Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Tekknik
    Tekknik
    #3616
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    ja aber seit dem funktioniert es, ich konnte zwar nicht ausprobieren beim fliegen. aber wenn der Heli initialisiert ist bewegt sich jetzt das Heck auch zu den Endausschlägen so wie es sein soll.
    ich habs extra nochmal ohne gyrowert auf throttle hold probiert und dann stimmt es wieder nicht.
    also muss es mit dem Gyrowert im Hold zu tun haben. in der Anleitung vom 300X zb. Steht auch dass man beim gyro in der DX8 den wert 54 für Hold eintragen muss.
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #3617
      Nik warum stellst du eigentlich auf Hold 0% ??
      Willst du ohne Heck landen oder reiner nerven Kitzel ?
      • tluckeneder
        • 28.11.2009
        • 1075
        • Tom
        • Linz
        #3618
        Ist bei deiner funke throttle hold eine "vollwertige" flugphase? Wenn ja wirst du den wert angeben müssen. Ist es lediglich ein mischer der bei aktivierung die aktive flugphase bzgl gasvorwahl übersteuert dann brauchst du es nicht weil dann der wert der aktiven flugphase gilt. So ist es zb bei meiner ff10
        Das gilt ebenso für autorotation. Außer dass hier noch die pitchkurve extra ist aber ebenfalls nicht die heckempfindlichkeit ;-)
        Sent via Tapatalk
        [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
        • Tekknik
          Tekknik
          #3619
          dachte das gehört so. ich glaub ich hatte das noch nie. meine erste autorotation funktionierte so eingentlich ganz gut.
          • Tekknik
            Tekknik
            #3620
            ich glaub das ist eine eigene flugphase. steht ja auch unter den Flugphasen im sender gelistet.
            naja jetzt bin ich wieder gescheiter. man lernt halt nie aus. aber danke an euch für die schnelle hilfe. jetzt bin ich dann mal gespannt wie er sich fliegt. den flips ohne heck führen unweigerlich zu piroflips,
            musste ich heute feststellen.
            • tluckeneder
              • 28.11.2009
              • 1075
              • Tom
              • Linz
              #3621
              Die frage hab ich mir auch schon gestellt :-)))
              Sent via Tapatalk
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #3622
                so.. NIk.. also mal ehrlich...
                hab mir grad nochmal die Posts durchgelesen... entweder verstehe ich es falsch oder du verstehst es gar nicht
                das Beast hat 2 Heck Modus'e... einmal den Normal Mode... der, wenn dein Sender von 0-100% einstellbaren Wert dann von 0-50 gehen würd... oder wenn von -100/0/+100 eben von -100 bis 0 geht...
                und dann den HH Mode.. der Sinngemäß von 50-100 bzw von 0 bis +100 geht...
                in zweiterem Fall wärst du also zwischen normal und HH mode... eines von beiden wirds sein aber mit vermutlich 1% Empfindlichkeit..
                Ich kenne jetzt deinen Sender nicht... gehe aber mal von der These mit -100/0/+100 aus... dann hast du genau das erreicht, das du 0% Empfindichkeit hast... was soll das Heck denn dann ausschlagen?!
                du steuerst ja nicht direkt das Heck (wie auch die TS nie direkt) sondern du sagst dem Stabi es soll sich drehen... bei 0% Empfindlichkeit tut das Heck aber einfach mal quasi gar nichts...
                solltest dein Sender von 0 bis 100 gehen hättest du eigentlich 100% normal Mode... dann hättest du aber immer noch vollen ausschlag den du früher eingelernt hast,der sowohl für Normal als auch HH Mode gilt... einziger Unterschied das Heck stellt sich wieder zurück... was hald der Normal Mode so ansich hat...
                Nochmal erwähnt! am besten du vergißt fast was du im Sender für % Werte eignestellthast, wichtig ist was das Beast an LED Blinksignal abgibt... nur das zählt!
                edit:
                du hast ja auf Facebook geschrieben, du willst es beim Logo ansehen.... wie auch von mir dort schon ma geschrieben (oder hier, keien Ahnung, egal..) wird dort vermutlich im Sender ganz was anderes sein... den die heckempfindlichkeit stellt man beim Vstabi PRO in der Software ein... das einzige was ich beim Vstabi Pro mit dem Gyrokanal ändere ist die bankumschaltung... beim Vstabi ohne(!) PRO wiederrum bilde ich mir jetzt ein den Empfindlichkeitskanal über den Sender ändern zu können... die NON-Pro habe ich mir aber genau 5sek. angesehen und mangels einstellmöglchkeiten gleich mal ßbersprungen... kann ja weniger als das Beast...
                Zuletzt geändert von Stephan Lang; 15.04.2013, 21:21.
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #3623
                  Nein ich verstehe das schon.
                  ich weiß das bei meiner funke (0-100%) bis 50 Normal mode ist und ab 50% der Heading Hold modus.
                  Ich habe ja auch auf den Flugphasen einen Gyrowert angegeben. Deshalb wundert es mich ja wenn ich mit dem Heli fliege, zb. auf flugphase 1, wo sagen wir mal 70% anliegt. das heck nicht reagiert.
                  sprich der fehler war, dass man beim einlernen der endausschläge des Hecks einen gyrowert in der Throttle hold phase angeben muss, da ja der sender auf throttle hold steht.
                  ich wusste einfach nicht dass ich beim einlernen das so machen muss. in den anderen flugphasen wie gesagt hatte ich ja gyrowerte eingetragen.
                  und zum thema V-Stabi. Ich besitze keine pro version und muss daher sehr wohl den gyrowert für die einzelnen flugphasen im sender eintragen. das habe ich auch. nur weiß ich nicht ob ich das auch bei throttle hold habe. hab hier den sender nicht da deswegen kann ich auch nicht nachschauen.
                  also bitte, ich verstehe sehr wohl von was ich hier reden. einzig der Gyrowert in der autrotationsphase war mir nicht bekannt, da ich dachte, hier stellt man keinen ein weil die drehzahl ja kontinuierlich richtung null geht. Sprich auch der perfekte gyrowert schwer zu ermitteln ist.
                  jetzt weiß ich das und werde einfach den wert meiner niedrigsten drehzhal einstellen und dann sollte es passen.
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #3624
                    Falls in Zukunft wer eine Kontronik Progdisc braucht ...
                    Ich hab jetzt eine hier .
                    • tluckeneder
                      • 28.11.2009
                      • 1075
                      • Tom
                      • Linz
                      #3625
                      und wieder einmal konnte die "Mission FORUM" erfolgreich beendet werden, weil:
                      - einem Heli-Begeisterten in kurzer Zeit geholfen werden konnte
                      und
                      - derjenige auch noch was gelernt hat (einfach weil er genau diese Situation noch nie hatte und somit nicht kennen/wissen konnte)
                      Was wollen wir mehr*
                      @Nik:
                      Wenn ich deinen letzten Post richtig deute passt jetzt alles?
                      Deshalb: lad deine Akkus und ab zum Flieeeegen. Wirst sehn: deine gestrechte Prothese wird dir ein mindestens genauso großes Grinsen ins Gesicht zaubern wie dein Logo
                      Ich hab bei meiner Diva allerdings jetzt wirklich ein Problem. Bei der hohen Drehzahl hab ich nach einiger Zeit immer so ein besch.... Zucken auf Roll. Hab mechanisch soweit schon alles gecheckt - werd wohl wirklich mal das FBL tauschen müssen... Es hat nicht zufällig jemand ein Beast oder VStabi "herumliegen" welches ich mir zum Testen mal ausleihen könnte?
                      Schönen Tag,
                      Tom.
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #3626
                        Ich könnte dir mein Silverline mal borgen...
                        • tluckeneder
                          • 28.11.2009
                          • 1075
                          • Tom
                          • Linz
                          #3627
                          Hey Mike,
                          das wär natürlich eine tolle Sache :-))
                          Ich würde aber schon ein paar Tage dafür brauchen, da ich nicht jeden Tag fürs Einbauen u. Fliegen Zeit habe - Unser Junior ist gerade in eine "sehr anhänglichen und betreuungs-intensiven" Phase ;-)
                          Ist das eigentlich die Pro-Version? Dann könnte ich gleich mein Setup vom Goblin aufspielen und schaun wie sich die Diva damit fliegt...
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #3628
                            Ja ist ein Silverline mit der Aktuellen Pro Version .
                            Was verstehst du unter ein paar Tage ? Ein Monat kann ichs dir nicht borgen ^^
                            Wenns 1-2 Wochen sind is kein Problem
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #3629
                              Zitat von tluckeneder Beitrag anzeigen
                              und
                              @Nik:
                              Schönen Tag,
                              Tom.
                              ja dürfte jetzt passen, zumindest was ich vom Boden aus so sagen kann. werd am donnerstag dann erst wieder zum fliegen komme und berichten.
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #3630
                                Mag jetzt hätte ich den Blade um 400 Euro verkauft und dann komm ich drauf, dass ich ja das Beast im protos verbaut habe. Was soll ich machen. Raus und mir um das Geld was kaufen.
