Belt Cp V2 Hilfe
  • Hubschrau(bär)
    Hubschrau(bär)
    #91
    AW: Belt Cp V2 Hilfe
    Zitat von Hilix Beitrag anzeigen
    Kann ich die Heckrotorwelle gerade biegen wenn diese nur ein bisschen verbogen ist?
    Das wird doch nichts, kuckst Du Hier!
    Den Zahhnriemen mit einem alten Drahtkleiderbügel durch das Heck-
    rohr ziehen und dabei möglichst nicht verdrehen.
    Du merkst aber wenn Du den verdreht eingebaut hast.
    Ist ja eine ganz schöne Grossbaustelle.
    Gruss Jörg
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      An meine Zeit mit dem Belt CP möchte ich gar nicht zurückdenken- zum Glück ist er frühzeitig in der Luft abgebrannt.
      Von einem vernünftigen Sender hättest Du aber auf jeden Fall länger was- tue Dir den Gefallen!
      Juky
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        #93
        Servus
        Ich hatte das Glück, daß mein e-sky Regler am Boden verpufft ist...
        Dann 40A KDS Regler rangebastelt und Ruhe war
        Code:
        Vollzustimm!
        • helifan73
          • 07.09.2013
          • 77
          • Niedersachsen
          #94
          Ein Esky war auch mein erster CP-Heli nach einem Koax.
          Der war leider weit entfernt von RTF, da komplett verhunzt eingestellt. Also den Bruch erstmal wieder eingetütet und mit einem mQX das Helifliegen gelernt.
          Zum Fliegen gebracht habe ich ihn (nach dem sorgfältigen Einstellen) erst, nachdem ich auf einen ordentlichen Computer-Sender umgerüstet habe. Mit dem Original-Sender bin ich nie warm geworden.
          Ich würde dir empfehlen, auf einen ordentlicher Sender umzusteigen, damit der einfache Sender nicht noch eine zusätzliche Hürde beim Fliegenlernen wird. Da kannst du das Flugverhalten gut über Dualrates und Expo anpassen und ihn schön zahm einstellen.
          Andreas
          • Led
            Led
            • 15.09.2013
            • 922
            • Claudio
            • Saarland ...Sankt Wendel
            #95
            Hi, da ist ja schon einiges geschrieben worden, also meine 2 Regler funktionieren noch tadelos.
            Ich freue mich dass noch einige Leute noch den Belt aus der Zeit gelebt erlebt haben.
            Mit dem Sender wirst du früh oder später wechseln wollen, da bei der Esky Sender nicht viel zu einstellen gibt.
            Ich bin ihn nur im Normal Mod geflogen, die Original HZR taugen auch nicht viel, ich hab damals im Netz recherchiert und dann bin ich die vom Storm gestossen, viel stabiler als die von Esky.
            Die Heckwelle muss du wohl auch tauschen müssen, da sonst dein Heck zu unruhig fliegen wurde.
            gruß Claudio
            • obiwan
              obiwan
              #96
              ....auch mein erster RICHTIGER Heli war ein Belt CP.Bin damit nie richtig glücklich geworden hab un summen an Geld rein gesteckt hätte mir mit sicher heit einen ALIGN vom feinsten gegeben.
              War als RTF deklariert aus dem Karton raus und gleich war er am Ar.......
              Danach ging die Odysee richtig los also nie wieder ein E-Sky Belt. Hätte ich nicht den Ehrgeiz zu Fliegen hätte ich das Hobby schon an den Nagel gehängt.
              • obiwan
                obiwan
                #97
                Ich konnte sie nur mit 2 Spitzzangen anziehen, da ich keine 2 flachen und langen 5er Nussaufsätze habe, muss ich mir noch besorgen.
                Beim Pitch einstellen hat ein Blatt nun -2/+1/+6,5
                und das andere -2/+5/+6,5 ich weiß nicht wo die +5 beim zweiten Blatt herkommen.
                Ist übrigens alles im Normalen Modus,ist doch in Ordnung oder?
                ...davon kann ich ein Lied singen.Heute richtig eingestellt morgen wieder ohne zutun verstellt
                • Hubschrau(bär)
                  Hubschrau(bär)
                  #98
                  Man darf nicht zu viel erwarten von RTF "Rein theoretisch fliegbar"
                  • Hilix
                    Hilix
                    #99
                    Also die Pitcheinstellung hat jetzt einigermaßen hin gehauen.
                    Was noch fehlt ist das Heck wieder zusammenbauen ( Heckrohr ist schon dran ) und halt ein neues Hzr.
                    Unter wie viel Spannung sollte der Firmen stehen? Das kommt mir so vor, also ob die Spannung etwas zu hoch wäre. Also das Gehäuse indem das Ritzel für den Riemen am Heck lauft zusammen zubauen erfordert schon etwas Kraft, da der Riemen halt dadran zieh, ist zwar kein Problem nur weiß ich nicht ob das so sein sollte.
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      #100
                      Och, dann hat Deiner aber lange gehalten. Ich kenne nur 2 Belt's, die haben sich während dem Flug schon verstellt.
                      Der beste Platz für einen Belt ist meiner Meinung nach die graue Tonne oder die Bucht. Es sei denn man hat eine masochistische Ader.
                      GruÃ? Frank
                      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                      • Hilix
                        Hilix
                        #101
                        Gruss Jörg
                        Genau das Ersatzteil habe ich auch gekauft, ist aber das falsche. Dass ist die Achse für den Riemen in Heli aber ich brauche die für das Heck. Gibt's allerdings auch zu kaufen, nur bisschen irreführend deklariert.
                        • Led
                          Led
                          • 15.09.2013
                          • 922
                          • Claudio
                          #102
                          Also ehrlich gesagt, somit ist ihm sicher viel geholfen, ne im Ernst ich wäre froh wenn man einfach bei der Sache bleiben wurden und ihn so gut wie möglich dabei unterstützen.
                          Gruß Claudio
                          • Kami Katze
                            • 05.10.2012
                            • 2577
                            • Saarland
                            #103
                            Ist ihm auch. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich hatte auch mit einem Heli dieser Qualitätsstufe angefangen und hätte deswegen fast aufgehört. Mit einem anständigen Modell hat es dann gleich viel besser geklappt.
                            Immer wieder lustig, dass hier einige die tollsten Tipps abgeben, selbst aber ihren Belt nie über Kopfhöhe hinausbekommen haben, ich meine jetzt nicht Dich, Claudio.
                            GruÃ? Frank
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              #104
                              Servus
                              Das Heckgehäuse habe ich immer mit nicht gespanntem Riemen montiert.
                              Erst danach den Riemen so spannen, dass du ihn vorne am Heckabtieb zur Hälfte zusammendrücken kannst
                              Zuletzt geändert von RALF B.; 19.12.2014, 18:38.
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #105
                                Nachtrag
                                Mich kannste auch nicht meinen, weil wir zwei uns zu meinen Belt Zeiten noch gar nicht gekannt haben....
