Tagebuch eines blutigen Anfängers
  • HeliMitch
    HeliMitch
    #226
    AW: Tagebuch eines blutigen Anfängers
    1. auf Fred aufspringen is nich höflich
    2. kurz und knapp: (meiner meinung nach) Sim üben und dann die Backen zusammen und den 450er fliegen
    • waschtel82
      • 25.05.2007
      • 1106
      • Sebastian
      • Erolzheim
      #227
      Das bewirkt, dass der Gyro wieder in die richtige Richtung regelt.
      Wenn das nicht passt, regelt der Gyro das Heck in die Richtung, in die es sich eh schon dreht.
      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
      • kaisen
        • 28.03.2010
        • 241
        • kai
        • 25358 Horst
        #228
        Sorry.Nächstes mal weiß ich bescheid.
        Voodoo 400/600/700
        Compass 7 Hv
        Banshee 700 01/50
        • Helikopterfan
          Helikopterfan
          #229
          Zitat von xDominosteinx Beitrag anzeigen
          also alle servohebel müssen bei mittellstellung 90 grad zum servo haben??
          zählt dazu auch der pitch hebel*
          Nein, nur die Servos. Wenn das passt, stelle den Pitch den Spurlauf ein, trimme beim Probefliegen etwas nach, wenn es nicht ganz passt und es kann losgehen.
          • xDominosteinx
            • 16.05.2010
            • 1117
            also motor abklemmen alle hebel an der funke auf mittelstellung (inklusive trimmregler) *?
            und dann die servoarme auf 90 grad den rest habe ich ja nicht verstellt
            Logo 500SE mit Jive und Scorpion
            • maxl95
              • 06.01.2010
              • 677
              • Maximilian
              • LSV-Wolfhagen
              #231
              Ja auch die Trimmreegler, sonst könntest du später ja nicht nach trimmen.
              mfg maxl
              Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
              LSV-Wolfhagen
              • Helikopterfan
                Helikopterfan
                #232
                Genau so machst du es. Dann an den Kugelkopfverbindungen von den Servos zur TS die Länge wie in der Anleitung einstellen. Danach solte die TS gerade sein. Schließlich noch Pitch und Spurlauf einstellen und fertig.
                • xDominosteinx
                  • 16.05.2010
                  • 1117
                  gibs nen trick wie ich den pitch ohne pitchlehre einstellen kann
                  • xDominosteinx
                    • 16.05.2010
                    • 1117
                    noch ne grundlegende frage
                    hohe drehzahl und wenig pitch
                    oder geringe drehzahl und viel pitch
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3316
                      • Ralph
                      • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                      #235
                      Ja, für Null Pitch Blätter zusammenklappen und zwar genau parallel zueinander. Bei Null Pitch haben sie genau die gleich Höhe.
                      Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                      Gru�? Ralph
                      • maxl95
                        • 06.01.2010
                        • 677
                        • Maximilian
                        • LSV-Wolfhagen
                        #236
                        ne eigentlich nicht. Ich hab mir ne Pitchlehre selber gebaut so wie hier:
                        Funktioniert eigentlich ganz gut.
                        mfg maxl
                        LSV-Wolfhagen
                        • Helikopterfan
                          Helikopterfan
                          #237
                          Schau mal hier. Die benutze ich. Funktioniert bestens.
                          Drehzal würde ich dir ca. 2700rpm empfehlen, Pitch ca. 7-12 Grad zum schweben.
                          • jolly
                            jolly
                            #238
                            dann haben sie doch nur den gleichen Pitchwert, aber gleich automatisch "Null" Pitch? Richte die Rotorblätter gerade aus, Mess den Abstand von Rotorblatt zum Heckrohr (wenn es genau darüber ist) das andere auch. Ist der Abstand gleich sollte auch der Spurlauf stimmen. Ansonsten leicht Nachtrimmen bzw Blätter auswiegen und mit Testafilm korregieren.
                            • Lufti
                              Lufti
                              #239
                              mfg maxl
                              Wie geil ist das denn?
                              Cool!!! Ich mag kreative Leute...
                              Aber mal so:
                              Ne Pitchlehre kostet 3-4 €
                              • jolly
                                jolly
                                #240
                                Da hast du recht, ne Pitchlehre ist echt net teuer und man braucht sie ja auch oft.
                                Trotzdem cool gemacht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
