TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #76
    AW: TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    Einen 450er mit einem einzigen Sat würde ich niemals fliegen, aber mach wie Du willst.
    Naja, ich bin 3 Saisons einen 450er mit ar6110e geflogen, auch weiträumig.
    Weiterhin hab ich in einem Swift II (Nuri) so einen Rx drin. Fliegt auch
    weiträumig. Die Spec für "short range" geht bei Spektrum bis 400m. Das
    ist für einen 450er-Heli eine ganze Menge.
    Die offizielle Aussage von Spektrum ist: "ab grösser 450er muss man einen
    full range Rx nehmen".
    Ich fliege aber auch seit einiger Zeit nur noch mit full range Rxen zzgl. Sat.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #77
      20150531_134836.mp4 - YouTube
      Hier mal ein video,
      Was mir gerade aufgefallen ist nach versuch dx6 neu zu programmieren.
      Ist wenn ich den heli zur seite kippe dann sehe ich einen wirkrichtung beim heck.
      Wenn ich ihn nach rechtd oder links bewege passiert nichts.
      Hmm
      Zuletzt geändert von kreids; 31.05.2015, 13:13.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        ich würde dir raten mal komplett von vorne zu beginnen.
        Werksreset im Beast, und in der Funke ein neues Modell anlegen!
        Und wichtig ist in der Funke muss die Taumelscheibe auf H1 stehen und keinerlei Mischer aktiv sein.
        Ich hab vor 2 Wochen mein erstes Beast eingestellt und es war ehrlich gesagt nicht schwer 1std. und gut is.
        Was mir an deinem Video auffällt , Beim Kreisel sollte man schon mal 3 Positionen in der Funke haben und das ganze auf Schalter D also Gyro
        • Fluchtwagenfahrer
          Fluchtwagenfahrer
          #79
          Kannst du mal bitte hier schreiben, was bei dir im Menü "Taumelscheibe" der DX6 für Werte stehen?
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #80
            Ich hab wohl gestern Abend beim Setup abschreiben für hier zu posten, wohle die Eimbaulage verändert, von blau blinkend auf blau.
            Hab es korrigiert und siehe da es klappt alles wie es soll.
            War dann gerade raus testen und stelle fest das beim hochdrehen das heck fast stehen geblieben ist.
            Motor aus und test. Hauptrotorblätter gedreht von hand und Heck festgehalten und ich konnte drehen.
            Bin gerade das Zahnrad am wechseln.
            Dann teste ich erneut.
            akzuell bin ich am zusammen bauen.
            Das mit der led viel mir auf als ich das setup für die devo durchgegangen bin.
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Also sei mir nicht böse aber ich glaub Unterstützung wäre in deinem Fall nicht schlecht
              • Fluchtwagenfahrer
                Fluchtwagenfahrer
                #82
                OK, das sind natürlich jetzt die Nachwirkungen vom Umkipper, das ist normal.
                Wenn´s jetzt klappt, ist´s doch super, finde es prima, dass du es auch ehrlich so geschrieben hast :-)
                • YunjitzuRC
                  • 14.02.2012
                  • 1108
                  • Mathias
                  • Bad Salzuflen NRW
                  #83
                  Das ist der Grund, wieso ich geschrieben habe, schmeiß den mist erstmal hin und bekomme erstmal einen klaren Kopf
                  MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                  • Black-Shark
                    • 17.04.2012
                    • 1628
                    • Jens
                    • Vienenburg am Nord - Harz
                    #84
                    Also fachmann fällt weg.
                    Is mir zu teuer und beruflich leider keine zeit für verein.
                    Wieso Einbaulage, es sitzt seitlich hinten und hochkant und anschluss nach hinten led ist blau blinkend eingestelllt.
                    Taumelscheibe ist 120 grad im beast und sender auf normal.
                    Servoansteuerung stimmt. Ts fährt richtig. Nick roll und pitch stimmt bei den knüppel bewegungen.
                    Die wirkrichtung teste ich folgendermaßen,
                    Motor und Blätter ab.
                    Gas an und dann daa heck nach rechts bewegen wenn dann die Pitchhülse nach links fährt. Dann passt es ja.
                    Also immer entgegengesetzt in die Richtung wo man ihn bewegt.
                    Troll dich!
                    Ehrlich?!
                    So viel dummfug habe ich schon lange nicht mehr gelesen!
                    War lustig aber das kann einfach nicht echt sein! XD
                    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #85
                      Ich bin euch allen wirklich sehr Dankbar für eure Mühe und Riesen Geduld mit mir.
                      So bin fertig mim zusammen bauen, ich geh jetzt testen dann berichte ich mal.
                      Rettungsmodus ist nach wie vor aus.
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #86
                        So die reperatur hat leider nichts gebracht. da das Ritzel wohl zu durch ist.
                        Ich hatte es mit einer unterlagscheibe nach vorne gebracht, aber es greift nicht sauber bei voller Drehzahl rutscht es durch.
                        Ich muss also erstmal Teile bestellen.
                        So sei es dann....
                        Das Gute ist er drehte nicht mehr im Kreis und er ist auch nirgends hin weg gegangen.
                        • Fluchtwagenfahrer
                          Fluchtwagenfahrer
                          #87
                          Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
                          Troll dich!
                          Ehrlich?!
                          Geht das jetzt schon wieder los?
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #88
                            So sind bestellt, hab diese hier genommen
                            Heckabtrieb T-REX450: Amazon.de: Spielzeug
                            Jetzt heisst es erstmal auf die Post warten.
                            Hoffentlich streiken die nicht wieder.
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              #89
                              Du wirfst da was durcheinander. Es geht nicht um Full oder Short Rsnge, sondern darum, dass ein Sat alleine betrieben lt. Soektrum Spezifikation nicht erlaubt ist. Meinst Du die häufigen Probleme mit der Sat Lösung bei z.B. VStabi sind Zufall?
                              GruÃ? Frank
                              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #90
                                So Ersatzteil ist heute gekommen und wurde gleich mal eingebaut.
                                Testschweben, und siehe da er Fliegt.
                                er bricht bei Pitchpumps auch nicht mehr so aus und wenn ich Giere hält er seine position.
                                Außer das Heck rastet nicht ein
                                Ich hab es mit Gasgerade von 85 geflogen und Kreiselwert von 45 bis 80 getestet wurde immer nur minimal besser.
                                Muss man jetzt am Microbeast den Drehregler 3 verwenden?
