Henseleit TD-SlowFlyer
  • kucki
    • 06.12.2010
    • 246
    • andre
    • Rödermark, hinterm Haus
    #151
    AW: Henseleit TD-SlowFlyer
    Alles käse was du da erzählst. Ich hab Jan gefragt ob man da auch die normalen 690 bis 710 Blätter wie DH oder Radix fliegen kann.
    Jetzt rate mal was er mir antwortete ?
    Klar kannst du auch die fliegen .
    Also immer erst schlau machen...
    Gruß kucki
    TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      #152
      Zitat von rc-paddy Beitrag anzeigen
      Ich habe vorhin Jan per Mail gefragt ob auch normale Blättern gehen und er hat mir bestätigt, dass dies ohne Probleme geht.
      Cool! Bitte berichte wenn Du den hast!
      • HeliHans
        • 15.01.2018
        • 1120
        • Oberoesterreich/Muehlviertel
        #153
        Ich sauge mir das auch nicht aus den Fingern, sondern verkünde das Wort Jan Henseleits ;-)
        • Klaus G.
          • 10.01.2017
          • 155
          • MBF Aufwind 90 Schechingen
          #154
          Amen
          GruÃ? Klaus
          Bell 222 mit Sky Fox
          Jetranger 1.8 TDR
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            #155
            Alles gut!
            • rc-paddy
              OMP Teampilot
              • 05.11.2013
              • 128
              • Patrik
              #156
              Ich zitiere Jan seine Antwort auf meine Mail:
              "Hallo Herr ****,
              die Rotorblätter sind nicht im Bausatz enthalten.
              Generell können natürlich auch normale Blätter genommen werden, allerdings würde ich da nicht gerade Blätter über 200g empfehlen.
              Es müsste auch normale Blätter so um die 180 bis 190g geben.
              Gruß Jan Henseleit"
              OMPHOBBY M1 & M2 EVO / M4 / M4 MAX / M7
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #157
                Also doch nicht alle
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #158
                  Achtung jetzt kommt ein Kalauer... der TDSF ist von Henselight
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    • Viersen / fme-Erkelenz
                    #159
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      #160
                      Also ich habe mir auch einen bestellt. Auslieferung wohl im August rum.
                      Kommt dann der neue XNOVA 3320 Tareq V2 mit 935 KV rein an einem Hobbywing 80 V4 Platinum. KST Servos und ein Spirit FBL.
                      • smartrobert
                        • 27.03.2009
                        • 421
                        • SH
                        #161
                        Jan Henseleit schreibt auf seiner Seite: "Verzichtet wurde bei dem Hubschrauber auf Alles, was nicht unbedingt nötig ist. So ist bei dieser Maschine kein Freilauf vorgesehen ... Not-Autorotation funktioniert aber trotzdem, da der verwendete kleine Antriebsmotor kaum ein bremsendes Rastmoment hat".
                        Arbeitet der Motor dann nicht wie ein Dynamo und könnte damit den Regler durch den generierten Strom beschädigen?
                        Slim 500
                        • Heli-Siggi
                          • 19.09.2010
                          • 132
                          • Siggi
                          #162
                          Diese Frage habe ich auf der Rotor-Live auch gestellt.
                          Antwort: Nein bei Kontronik-Reglern und bei den meisten anderen vermutlich auch.
                          Gruß, Siggi
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Teilweise hab ich ebenfalls bei meinen Speedmaschinen den Freilauf aus Gewichtsgründen wegrationalisiert. Selbst wenn der Motor auftourt beim Landeanflug ist noch kein negativer Effekt aufgetreten.
                            Im Gegenteil, laut Telemetrie kann es mal negativer Verbrauch sein.
                            So wird während des Fluges sogar Strom produziert....
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • nurbs999
                              • 09.08.2012
                              • 590
                              • Markus
                              #164
                              ßhhh, negativer Strom in der Telemetrie?
                              Bedeutet das dann wirklich, dass der Regler als Lader funktioniert? Ich dachte bisher, dass der Regler Strom nur in eine Riochtung regelt.
                              (Das Konzept "Motor als Stromgenerator" ist mir bekannt )
                              Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #165
                                diesen Log würde ich gerne mal sehen, bei dem ein Negativer Strom angezeigt wird.
                                Kannst du den mal zeigen?
                                Werner
