das Geschäft alles eingestellt, ihn wohl aber selber nicht fliegen lassen, sonst hätten die Herren gemerkt DASS da nix hoch geht! Ich kann die Fehlerquelle leider nicht ausmachen... Super, 300 Euro und dann sowas. Es kann ja nicht sein, dass der Motor einfach keine Leistung zieht, ohne meinen Einfluss.
                  • ABC
                    ABC
                    • 13.12.2014
                    • 841
                    • Achim
                    #294
                    Es sind ja einige hier, die Dir dabei helfen wollen.
                    Also 3,9V unter Last. Super.
                    Jetzt wäre ja wenigstens mal geklärt, dass es anscheinend nicht an den Akkus liegt.
                    Jetzt gibt's zunächst Mal zwei weitere Verdächtige:
                    1) Motor defekt
                    2) Falsche Einstellungen
                    Ist halt etwas mühsam, wenn man alles aus der Glaskugel lesen muss.
                    Um Punkt zwei mal auszuschließen, wäre es hilfreich,
                    wenn Du auf folgende Fragen eingehen könntest:
                    Zuletzt geändert von ABC; 27.08.2015, 18:40.
                    • Fabian1704
                      • 16.07.2015
                      • 420
                      • Fabian
                      #295
                      Ich habe jetzt die 29 (!) Seiten vorher nicht gelesen aber es kann doch nicht sein, dass in deiner Nähe niemand ist der dir helfen kann. Da würd ich lieber mal 50km (oder mehr) zu jemanden fahren der sich auskennt und ganz klar sagen kann was da jetzt los ist als mich wochenlang zu ärgern..
                      • Frisbee10
                        Frisbee10
                        #296
                        das Geschäft hat es so eingestellt:
                        • ABC
                          ABC
                          • 13.12.2014
                          • 841
                          • Achim
                          #297
                          Och... die ersten 16 Seiten ging's ja erst Mal um den Kauf des Helis.
                          Davon allein über 3 Seiten über die Vor- und Nachteile verschiedener Zahlungsmethoden ...
                          • Frisbee10
                            Frisbee10
                            #298
                            runde zwei
                            • ABC
                              ABC
                              • 13.12.2014
                              • 841
                              • Achim
                              #299
                              Sieht für mich eigentlich aus, als wenn die Einstellungen in Ordnung wären.
                              Hab aber selber nix von Graupner.
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #300
                                Ist der Gaslimiter ganz aufgedreht?
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
