Belt Cp V2 Hilfe
AW: Belt Cp V2 Hilfe
Darf ja nicht wahr sein ! Also, wie kommt man auf so eine Idee ?? Schmeiß die Dinger in den Schrott.Zitat von Hilix Beitrag anzeigenTDR II Speed mit Pyro 900 Custom
ih glaube mich zu erinnern , die RTF Funke , die Drehköpfe . Der Linke war für die Drehzahl zu erhöhen /verringern , der Rechte war für das Heck einzustellen.
Ich denke in Sachen einstellungen hat er genügend Informationen bekommen
Entweder holst du dir die Blätter die ich dir empfohle habe, am Anfang hatte ich die Holzis drauf, beim ersten Bodenkontakt waren die hinüber, dann nahm ich mir die aus GFK etwa stabiler demnoch waren die auch empfindlich. Dann bin ich auf die von Xtreme gestossen, die haben es bis zum Ende überlebt, die habe dann auch weiter an jemanden verschenkt. Ich hab auch später einen anderen Rotorkopf eingebaut.
Ich glaube noch die vom Belt sind dicker an der Blattwurzel, damals musste ich noch eine Scheibe dazwischen machen um normale Align oder andere 450 Blätter zu benutzen.Zuletzt geändert von Led; 22.12.2014, 10:57.
obiwan
...ich möchte hier niemanden entmutigen hatte bis vor kurzem auch einen Belt CP bin jetzt auf einen Dominator umgestiegen fliegt leider noch nicht bin auch auf Hilfe hier im Forum angewiesen bin auch noch ANFßNGER die bekomme ich auch ,aber eines kann ich zum Belt aus erfahrung sagen ( hatte ihn 1 Jahr) DER TAUGT NICHT MAL ZUM ROSEN SCHNEIDEN.Habe das teil nahe am Nerven zusammen bruch weil er sich einfach nicht einstellen lässt egal was man tut in die TONNE getretten.Hatte Rotor Köpfe aus ALU montiert Rotor blätter von ALIGN montiert, in der Hoffnung es wird besser fehlanzeige ein haufen Geld reingesteckt und nischt war allso WEG DAS DING.Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2014, 12:09.
Das hatte ich ja schon geschrieben: nicht zu viel Geld reinstecken.Zitat von obiwan Beitrag anzeigenein haufen Geld reingesteckt
Aber mein CPX flog nachher eigentlich ganz gut. Allerdings hatte ich den Rat damals noch nicht bekommen und hatte deshalb auch viel investiert: Rotorblätter von Xtreme (waren wirklich gut), Alurotorkopf (taugte auch nichts, war ein Align-Clone) und andere Servos (TowerPro, waren viel spielarmer als die Originalen) und dann habe ich ihn verkauft.
Noch was zum 0°-Pitch: Ich bin mir sicher, das in den Videos gezeigt wird, dass man den im IdleUp-Modus einstellt. Alle Drehknöpfe für die Pitchanpassung auf Mittelstellung.
Hier noch mal ein Link (wurde schon mal gepostet): ESky Belt CP V2 Beginners Guide - Part 1 - YouTube (alle Parts durcharbeiten! geht glaube ich bis Part8 oder so)
Sonst schau dir diese hier an: ESky Belt CPX - Set Up Part 1 - YouTube
Danach habe ich meinen CPX eingestellt und der flog dann auch. Vieles kann man auf den CP V2 übertragen.Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Hilix
Hab ihn jetzt auch eingestellt bekommen, wie im Video. Das bedeutet 0 Grad Pitch im Idel Up bei Knüppelmitte und auch 0 Grad Pitch im Normalen Modus bei Knüppel ganz unten.
Ist bestimmt nicht ideal aber muss wohl so sein.
Ist natürlich jetzt schon blöd, das dein Heli einen Satz machen wird, wenn du im Flug die Flugphase wechselst.Zitat von Hilix Beitrag anzeigenDas bedeutet 0 Grad Pitch im Idel Up bei Knüppelmitte und auch 0 Grad Pitch im Normalen Modus bei Knüppel ganz unten.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Deswegen hab ich dann auch den Sender in den Schrank gelegt, da mir das schon ungeheuer war während den Flug beim umschalten jedesmal einen Satz zu machen. Das war auch für mich der Grund, nur im Normal Modus zu fliegen,, nach dem Computersender da war habe ich mich langsam umgestellt.
Hallo Hilix,
also wenn der Heli sauber aufgebaut wurde und die Funke nicht total mit Trimm verstellt wurde, sollte beim normal Modus bei Knüppel unten -3° anliegen, bei Knüppelmitte 3° und bei Knüppel oben, +7°. Im Idle Up Modus sind es dann -7°, 0° bei Knüppelmitte und +7° bei MAX. Das bedeutet, dass beim Umschalten vom Normal Modus in den Idle Up bei Knüppelmitte der Heli einen Satz nach unten machen wird, da von +3° auf 0° Pitch umgeschaltet wird.Das bedeutet 0 Grad Pitch im Idel Up bei Knüppelmitte und auch 0 Grad Pitch im Normalen Modus bei Knüppel ganz unten.
Wie schon mehrmals von anderen gesagt, hilft hier nur eine frei programmierbare Funke um das abzustellen. Das war meine erste Anschaffung um den Belt überhaupt gescheit fliegen zu können.
WernerGruÃ?,
Werner
2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
Und mit nur 7 Grad maximalem Pitch kann man mit dem Heli fliegen? Oder ist da mehr wie Schweben gar nicht drin? Mein Master-CP braucht alleine als Schwebepitch schon 6 Grad.Zitat von heli-commander Beitrag anzeigenbei Knüppel oben, +7°
Walkera Devo10
Es kommen schon komische Vorschläge für max Pitch hier.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenUnd mit nur 7 Grad maximalem Pitch kann man mit dem Heli fliegen?
Bei der Empfehlung 7 Grad mußte ich in mich hinein lächeln.
Gruß Klaus
Servus
A bissel mehr wie 7 Grad geht schon
Angehängte Dateien[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
Das der Sender das letzte ist, das wissen wir ja jetzt schon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das mit 7 Grad Pitch mehr als Schweben möglich ist.Zitat von Led Beitrag anzeigenZumindest steht es so in der Anleitung , und mit dem Sender ist es wirklich schwierig mehr heraus zu holen.
Walkera Devo10
Hubschrau(bär)
Da hilft nur ungläubig aus der Wäsche kucken.Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenEs kommen schon komische Vorschläge für max Pitch hier.
E-Sky hat sich das wirklich so ausgedacht, um es für
den Themengründer einfacher zu machen, habe ich es
direkt vom Bildschirm geknipst.
Der Vollständigkeit halber, das komplette pdf zum
CP Sender.
Tja, war wohl vor vielen Monden so gedacht.
Gruss Jörg
