Henseleit TD-SlowFlyer
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    AW: Henseleit TD-SlowFlyer
    Mein 700er Voodoo mit 3,6kg fällt nicht so schnell. Man hat bei allem mehr Zeit wie bei einem 700er mit 5kg. Dies wird der TDSF vermutlich noch viel besser können. Mein Interesse an leichten Helis ist geweckt und der TDSF ist nunmal das Optimum.
    Moin
    • Jan Henseleit
      henseleit-helicopters.de
      • 11.02.2003
      • 148
      • Jan
      #197
      Die stilisierte Feder hinten auf der Haube trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf und auch der Name Slow Flyer passt ganz gut.
      Man hat selbst bei niedrigen Drehzahlen nie das Gefühl, dass Leistung fehlt. Es ist eigentlich ein sehr entspanntes Fliegen.
      Wer den TDF in leichter 6s Konfiguration von 3,6 kg fliegt und mit einer 5kg Maschine vergleicht, hat eventuell schon eine Ahnung. Dann halt noch einmal 1,2kg weniger ;-)
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        #198
        ich freue mich auf den heli��..
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #199
          Der Weg der Gewichtsreduzierung wurde hier nicht konsequent zu Ende gegangen.
          Naja, es ist immerhin der mit Abstand leichteste 700er Serien Heli den es zu kaufen gibt.
          Das ist schon meckern auf sehr hohem Nivau.
          (wobei ich dir mit deiner Ausführung zustimme, da wäre wahrscheinlich vom Gewicht noch mehr möglich gewesen. Bei einer größeren Akku Auswahl, kleinerem Regler, kleineren Ströme).
          Aber wie gesagt, es ist derzeit der leichteste 700er.
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 17.03.2019, 12:52.
          • Jan Henseleit
            • 11.02.2003
            • 148
            • Jan
            #200
            Hallo Werner,
            der 90er Kolibri wiegt 100g. Wenn man das Ding einigermaßen zivil fliegt würde man auch jetzt schon mit einem 60er Regler auskommen.
            Zum Akku ist folgendes zu sagen:
            Du kannst es drehen und wenden wie Du willst. Einen Akku unter 550g kann man nicht verwenden, da man bei der 700er Maschine ansonsten nicht mehr mit dem Schwerpunkt hinkommt.
            Oder Du fliegst ohne Haube und bindest das Ding an einen Besenstiel nach vorne;-)
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              #201
              Moin moin,
              wie gewünscht ein Foto mit der TDF Haube die ohne Anpassung auch verwendet werden kann.
              VG
              Timo
              • Thomas-H
                • 27.12.2015
                • 131
                • Bornheim und im Raum Alzey;-)
                #202
                Ich nutze mal die Gunst der Stunde um noch schnell 2 Fragen zu stellen.
                Wird man die Möglichkeit haben den TDSF auch gleich mit einer normalen TDF Haube zu ordern und wird sich das preislich bemerkbar machen?
                Bzgl Blattwahl. Bei Verwendung von gängigen Blättern entsprechender Länge bleibt die max freigegebene Drehzahl unverändert, oder sollte man da reduzieren? Weiß ja nicht wie hart am limit da konstruiert wurde ;-)
                Mit freundlichen Grüßen
                Thomas Hahn
                Vbar Control, SOXOS STRIKE7, SOXOS 550
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  #203
                  Schau doch einfach mal auf die Homepage und du kannst dir die Frage ganz einfach selber beantworten
                  Gruß Holger
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #204
                    Nur mal so theoretisch, bei 12s 2000 (wiegt etwa genauso viel wie ein 5s 4500) hätte man Ströme von 10-20A, ein HV 30A Regler würde nur ca. 30g wiegen
                    Banshee 850
                    • Merida900
                      • 24.01.2018
                      • 35
                      • Marco
                      #205
                      Henseleit Helicopters - TDFS 0 - Baukästen und Antriebskomponenten
                      Bitteschön
                      • Thomas-H
                        • 27.12.2015
                        • 131
                        #206
                        Oh Tatsache! Hatte ich das echt übersehen oder wurde das ergänzt. Egal, danke!
                        • Jan Henseleit
                          • 11.02.2003
                          • 148
                          • Jan
                          #207
                          Hej Dachlatte,
                          wenn Du es schaffst so einen Minimotor mit 450kv zu wickeln, der dann auch noch irgend einen bezifferbaren Wirkungsgrad hat...... Super, bin ich sofort dabei :-)
                          • Klaus G.
                            • 10.01.2017
                            • 155
                            • MBF Aufwind 90 Schechingen
                            #208
                            ich finde früher war alles besser.
                            Damals bekam ich noch für um die 1000 Euro fast 2.5 Kg Heli.
                            Jetzt bekomme ich für 1000 Euro gerade noch 1.1 Kg Heli
                            GruÃ? Klaus
                            Bell 222 mit Sky Fox
                            Jetranger 1.8 TDR
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #209
                              Zitat von Jan Henseleit Beitrag anzeigen
                              Hej Dachlatte,
                              Wie gesagt, nur theoretisch
                              Banshee 850
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3895
                                • Timo
                                • Darmstadt
                                #210
                                Moin moin,
                                da heute Vormittag kurz die Sonne rausgekommen ist, bin ich flink raus für ein Video.
                                Der Wind hat sich leider nicht gelegt also bin ich bei nicht gerade idealen bedingungen geflogen. Da ich erst wieder nächstes Wochenende zum fliegen/filmen komme möchte ich euch den Flug vom TDFS trotzdem nicht vorenthalten.
                                ßberwiegend mit 1100 U/min und später kurz auf 1500 u/min um die Leistungsfähigkeit zu demonstrieren.
                                Zur Flugzeit: ich hatte bisher keinen Flug unter 8 Minuten sprich das Teil verbraucht einfach unfassbar wenig Energie.
                                VG
                                Timo
