Belt Cp V2 Hilfe
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Belt Cp V2 Hilfe
    Zitat von Led Beitrag anzeigen
    Deppengestell sonst du nur zum Schweben benutzen, bei FBL kann es gelegentlich zu Vibrationen führen.
    Hier handelt es sich aber um einen Paddelheli.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Led
      Led
      • 15.09.2013
      • 922
      • Claudio
      • Saarland ...Sankt Wendel
      Sorry hab es anders gemeint, dass die FBL eher zu vibrationen führen und nicht die mit Paddel
      L.G Claudio
      Zuletzt geändert von Led; 15.12.2014, 22:07.
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        Das der Gyro das Heck nicht perfekt hält, das hat er am msr schon ausgiebig kennengelernt, das darf einen nicht wirklich wundern, das ist dem Preis geschuldet!
        Kostengünstiger ist alerdings das üben mit Crash-festeren Fluggeräten.......
        mfg
        Roland
        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
        • Hilix
          Hilix
          Dann werde ich den Heli mal so genau wie möglich aufbauen und einstellen.
          Falls er dann schon beim abheben oder leichten "schleifen" über den Boden in irgendeine Richtung abhaut, weiß ich ja das etwas nicht stimmt.
          Wie sieht es eigentlich mit den mm Werten welche in der Anleitung stehen, für die Längen der Servostangen und der Anlenkstangen an der TS aus, kann man sich an die halten?
          Die Empfindlichkeit des Gyros sollte ich am Sender doch so einstellen, dass der Heli schon vor dem abheben auf dem Boden stabil bleibt oder? Also wenn der Heli sich immer hin und her dreht die Empfindlichkeit erhöhen und wenn er sich in eine Richtung dreht, Empfindlichkeit verringern und etwas mit der Trimmung dagegen arbeiten, oder?
          • Led
            Led
            • 15.09.2013
            • 922
            • Claudio
            Zuerst schauen, ob die Wirkrichtung richtig eingestellt ist, dann erst an deinem Sender einstellen
            Dazu gibt es bei Youtube einen ganz guten Video dafür
            Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Zur "Einstellerei" hier noch etwas Lesestoff:
              rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Information über den Esky Belt-CP V2
              Ps.: Die Eselsbrücke zum Heckeinstellen ist super!
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #37
                Den Heli über den Boden rutschen zu lassen ist keine gute Idee. Denn da wird der Heli immer versuchen nach links abzuhauen, durch den Schub des Heckrotors. Da musst du gegensteuern und zügig abheben.
                Das mit dem Gyro ist auch nicht ganz korrekt. Ob der richtig eingestellt ist, das siehst du erst, wenn der Heli in der Luft ist. Wenn das Heck nicht sauber einrastet, also nachschwingt, dann ist der Gyrowert zu niedrig. Wenn der Wert zu hoch ist, dann wird das Heck anfangen hin und her zu zittern, weil der Gyro jede noch so kleine Bewegung des Hecks versuchen wird auszusteuern. Das musst du dir einfach erfliegen. Aber das ist eben als Anfänger nicht ganz so leicht. Deshalb wäre es schon gut, jemand würde dir den Heli einstellen. Dann weißt du wenigstens, das es an die liegt, wenn der Heli nicht ordentlich fliegt.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • Led
                  Led
                  • 15.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  #38
                  Eigentlich schon, ist aber nicht immer der Fall , hängt ja auch von den Servohörner wie mittig die stehen.Und beim vorderen Linker Servo ist es etwas schwieriger.
                  Du brauchst nur dafür zu sorgen dass deine Taumelscheibe gerade in alle Richtingen steht. Die Waageausrichtung der Taumelscheibe ist sehr wichtig .
                  • Hilix
                    Hilix
                    #39
                    Das ist ja mein Problem, glaube nicht das ich ihn solange ungetrimmt fliegen kann. Guck mir gerade die Videoreihe bei yt an. Allerdings hab ich noch nichts zu Servo Wirkrichtung gefunden.
                    Was hat es eigentlich mit den 4 Schaltern unten auf den Sender auf sich? Wie sollten die stehen?
                    • Hubschrau(bär)
                      Hubschrau(bär)
                      #40
                      Das stimmt, kann aber auch wieder mechanische Ursachen haben,
                      aktuell auch bei einigen Blade 200SRX, einfach zu wenig Steifigkeit
                      im Rahmen.
                      Gruss Jörg
                      • Hilix
                        Hilix
                        #41
                        Würde es etwas bringen, wenn ich nach dem zusammenbauen und einstellen ein Video von dem Heli mache. Dabei würde ich dann die Ts usw. filmen und dann bei yt hochladen und hier posten. Ist eine Art Ferndiagnose möglich?
                        • Hubschrau(bär)
                          Hubschrau(bär)
                          #42
                          Damit kannst Du die Servos reversieren.
                          • Hilix
                            Hilix
                            #43
                            Was bedeutet das?
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Was bedeutet das?
                              Wirkrichtung der Servos umkehren.
                              Gruß Klaus
                              • Hilix
                                Hilix
                                #45
                                Was passiert wenn ich die Wirkrichtung umkehre? Die Reaktion des Helis bleibt doch gleich oder?
