Tagebuch eines blutigen Anfängers
  • xDominosteinx
    • 16.05.2010
    • 1117
    AW: Tagebuch eines blutigen Anfängers
    wie gesagt ich bin aufs Scale fligen aus und habe vor mir nen Hughes oder ne bell 222 aufzubauen also reales fliegen. also schöne flüssige ruhige bewegungen
    Logo 500SE mit Jive und Scorpion
    • Mazzen
      Mazzen
      #257
      Belt Scale Projekt? Klingt interessant. Bleib am Ball und poste ein paar hübsche Bilder wenn du soweit bist. Haste Den Esky CP CX gesehen? Auch ein hübscher Rumpf wie ich finde, aber halt LowBudget Scale.
      • xDominosteinx
        • 16.05.2010
        • 1117
        Nein der belt ist zum üben oder zum beherschen mein ziel ist ein 500 oder 600 e-Heli mit nem fetten rumpf. Sagen doch alle: Flieg den Belt dann kannst du alles fliegen
        • jolly
          jolly
          #259
          Zitat von Mercant Beitrag anzeigen
          Als Tip von nem CP V2 Flieger.
          Stelle den Pitch recht niedrig (Also der Linke Poti an der Fernbediehnung).
          Damit hebt er bei geringerer Drehzahl schon ab.
          Dann reagiert er im allgemeinen auch nicht so hecktisch auf deine Steuerbefehle und du kannst vermeiden das die Rotorbläter ins Heckrohr einschlagen, falls es ne harte Landung gibt.
          Des weiteren kannst du dir dann auch die Zusatzgewichte an den Paddelstangen sparen.
          Gruß Mercant
          Mh, wenig Pitch und wenig Drehzahl, da hebt er ab? Also da rührt sich bei mir nix.
          Also, mE viel Pitch wenig Drehzahl, dann bleibt er "ruhig" und die Blätter schlagen nicht bei einer zu harten Landung ein. Je mehr Drehzahl und so agiler wird er.
          Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2010, 12:26. Grund: Nachtrag
          • Dtubenflieger
            Dtubenflieger
            #260
            Also wird je höher die Drehzahl desto schneller reagiert er oder was meinst du mit agiler?
            • jolly
              jolly
              #261
              Ja genau, zum üben Schwebeflug, mehr Pitch und weniger Drehzahl. Auch hast du bei mehr Pitch nicht das Prob bei einer zu harten Ladung, dass sich die Rotorblätter ins Heckrohr schlagen wenn die Drehzahl zu schnell weg genommen wird. Als Anfänger lieber mit mehr Pitch, als negativ Pitch zu haben. Und der Akku hält auch länger, da weniger Drehzahl geflogen wird.
              Stell ihn einfach mal auf den Boden, den linken Poti (Pitch auf Null) und gib mal Drehzahl, da rührt sich nichts. Also Drehzahl wieder verringern (!) und am Poti leicht drehen und du wirst merken er fängt an abheben zu wollen.
              Gruß Dirk
              • xDominosteinx
                • 16.05.2010
                • 1117
                also ich werde es heute abend versuchen. viel pitch wenig drehzahl. so zur zeit nickt er stark nach vorn aber den trick bekomm ich auch noch raus wie das geht ich glaube das ist der servo wo die zwei stangen dran sind
                • Mercant
                  Mercant
                  #263
                  Genauso ist es.
                  Sollte man am Anfang sowieso machen.
                  Solltest du in erwähgung ziehen weiter in den Heli zu investieren dann kommst du an einem Alurotorkopf nicht vorbei.
                  Ebenfalls sehr praktisch ist das Bad-Chassis. Dort werden die Servo´s direkt unter der Taumelscheibe platziert und erreichen somit eine Direktanlenkung wie bei großen Helis. Die ganzen Umlenkungen fallen weg und die Steuerung ist mehr als direkt.
                  Ich habe beides gemacht. Alukopf, Bad Chassis und CFK Blätter drann. Seit dem fliegt er richtig gut. 3D ist jetzt auch möglich, aber soweit bin ich noch nicht.
                  Aber ein Flieger hat mir gezeigt was da möglich ist.
                  Wobei man über kurz oder lang wirklich nicht an nem großen vorbeikommen wird.
                  Auf jeden Fall solltest Du nach jedem Chrash alles kontrollieren und genau einstellen.
                  Bei den Originalblättern immer nochmal auswuchten.
                  Und die Paddelstange auch auf den 10tel mm einstellen.
                  • jolly
                    jolly
                    #264
                    Wegen dem Nick, hast du schon mal den Belt ausgewogen? Also wenn ich den Akku komplett reinstecke ist er Hecklastig. Muss also net am Servo liegen, sondern kann auch am Heli selbst liegen.
                    • jolly
                      jolly
                      #265
                      Hast du jetzt die zusät lichen Gewichte ausprobiert, wenn ja mit welchen Ergebnis? Hast auch ein Foto?
                      • xDominosteinx
                        • 16.05.2010
                        • 1117
                        Sehr geehrter Flieger und Fliegerinnen
                        Erstes Erfolgserlebnis:
                        1: Trimmung OK
                        2: Flugverhalten OK
                        3: Spassfaktor OK
                        4: Danke für eure tips
                        Der heli stand echt gut in der luft. Habe meine ersten 360 gemacht weiß nicht wie die richtig heissen habe eben den heli mehrmals um seine eigene achse gedreht.
                        • Dtubenflieger
                          Dtubenflieger
                          #267
                          Hey herzlichen glühstrumpf
                          wie gesagt nicht den Kopf in den Boden sonder der Belt weg vom Boden
                          • xDominosteinx
                            • 16.05.2010
                            • 1117
                            also ich habe jetzt auf jeder seite 2 stellringe an die paddelstange montiert fliegt sich super
                            • Dtubenflieger
                              Dtubenflieger
                              #269
                              Wie meinst du das?
                              Und das macht schon viel aus?
                              • xDominosteinx
                                • 16.05.2010
                                • 1117
                                Ich mach noch ein foto aber für mich ist er nicht mehr so zappelig und er ist (für mich ) echt stabiler
                                Da ist das Foto http://www.bilder-hochladen.net/files/f6cs-6-jpg.html
                                Zuletzt geändert von xDominosteinx; 27.05.2010, 21:37.
