TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #106
    AW: TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
    ein 11er
    Berechnete Kopfdrehzahl: 2259 bis 2711 U/min
    Zahnzahl Hauptzahnrad: 150
    Vorgegebene Zahnzahl Ritzel: 11
    Spezifische Motordrehzahl (kV): 3700 U/Volt/min
    Untersetzung: 13.64 : 1
    Drehzahl Heckrotor: 9578 bis 11494 U/min
    sind ja doch schon fast 2000u/min weniger, macht das soviel aus?
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      wie kommst du auf 2000 weniger?
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #108
        Drehzahl heckrotor min.
        11er 9578
        13er 11319
        war wieder testen, es ist definitiv mehr drehzahl, eine leichte verbesserung aber der weg ist trotzdem noch sehr gering.
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          was für weg ist gering?
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #110
            Pitchhülse nach links besser aber reicht noch nicht
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #111
              Wie kann ich den anstellwinkel am heck ändern?
              Ich versteh auch nicht wie ich die heck Empfindlichkeit erfliegen kann.
              [emoji20]
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #112
                was ich auch nicht verstehe ist warum steht die Pitchhülse im normal modus fast links auf anschlag. Dann hab ich im hh modus ungleiche heckwege. Das sich langsam und schnell drehend bemerkbar macht.
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  [emoji20]
                  Steht doch genau in dem link den ich gepostet habe
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #114
                    Ich weiss [emoji6]
                    Und ich hab darauf geantwortet das ich nicht weiss wie ich die gesamtempfindlichkeit erfliegen soll.
                    Den an das fliegen oder schnelle gerade aus fliegen ist nicht machbar zur zeit.
                    Ich denke ich werde mal den heck modus im beast eine stufe verringern.
                    Und vom anstellwinkel verstellen lese ich nicht das da steht wie er verstellt wird.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #115
                      Ich denke mal das Du ersteinmal die mechanische Seite in Ordnung bringen musst.
                      oles hat es schon erwähnt, das vermutlich die Geometrie nicht stimmt und durch Umbau auf nachlaufende Ansteuerung geändert werden kann.
                      Hatte ich nebenbei damals bei meinem 450er auch.
                      Um festzustellen ob bei Dir der Fehler vorliegt, brauchen wir ein paar Fotos.
                      Vorraussetzung ist dafür der Normalmodus ohne irgendeine Trimmung für das Heck.
                      Da muss der Servohebel auch rechtwinklig zum Gestänge stehen.
                      Ist das nicht der Fall, entsprechend korrigieren, wobei es nicht auf 1-2° ankommt.
                      In dieser Position muss der Umlenkhebel auch im rechten Winkel zum Gestänge justiert sein.
                      Jetzt am Kopf drehen bis ein Heckblatt genau oben steht, nicht zusammenklappen und genau von oben ein Foto machen wo man auch den Anstellwinkel des Blatt sieht.
                      Und ein Foto von hinten wo man die Heckwelle rechts und links von der Schiebehülse sieht.
                      Ist in dieser Mittelposition das Heckblatt nicht ein paar Grad gegen das Drehmoment gestellt, sondern sogar mit dem Drehmoment, muss das Heck umgebaut werden, was nur wenige Minuten dauert.
                      Schauen wir uns aber erst einmal die Bilder an, wenn Du sie gemacht hast.
                      Der HH Anteil muss beim 450er meist auf hoch oder sehr hoch gestellt werden und DMA zumindest auf hoch und natürlich zur richtigen Seite.
                      Siggi
                      • Fluchtwagenfahrer
                        Fluchtwagenfahrer
                        #116
                        Biste dir eigentlich sicher, dass deine Heckrotorblätter richtig herum montiert sind
                        und der Heckrotor auch richtig herum läuft?
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Ich weiss [emoji6]
                          Du muß schon etwas genauer werden.
                          Warum ist qns fliegen zur zeit nicht zu denken? Weil du nicht weißt wie man die Empfindlichkeit erfliegt?
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #118
                            Wofür soll kreids die Empfindlichkeit erfliegen wenn der Rest schon nicht stimmt?
                            Das bei bestimmten T-Rex 450er die Heckgeometrie nicht stimmt, ist bekannt, das aber die Schiebehülse schon fast am Gehäuse ansteht ist nicht normal, damit sollte man erst gar nicht fliegen, sondern nach der Ursache suchen.
                            Villeicht macht kreids noch ein paar Fotos mehr, wo man den gesamten Heckaufbau einschließlich Heckservo sehen kann um den Fehler zu finden.
                            Siggi
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Hey siggi
                              Was bei ihm alles im argen ist keine Ahnung
                              Aber vor ein paar Posts ging ja noch um den hh, Wenns mechanisch nicht passt is klar das es nichts nützt.
                              Aber wenn ich dich richtig verstanden habe hast du doch genau dir Lösung für ihn in meinem fred gepostet
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #120
                                Ja, aber bisher nur Vermutungen weil es nicht bei allen 450er war.
                                Meine Vermutung ist das es Heckwellen mit unterschiedlichen Längen gegeben hat.
                                Aber so was wie hier habe ich noch nie gehört.
                                Warten wir die Bilder ab.
                                Wie sieht es bei Dir aus? Geht jetzt alles?
                                Siggi
