Tagebuch eines blutigen Anfängers
  • Mazzen
    Mazzen
    #211
    AW: Tagebuch eines blutigen Anfängers
    Zitat von Lufti Beitrag anzeigen
    Herzlich willkommen!
    Lade Dich dann auf ne Halbe ein, und wir heulen uns gegenseitig die Schultern voll...
    Au ja! Da lad ich mich selber mit ein, wollt immer mal nach Bayern
    • HeliMitch
      HeliMitch
      #212
      Mich auch. Will das Teil mal "fliegen" ^^
      • Mitch1970
        Mitch1970
        #213
        Hallo Peter,
        warte bis die orginalen da sind oder ich fahre am we zu nem veteran hier ausm forum der mir das zeigt und in ruhe mal erklären kann
        ein weise Entscheidung - mach am Besten beides
        Und nicht aufgeben - das wird schon. Die Erfahrung, die du jetzt sammelst, wirst du später eh brauchen.
        Mitch
        • HeliMitch
          HeliMitch
          #214
          Zitat von xDominosteinx Beitrag anzeigen
          nur so gefragt was soll das bewirken ??
          Was soll was bewirken?
          • Helikopterfan
            Helikopterfan
            #215
            Wenn sich der Heli dreht, liegt es warscheinlich an der Wirkungsrichtung vom Servo. Mach mal des:
            1. Schaue, ob der Heli lenkt wie du steuerst. Wenn nein, ändere den Schalter Rud, dass der Heli z.B. nach rechts lenkt, wenn du nach rechts steuerst.
            2. Schaue, ob der Heli kreiselt, wenn du abhebst. Wenn er langsam kreiselt, trimme es. Wenn er schnell kreiselt, stelle mal den Schalter seitlich am Gyro anderst.
            Dann sollte es funktionieren.
            Ups zu spät.
            Aber ich kann dir sagen, was das bringt:
            Das Heck dreht sich in eine Richtung.
            Der Gyro merkt das.
            Er steuert dagegen.
            Wenn die Wirkungsrichtung falsch eingestellt ist, steuert er in die selbe Richtung und der Heli kreiselt schneller.
            Der Gyro merkt das und denkt, er muss noch stärker in die Richtung lenken und macht das.
            Er lenkt aber in die falsche Richtung, somit dreht der Heli noch schneller.
            Und so weiter.
            Bei der richtigen Wirkungsrichtung steuert der Gyro dagegen und das Heck steht.
            • xDominosteinx
              • 16.05.2010
              • 1117
              ok habe die nachbarn genervt war kurz vor der tür er dreht nicht mehr
              Logo 500SE mit Jive und Scorpion
              • Mazzen
                Mazzen
                #217
                Zitat von HeliMitch Beitrag anzeigen
                Du musst noch die Gyrowirkrichtung verändern. An der Funke spieln reicht nicht.
                Und wenn der Gyro das nich kann, musst Dir halt nen Servo-Umpol-Kabel kaufen.
                Edit 1: (Oder das Servo von der anderen Seite montieren, macht man aber nicht, weil sonst die Blätter einschlagen können)
                Edit 2: Hab mir grad mal nen Bild angeschaut von dem Teil. Is das Servo von hinten gesehn rechts verbaut? Machs halt links hin, dann passt alles. Aber stell die Funke wieder um.
                Kann der Gyro. Hat n kleinen Hebel den man auf REV stellen kann.
                Mitch hat Recht dir Wirkrichtung ist verkehrt, das umstellen an der Funke bewirkt ja nur das die Drehrichtung zum Knüppel sich ändert, das interessiert den Gyro aber nicht, der denkt er muss gegenlenken... macht er auch, nur in die flasche Richtung, das gibt ne tollen 200€ Brummkreisel um den dich jedes Kind beneidet^^
                • HeliMitch
                  HeliMitch
                  #218
                  Soll heißen Erfolgserlebnis?
                  • Lufti
                    Lufti
                    #219
                    Nachbarn haben auf den Hubi getreten
                    Upps, sorry
                    • Mazzen
                      Mazzen
                      #220
                      Upps, sorry
                      BßSE!
                      • xDominosteinx
                        • 16.05.2010
                        • 1117
                        ja er dreht nicht mehr habe funke und gyro umgeschaltet nun muß ich nur wieder alle servo arme neu einrichten
                        • xDominosteinx
                          • 16.05.2010
                          • 1117
                          ok ein prob weniger ( da soll ein laie aber erstmal drauf kommen)
                          so jetzt nur noch servos und trimm einstellen
                          Ein kleines grinsen ist schon wieder da
                          • Helikopterfan
                            Helikopterfan
                            #223
                            Siehst du, alles halb so wild. Morgen gehts an die Servos und dann fliegt der Belt auch wieder.
                            • xDominosteinx
                              • 16.05.2010
                              • 1117
                              also alle servohebel müssen bei mittellstellung 90 grad zum servo haben??
                              zählt dazu auch der pitch hebel*
                              • kaisen
                                • 28.03.2010
                                • 241
                                • kai
                                • 25358 Horst
                                #225
                                Hallo zusammen.Ist ein Belt zu vergeichen mit einem G1 von G-toys?Bin Anfänger und habe das Teil vor einem halben Jahr gebraucht gekauft.Bin die letzten Wochen am Sim üben,und fliege mit einem msr in der Wohnung rum.Heute wollt ich den G1 fliegen,und das Teil hat sich mit einem Affenzahn um die eigene Achse gedreht.Minimal getrimmt,und das ganze in die andere Richtung.Außerdem extrem langsam in den reaktionen.Das hat keine Freude gemacht.Ich hab schon einen T-Rex 450 wollte aber erst mal mit dem einfachen Teil probieren.Was nun machen?Liegts an mir,oder ist das Teil nicht so toll.Weiter Sim üben und dann die Backen zusammen und den 450er fliegen? Danke im vorraus für Eure Tips- Gruß Kai
                                Voodoo 400/600/700
                                Compass 7 Hv
                                Banshee 700 01/50
