Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
  • Tekknik
    Tekknik
    #3601
    AW: Wildfliegen in Linz und näherer Umgebung
    Hallo liebe Kollegen. Ich habe extreme Probleme mit dem Beast. Es merkt sich die Endausschläge des Hecks nicht.
    Wenn ich die Endausschläge einstelle und dann aus dem Setup herausgehe und praktisch Flugfertig bin, dann bewegt sich das Heck nur minimal nach rechts und links.
    Deshalb bricht auch mein Heck bei Prichpumps echt extrem aus. Teilweise um mehr als 90°.
    Hab ihr da ne Lösung? Im Heading Lock Modus bin ich natürlich, gyro ist ja schon schon auf 90%
    • airmexx
      • 05.10.2010
      • 407
      • Markus
      • Linz Umgebung
      #3602
      Auch für die richtige Flugstufe? Nur so ne Frage, weil mir das selber schon mal passiert ist. Aber das mit den Endausschlägen ist irgendwie komisch.
      Suzi Laos
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      Suzi Laos
      Protos 500
      McpX BL
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #3603
        Irgend was hast da Definitiv falsch eingestellt .
        Ich tippe ja gleich mal drauf das du sicher das Beast nicht Resetet hast oder ??
        Und wenn man nicht die richtigen Mittenimpulse und Frequenz hat kann sowas auch vorkommen ...
        • tluckeneder
          • 28.11.2009
          • 1075
          • Tom
          • Linz
          #3604
          Hey Nik,
          welches Servo hast du und was hast du für Mittenimpuls u. Frequenz eingestellt?
          Wenn du im Menüpunkt für die Heckausschläge bist und dann jeweils an das Maximum fährst (mittels Hecksteuerknüppel) musst du ca. 3 - 4 sek. warten - das Beast quittiert den jew. gespeicherten Wert mit einem mehrmaligen Blinken in jeweils einer anderen Farbe. Wenn du zu früh auf die andere Seite steuerst wird der Endpunkt nicht gespeichert...
          Beim Beast kannst du keine unterschiedlichen Werte vom Sender aus für verschiedene Flugphasen einstellen. Das einzige was da übern Sender geht ist die Heckempfindlichkeit. Der Rest ist entweder fix in den einzelnen Menüpunkten oder über die 3 Drehpotis einzustellen - das gilt aber für alle Flugphasen.
          Zuletzt geändert von tluckeneder; 15.04.2013, 19:42.
          [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
          • Tekknik
            Tekknik
            #3605
            Ich bin alles durchgegangen und mitteninpulse und ansteuerfrequenzen hab ich aus der liste.
            Ich warte auch immer bis das beast mir signalisiert hat das der endpunkt gespeichert ist. Ich Fahr jetzt nochmal in die Werkstatt.
            Resettet hab ich nicht wozu auch wenn ich alles neu einstelle.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #3606
              ICh hab dir auch FB auch schon geschrieben...
              der PUnkt von Max mit den Flugstufen is übrigens sehr heiß... kann sein das du in der Motoraus Phase zwar schön deinen gyro wert eingestellt hast aber sobald der Motorläuft dann immer noch auf 0% bist...
              beim Vstabi geht das ganze ja über die Software... beim Beast musst du das aber über den Sender pro Flugstufe einstellen!!
              • Tekknik
                Tekknik
                #3607
                Gyro hab ich schon auf allen flugphasen
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #3608
                  Hold 0 passt aber ned
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #3609
                    Blätter richtig drinnen und Heck läuft auch richtig rum!?
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #3610
                      Ich würde es mal Reseten und ein neues Setup machen . Irgend wo hast du ja den Fehler drinnen .
                      Und solche Fehler passieren meistens durch herumkopieren und halbe Setups ...
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #3611
                        Es lag an dem Hold. Danke. Anscheinend braucht er einen gyrowert im Hold von über 50 um das programmieren zu können. Ich hoffe jetzt, dass es für die anderen flugphasen auch passt.
                        • tluckeneder
                          • 28.11.2009
                          • 1075
                          • Tom
                          • Linz
                          #3612
                          Das kannst du ganz leicht kontrollieren:
                          Wenn du am sender die flugphasen und somit auch die unterschiedlichen heckempfindlichkeiten durchschaltest siehst du am beast anhand der led die dann leuchtet in welchem mode du bist bzw welche empfindlichkeit das beast aktuell hat. Brauchst nur die buchstaben auf einen CA prozentwert umrechnen. Die kurve dafür ist in der anleitung abgebildet...
                          Ist wirklich ganz schnell und auch sicher (!) kontrolliert ;-)
                          Sent via Tapatalk
                          • tluckeneder
                            • 28.11.2009
                            • 1075
                            • Tom
                            • Linz
                            #3613
                            Ein beispiel:
                            Wenn du ca 35-40% HH-empfindlichkeit haben willst muss ca die unterste led der linken reihe oder knapp die oberste led der rechten reihe leuchten (buchstaben weiß ich jetzt nicht auswendig)
                            Sent via Tapatalk
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #3614
                              Wie gesagt. es lag daran dass im throttle hold kein Gyrowert eingetragen war. muss ich den jetzt drinnen lassen oder nicht. mir ist das ehrlich gesagt neu dass ich auf Throttle hold einen gyrowert eingeben muss.
                              wahrscheindlich muss sich das Heck im Heading Hold modus befinden um die Endausschläge einlernen zu können.
                              • tluckeneder
                                • 28.11.2009
                                • 1075
                                • Tom
                                • Linz
                                #3615
                                Nein im setup mode bist du weder im hh noch im normal mode. Die endausschläge gelten ja für beide und während dem setup ist keine vorwahl der empfindlichkeit aktiv!
                                Sent via Tapatalk
