TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
  • Helibri
    • 23.05.2015
    • 297
    • Berlin Blankenburg
    #151
    AW: TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
    Hallo Kreids,
    hast weiter oben geschrieben, dass Du zwei Satz Blätter vernichtet hast wegen Umkippen. Blattlagerwelle und Rotorwelle gecheckt? Glaube nicht, dass es an den neuen Blättern liegt.
    Stefan
    Machen ist wie wollen, nur krasser.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #152
      Gestern flog er doch super. Und da hab ich ja nur die Blätter gewechselt.
      Blw und hrw hatte ich kontrolliert. Werde es aber wiederholen nach heute.
      Deshalb versteh ich es ja nicht
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #153
        Kann es nicht sein das die Blätter einfach anders festgezogen waren und es sich beim Ausrichten etwas gerüttelt hat?
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #154
          Glaub ich nicht den in der luft wackelte er ja, der spurlauf stimmte auf einmal nicht mehr.
          Seltsam
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #155
            Sind die Blätter richtig rum drauf?
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #156
              Naja, ... selbst wenn sie falsch herum wären, wäre er zumindest geflogen ...
              [youtube]9aTEuubDETM[/youtube]
              (Ich würde aber trotzdem empfehlen die Blätter richtig herum anzuschrauben )
              Das Spurlaufproblem muss aber eine andere Ursache haben...
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Hat er nicht das hzr getauscht?vielleicht passcheibe am Kopf vergessen das er jetzt vertikales Spiel hat?
                • Helibri
                  • 23.05.2015
                  • 297
                  #158
                  Seltsam
                  Unbedingt nochmal BLW prüfen! Spurlauf der mal stimmt und mal nicht ist extrem verdächtig.
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #159
                    Die blw ist neu.
                    Die ts scheint spiel zu haben.
                    Blätter sind richtig drauf gewesen.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #160
                      Die blw ist neu.
                      Das muss nichts heißen. Hast du sie kontrolliert vor dem Einbau?
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #161
                        Raimund
                        Leider nicht, das passiert noch als nächstes.
                        Wieder was gelernt. Schon schade das neues Material kontrolliert werden muss. Naja was solls.
                        Hrw hab ich gerade getestet mit über tisch rollen, kein bißchen licht kommt durch.
                        Die ts spiel ist nicht von der ts sondern die servoarme bewegen sich leicht mit.
                        Kann es sein das es die servos sind? Ein swrvo hat dieses spiel nicht.
                        Edit: "Servo defekt" auf YouTube ansehen! - Servo defekt - YouTube
                        Zuletzt geändert von kreids; 07.06.2015, 16:42.
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #162
                          Blw ist auch ok
                          Dann müssen es ja die servos sein oder?
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #163
                            Das bisschen Spiel kann es nicht sein, vielleicht solltest Du Dich mal nach einem erfahrenen Heliflieger in Deiner Umgebung umsehen.
                            Schaue mal ob nicht ein Gelenk gebrochen oder eine Kugel lose ist.
                            Wenn Deine Heckwelle Vibrationsfrei läuft kann es nur an den Blättern gelegen haben.
                            Ich gehe da Systematisch vor.
                            Erst mal eine Gaskurve von 0 bis 100 und ohne Blätter, auch ohne Heckblätter und Rotorkopf den Heli in der Hand haltend ganz langsam hochlaufenlassen und dabei den Hecksteuerdraht beobachten ob er irgendwann in Schwingungen gerät.
                            Ist das nicht der Fall, ganz langsam Gas zurück und weiter beobachten.
                            Sollten da Schwingungen sein, ist es entweder der Motor, die Heckwelle oder das Hauptzahnrad.
                            Ist alles ok, Kopf drauf und nochmal das gleiche Spiel.
                            Dann die Heckblätter, wobei meist da Schwingungen auftreten und durch Tesa beseitigt werden.
                            Allerdings muss man da schon aufpassen ob man den Heli da noch in der Hand hält oder lieber auf eine Schaumstoffunterlage nur für die Kufen stellt.
                            Hat man auch da keine Vibrationen kommen die Hauptrotorblätter an die reihe.
                            Wuchten ist nicht gleich wuchten.
                            Da kann man auch viel falsch machen.
                            Ich wuchte alle Blätter auf Gewicht und Schwerpunkt und überprüfe auch dabei den Vorlauf.
                            Aber auch die Auspendel Methode kann ausreichen wenn der Schwerpunkt einigermaßen stimmt.
                            Nur muss da wirklich 100% in Waage ausgependelt werden.
                            An einer markierten Seite des Kopf wird ein markiertes Blatt nach Vorgabe eingestellt und das zweite daran angepasst, wobei wenn beide bei Knüppelmitte auf genau 0° eingestellt wurden, meist kein Spurlauf entsteht.
                            Siggi
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #164
                              Noch zum Thema Blattlagerwelle. Wenn ich mich recht entsinne hat der alte mikado Kopf noch eine 3mm Welle. Hast du die auch noch? Die ist nicht sonderlich stabil.
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
                              • Helibri
                                • 23.05.2015
                                • 297
                                #165
                                Sag mal Kreids, was für "Carbon" Blätter hast Du denn da?
                                Ich hatte mir mal leichtfertig günstige mit dieser Bezeichnung besorgt, das waren Plastiklatten mit nem Karbon Stab drin. Das sah dann so aus wie Du das gerade erlebst: Vibration von schlechter Wuchtung, nicht Torsionsstabil und deswegen Blattspurlauf bei jedem Flug anders. Kanns sowas sein?
                                Stefan
