TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    #226
    AW: TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
    Schau mal nach dem Sat, ob das Kabel richtig sitzt und ob der auch blinkt.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #227
      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
      Die LED leuchtet, bis das Beast "NICHT" initialisiert?
      Genau so ist es.
      Sat?
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #228
        Blinkt der Sat oder hat er Dauerleuchten?
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          #229
          Zitat von kreids Beitrag anzeigen
          Sat?
          Sorry, lt. Google wird Dein Empfänger zwingend mit einem Satelliten betrieben, kann aber sein, dass das nicht stimmt. Hat er die ganze Zeit auch ohne Satellit funkioniert? Dann vergiss was ich geschrieben habe
          GruÃ? Frank
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #230
            Hast Du am Sender den richtigen Modellspeicher gewählt?
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #231
              Er hat die ganze zeit ohne funktioniert.
              Ja ist doch nicht schlimm, ich bin froh für jeden tipp oder hilfe.
              Empfänger hat dann anschließend geblinkt.
              Ja klar hab ich den richtigen heli angewählt.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #232
                Aber wenn der Empfänger blinkt, dann ist er doch gar nicht gebunden, oder er hat zumindest keine Verbindung zum Sender. Und dann kann ja auch das Beast nicht initialisieren.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  #233
                  Lesen: Er fängt plötzlich an zu blinken. Zitat: "Die led leuchtet ja bis das beast nicht initialisiert dann geht die led vom Empfänger in den blinkmodus."
                  GruÃ? Frank
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #234
                    Raimund
                    Neu gebunden hab ich schon hatte nichts gebracht.
                    So neuer Empfänger dran undcdas beast initialisiert.
                    Seltsam ist er dann defekt?
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      #235
                      Vermutlich ja, wenn Du richtig gebunden hast, also nicht zu dicht am Heli warst und wenn Dein Empfänger auch wirklich ohne Sat funktioniert.
                      GruÃ? Frank
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #236
                        Schade
                        Naja besser so als das es in der luft passiert.
                        Danke für eure Hilfe. [emoji106]
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          #237
                          Schade
                          Was mich noch etwas stört, ist dass das Ding einfach so kaputt gegangen sein soll. Bist Du Dir sicher, dass sonst alles ok ist mit Deinem Heli? Das plötzliche Blinken könnte auch auf einen Brown Out hindeuten, also eine Unterbrechung der Stromversorgung zum Empfänger
                          GruÃ? Frank
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #238
                            Bin ich sicher, denke schon.
                            Neuer Empfänger und es klappt wieder hab es fünf mal nach gang getestet.
                            Ich werde mal den regler prüfen bzw ausbauen und nach defekten Lötstellen oder so anschauen.
                            Sonst weiss ich jetzt nicht was ich oder wie ich das kontrollieren könnte.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #239
                              So vorgestern kam endlich mein neues heck an. Natürlich gleich verbaut setup nochmal durchgegangen sah auch alles gut aus.
                              Nur angehoben bin ich nicht weil, die sich die rotorblätter auf und ab bewegt haben.
                              So das er msl nach rechts und mal nach links wollte.
                              Blw
                              Hrw
                              Lager ist alles neu und ok
                              Warum macht der heli das?
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                Du kommst von einem ins nächste wie soll man da noch mitkommen?was geht hoch und runter? Mach ein video
