TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: TREX 450 + Microbeast + Heckprobleme
    Du musst als erstes das Heck im normal Mode einstellen das es nicht weg dreht.dann in hh Mode uns max Empfindlichkeit erfliegen.
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #92
      Servus,
      hab das Heck im Normal mode so mechanisch eingestellt das keine Trimmung mehr notwendig war.
      Nur die Pitchhülse war auf der linken seite fast auf anschlag dann.
      Nun Gut
      ich wollte dann die Anschläge neu festlegen, aber das ging auf der linken seite nicht.
      Hab dann das gestänge soweit heraus gedreht bis er den Anschlag akzeptiert hat.
      Nun ist das Heck besser aber immer noch sehr schwammig.
      Dann dachte ich ok versuchte es mal mit dem Drehregler 3, besser aber immer noch nicht ist das das Heck eingerastet ist.
      Wieso bleibt der Heli erst ruhig mit dem heck stehen wenn die Pitchhülse fast auf anschlag ist?
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Vielleicht hast du nicht genug anstellwinkel.du musst im hh erst die max Empfindlichkeit erfliegen.
        Wenn das paßt kannst du mit Poti 3 das einrasten einstellen.auf was hast du im beast den hh Anteil und dma stehen?
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #94
          Dann fehlt dir eindeutig Druck am Heck - sprich: Drehzahl!
          Meine ich das nur, oder hast du deine Drehzahl hier noch nicht gepostet?
          Ich dachte eigentlich schon beim Eingangspost an zu wenig Schub, aber irgendwie wurde zunächst alles andere geprüft (was nicht unbedingt verkehrt ist).
          Also ... Drehzahl hoch, Pitch runter und/oder größere Blätter ans Heck ... du brauchst dringend mehr Schub am Heck und/oder musst das Drehmoment verringern in dem du den Widerstand (Pitch) zurück nimmst.
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Hier auch ganz interessant
            Vorgehensweise zur optimalen Abstimmung des Regelsystems - BEASTX Wiki
            • oles
              • 06.05.2014
              • 44
              • Ole
              #96
              Vielleicht hast du zu wenig Drehzahl und deshalb muss er zu Heck halten schon den gesamten Weg nutzen.
              Der Bereich ist beim Trex 450 sowieso sehr begrenzt.
              Ich habe als Abhilfe die Heckblatthalter von vorlaufend auf nachlaufend umgebaut.
              Nennt sich "Flip the grips".
              Ole
              [FONT="Tahoma"]Goblin 380, Protos 500, 1 Fläche[/FONT]
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #97
                Empfindlichkeit ist 59 war bis jetzt das beste.
                Meinst du mit hh im beast = HeadingLock anteil = mittel (Werkseinstellung)
                dma= drehmomentvorsteuerung = aus (Werkseinstellung)
                Drehzahl hab ich noch nicht gemessen, app funkt nicht.
                Fliege mit gasgerade von 85.
                Ich hab ein 11er Ritzel drauf, soll ich eher das 13er ritzel drauf machen?
                • meine
                  Gesperrt
                  • 02.11.2014
                  • 153
                  • Andre
                  #98
                  Nun Tach auch
                  Sieht ja mehr nach Mechanik aus als nach Elektronik , wenn der Weg
                  der Pitchhülse fast am Ende ist , kommt auch nicht mehr Pitch bei
                  raus .
                  Dann ist die Drehrate alle mechanisch , manchmal kann die Hecknabe
                  auf der Welle 1 mm weiter raus befestigen .
                  Gruß Franz
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #99
                    Mehr zähne am ritzel bringen doch mehr drehzahl oder hab ich einen denkfehler?
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      gib mal daten was du verbaut hast motor akku usw.
                      Undmit hh meinte ich Heading Hold Modus,du musst da die max empfindlichkeit erfliegen.
                      lies der den link durch den ich gepostet habe
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        #101
                        Kein Denkfehler. ð???
                        Ist schon korrekt, die ßbersetzung wird natürlich geringer. Rechne doch mal nach.
                        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #102
                          TREX 450 Bausatz
                          TS - Servos Spektrum SPMSA3040
                          Heck Servo - Savöx SH 1257mg
                          Motor - Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
                          Regler : TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
                          FBL : Microbeast plus Pro
                          Akku. 3S 2200mah my lipo 40C
                          hab mal gerade noch das 13er ritzel montiert.
                          edit: ich kann die Heckempfindlichkeit nicht wirklich erfliegen da das Heck nicht anfängt zu pendeln. Und nun?
                          Zuletzt geändert von kreids; 04.06.2015, 11:50.
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Drehzahlrechner für einstufige Getriebe
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #104
                              Ergebnis=
                              Berechnete Kopfdrehzahl: 2670 bis 3204 U/min
                              Zahnzahl Hauptzahnrad: 150
                              Vorgegebene Zahnzahl Ritzel: 13
                              Spezifische Motordrehzahl (kV): 3700 U/Volt/min
                              Untersetzung: 11.54 : 1
                              Drehzahl Heckrotor: 11319 bis 13583 U/min
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                ok musst du halt jetzt testen.
                                welches ritzel hattest du vor dem 13er?
