TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    #181
    AW: TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Ganz zart vibriert der heli.
    Lege Dir am besten ein Geldstück aufs Stabi. Es gibt Vib's die spürst Du kaum, weil sie in einem ungünstigen Frequenzbereich liegen. Wenn die Münze wandert, sind weclhe da.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • meine
      Gesperrt
      • 02.11.2014
      • 153
      • Andre
      #182
      Nun Tach auch
      Eine Münze drauf zeigt nur die Auswirkung , nicht die Ursache von Vib´s .
      Antriebsstrang , Motor hochdrehend kann unter Umständen der erste Punkt sein , Gertiebestufe alle
      Zähne in Ordnung , Getriebespiel kann nur zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad eingestellt werden .
      Kugellager sind einige verbaut , Domlager (der Heli ist einige male umgekippt) überprüfen ob die nicht
      hakeln , durch Schlag können die Kugeln sich in die Laufbahnen einfressen .
      Da rattert das wenn man mit der Hand die Welle dreht , Motor vorher auskoppeln .
      Heckantrieb starr , sind nicht nur Lager im Heckrohr auch die Kegelräder sind gelagert , da darf nichts
      spannen oder rattern .
      Korpus auf noch so kleine Risse überprüfen , Antriebswellen sowieso .
      Auch mal bei Local Hawk schauen (Shop nicht mehr zur Verfügung) , jedenfalls wird einiges abgehandelt
      wie man zu einem Vibarmen Heli kommt .
      Denn im Beast sind nicht nur Drehratensensoren verbaut , auch Beschleunigungssensoren die reagieren
      auf linearer Ebene 2 gr reichen schon in Verschiebung und das Regelwerk springt darauf an .
      Gruß Franz
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        #183
        Das ist klar, ich wollte damit auch nur sagen, dass das reine Gefühl nicht immer reicht
        GruÃ? Frank
        • meine
          Gesperrt
          • 02.11.2014
          • 153
          • Andre
          #184
          Nun Tach auch Kami Katze
          Ja , obwohl die Fingerspitzen sind sehr sensibele Sensoren , an und für sich
          alle Sinnesorgane .
          Man kann ruhig dem Auge , der Nase (Elektrik kann schon mal penedrant
          stinken) und dem Gehöhr in sich verschachtelte Schwingungen kann man
          höhren und Tastsinn .
          Nun ja an einem drehendem System alle Vib´s wegkriegen , eigentlich kaum
          Schwingungen sind immer vorhanden , schlimmer gelten Resonanzen welche
          sich aus verwendeten Materialien ergeben .
          Gruß Franz
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
            #185
            Ich hab mir mal ein paar Rotorblätter raus gesucht, welche sind zu empfehlen.
            Ich kenne nur die Zeals, aber auch nur vom 130x und jetzt vom 180cfx und da finde ich sie gut. Kann es aber auch nicht wirklich beurteilen da ich ja nich so lange in diesem tollem Hobby bin.
            Was sagt ihr zu Helitec?
            wie sind diese
            HeliTec CFK Rotorbl 325mm neon gelb, 32,9
            oder
            Zeal Carbon Hauptrotorbltter Energy 325mm neon orange, 24,99 &e
            oder
            Align (HD320E) CFK Rotorbl
            Danke und Gruß
            Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              #186
              Fliege ich auf allen meinen Helis, außer auf dem 450er, weil dort die Blätter dabei waren.
              GruÃ? Frank
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #187
                Was bringt die tiefe bei den rotorblätter.
                Zb align 31mm
                Helitec 36mm
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #188
                  Zb align 31mm
                  Helitec 36mm
                  Edit:
                  Ich warte auf Ersatzteile blw und hrw. [emoji20]
                  Wegen Vibrationen.
                  Ups das war falsch wollte eigentlich beitrag ändern.
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #189
                    Kann mir jemand was erzählen was tiefere rotorblätter bringen?
                    Wie finde ich heraus ob auch noch 350er rotorblätter noch passen?
                    Möchte heute Abend noch bestellen.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #190
                      Die einfachste Methode wäre, die 350er zu montieren und mit dem Heli
                      zu fliegen. Wenn der Heli hinterher noch heile ist, geht es. (SCNR)
                      Normalerweise gibt der Hersteller an, welche Blattlängen erlaubt sind.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #191
                        Ok
                        Und was bringen tiefere rotorblätter?
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Hast du keine Probleme mit wobbeln und kürzerer flugzeit?
                          Liest man ja ab und zu
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #193
                            Ok
                            Nun logisch wäre mehr Auftrieb und somit sollten geringere Drehzahlen
                            möglich sein. Der Antriebsstrang und die Servos müssen diese Mehrbelastung
                            aber auch ab können.
                            Torsten
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #194
                              Schade dann sind sie erstmal raus da ich ja die eflite servos habe.
                              Find die nur mega wegen der sichtbarkeit.
                              Hat jemand solche ähnliche schon mal gefunden?
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #195
                                Hi Kami-Katze,
                                fliegst Du Ninjas auf dem Voodoo? Wenn ja, welche Länge?
                                Ich hab auf meinem Voodoo 600 die 620er Ninjas. Optisch top, aber ich
                                hab das Gefühl, das der doch rechte leichte Voodoo mit dieser Rotorscheibe
                                sehr ausgeprägt auf Wind reagiert. Stelle ich diese Rotorscheibe in den Wind,
                                ist das wie Segel hissen
                                Bin am überlegen mal auf die kürzeren Ninjas (AFAIR 600er-Länge) zu wechseln.
                                Oops, hat jetzt nix mit dem Topic zu tun.
                                Torsten
